请问用STM32F103的定时器1控制有感无刷三相直流电机,怎么停止与启动啊?
2826|5
i小贤|  楼主 | 2015-11-24 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题;现在启动的时候需要手拨动几下才转起来。。。感觉是启动定位问题,但启动时转子的定位程序在第一次启动时没问题。以下是按键停启的程序
void mo_zuan_qt_key(void)
                if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_13) == 0 )
                        delay(10000);
                                qt_bz++;
                                dl_zf_key=0;
                                mo_zuan_qt=1;
                                TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);//TIM1方波输出使能
                                TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_COM, ENABLE);//TIM2中断使能
                                TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);//打开霍尔捕获定时器
                                TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1, ENABLE);
                                TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);//TIM1中断使能
                                TIM_Cmd(TIM6,ENABLE);
                                TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE);
                                BLDC_Hall_Conifg();//转子定位程序
                        else
                                qt_bz=0;
                                TIM_Cmd(TIM2,DISABLE);
                                TIM1->CCER=0x3888;
                                TIM_GenerateEvent(TIM1,TIM_EventSource_COM);
                                TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,DISABLE);
                                TIM_Cmd(TIM6,DISABLE);
void BLDC_Hall_Conifg(void)
                        switch(ReadHallState())
                                                case 0x01:{
                                                TIM1->CCER=0x3890;//3,6        cb
        };break;
                                                case 0x05:{
        TIM1->CCER=0x3098;//2,3                 ab
        };break;
                                                case 0x04:{
        TIM1->CCER=0x3089;//2,5    ac
        };break;
                                                case 0x06:{
        TIM1->CCER=0x3809;//4,5                  bc
        };break;
                                                case 0x02:{
        TIM1->CCER=0x3908;//1,4                  ba
        };break;
                                                case 0x03:{
        TIM1->CCER=0x3980;//1,6                  ca
        };break;
                                                default:break;
孤独患者905 2019-6-18 21:25 回复TA
您好,我最近在做无刷直流电机控制,能请教您几个问题吗
金融小数| | 2015-11-24 13:42 | 显示全部楼层
胆量不是一般的大!
在Microchip版提问,寻找解决ST MCU的问题:lol
i小贤|  楼主 | 2015-11-25 15:46 | 显示全部楼层
金融小数 发表于 2015-11-24 13:42
胆量不是一般的大!
已解决,PID控制问题
643757107| | 2019-6-18 22:58 | 显示全部楼层
PID控制的什么问题啊
分享一下,先谢谢楼主。
