[工具下载]
NUC972开发板已到,需要的小伙伴可以咨询了...
13006|24
骄傲的飞天猪13|  楼主 | 2015-11-24 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Documents and Settings\Lenon\桌面NUC972DF62Y主要的资源如下:
ARM926EJ-S核,主频最高至300MHZ,216 Pin LQFP(引脚有复用)
内置64MB DDR2和56K SRAM
1个LCD控制器,24 bit RGB数据,支持分辨率2048x2048,支持MPU类型LCD(80/60)
1路EBI总线
最多可支持2个100 Mbps全速以太网控制器
最多可支持11路串口
最多可支持2路CAN总线
最多可支持4路PWM
8路12 bit ADC
1路I2S
最多可支持2路I2C
1路USB OTG和1路USB HOST
1个SD卡
内置1个看门狗和1个RTC
支持从SPI FLASH\NAND FLASH\eMMC启动
温宽:-40~85
BSP方面可以支持Linux 3.10.12和Non-OS(Keil编译)
玛尼玛尼哄| | 2015-11-24 10:49 | 显示全部楼层
最多可支持11路串口
最多可支持2路CAN总线
最多可支持4路PWM
8路12 bit ADC
上面自带的LCD什么接口的,多大啊?
捉虫天师| | 2015-11-24 21:04 | 显示全部楼层
NUC972DF62Y主要的资源如下:
1路EBI总线
最多可支持11路串口
最多可支持2路CAN总线
最多可支持4路PWM
8路12 bit ADC
1路I2S
最多可支持2路I2C
1个SD卡
内置1个看门狗和1个RTC
温宽:-40~85
天灵灵地灵灵| | 2015-11-24 21:59 | 显示全部楼层
ARM926EJ-S核,主频最高至300MHZ,216 Pin LQFP(引脚有复用)可以跑那个乌班图系统吗、??
643757107| | 2015-11-25 15:43 | 显示全部楼层
8路12 bit ADC,就是可以同时接收8个PIN的AD信号,那么是共用转换器还是内置了8个的ADC转换器呢。
落叶行健ywm| | 2015-11-25 17:32 | 显示全部楼层
看起来好牛X
yangwenguan| | 2015-11-25 20:28 | 显示全部楼层
看见300MHz, 吊都笑歪了
sw8sw8| | 2015-11-26 23:08 | 显示全部楼层
请问支持32位的浮点。吗
huangcunxiake| | 2015-11-27 23:19 | 显示全部楼层
1路USB OTG和1路USB HOST,1个SD卡,这样就可以设计基于SD卡或U盘的升级方式了。
hefurong123456| | 2015-11-28 15:19 | 显示全部楼层
专业IC一级代理商 有需要请与我联系 Q:2355898194     电话:18824302617
mintspring| | 2015-11-28 17:30 | 显示全部楼层
新唐在今年年初的时候针对电力及其他工业控制领域推出了新的ARM9处理器——NUC970系列,其中以NUC972DF62的资源最为丰富。
楼主看到这颗ARM9处理器也比较喜欢,一个原因当然是标题所说的:内置64MB DDR2,最多11个串口,LQFP-216。当然价格也不错。
因此,不论是相对于Atmel AT91SAM9GX5系列、Freescale i.mx25系列或i.mx28系列还是TI 的AM1808来说,硬件设计都更为简单些,
资源性能也与它们相当。当然不能和TI的AM335X相比了,毕竟ARM核架构不一样。
xinba0625| | 2015-12-28 10:46 | 显示全部楼层
点击链接加入群【Nuvoton   N329xx NUC9XX】:http://jq.qq.com/?_wv=1027&k=kLyahi
mcuzone_mcu4| | 2016-1-7 09:05 | 显示全部楼层
原厂板子看着屌多了
芙蓉洞| | 2016-1-10 16:16 | 显示全部楼层
你这是自己买的开发板还是别人赠送的啊
734774645| | 2016-1-10 17:43 | 显示全部楼层
clough2004| | 2016-8-17 11:03 | 显示全部楼层
有相关资料提供么?官网没看到资料啊
jxcyluoxianhui| | 2016-8-17 17:07 | 显示全部楼层
可以加我们的 Nuvoton QQ群: 312526187
chenwei6991627| | 2016-9-27 09:31 | 显示全部楼层
需要板子的可以联系我,价格只有官网的一半多点,还是比较不错的,资料丰富Q562463654
gejigeji521| | 2017-6-16 20:49 | 显示全部楼层
那个群也没什么资料啊。
