[STM32]
高度提炼的模拟I2C程序
4312|23
nicholasldf|  楼主 | 2015-12-16 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是模拟I2C高度提炼的程序,只要提供GPIO端口、SCL和SDA引脚号、从设备addr,就可以开始使用,基于STM32,对于其他CPU,稍作修改即可。
优点:如果系统中用到了多个模拟I2C通信实例,,就不用每一个模拟I2C实例都编写一套几乎一摸一样的代码,,以下代码对于所有实例都通用。
就像我的系统,很多地方用到了模拟I2C,至少3-4个,有EEPROM,motion运动传感器、ADC等等,,都在不同的引脚上面,但是只用这一套代码。
对于单个I2C,下面也是实用的。
当然:以下代码是根据I2C协议标准编写的,,所有的延时函数都是根据标准所定,,如果不符合您的系统,,可以将delay_us延时加大。
//-------------------------------------------------------------------------------头文件-----------------------------------------------------------------------------------------
*    \'-.__.-'/      | Company  : o--Shen Zhen xxxxx Technology Co,.Ltd--o
*    / (o)(o) \     | Website    : o--http://www.xxxxx .com.cn--o
*     \   \/   /      | Copyright  :
*     /'------'\      | Product     :
*   /,   ....  , \     | File            : bsp_SimulateI2C.h
*  /// .::::. \\\    | Descript     : use GPIOs to Simulate I2C communication
* ///\ :::::: /\\\  | Version      : V0.10
*  ''   ).''''.(   ``  | Author      : nicholasldf
*=(((====)))= | EditTime : 2015-09-06-10:00
#ifndef  __BSP_SIMULATE_I2C__
#define  __BSP_SIMULATE_I2C__
#include  "stm32f4xx_hal.h"
//模拟I2C结构体声明
//Simulate I2C Port struct define
struct   SimuI2cPortType   {
        GPIO_TypeDef         *SCLPort;//GPIO PORT
        uint32_t                    SCLPin;  //GPIO PIN
        GPIO_TypeDef         *SDAPort;//GPIO PORT
        uint32_t                    SDAPin;  //GPIO PIN
        uint8_t                      address; //slave address
//模拟I2C的SCL、SDA管脚控制宏定义
//SCL output hardware operate
#define SIMUI2C_SCL_SET                HAL_GPIO_WritePin(pSimuI2cPort->SCLPort, pSimuI2cPort->SCLPin, GPIO_PIN_SET)
#define SIMUI2C_SCL_CLR                HAL_GPIO_WritePin(pSimuI2cPort->SCLPort, pSimuI2cPort->SCLPin, GPIO_PIN_RESET)
//SDA output hardware operate
#define SIMUI2C_SDA_SET                HAL_GPIO_WritePin(pSimuI2cPort->SDAPort, pSimuI2cPort->SDAPin, GPIO_PIN_SET)
#define SIMUI2C_SDA_CLR                HAL_GPIO_WritePin(pSimuI2cPort->SDAPort, pSimuI2cPort->SDAPin, GPIO_PIN_RESET)
//SDA input hardware operate
#define SIMUI2C_SDA_IN                   HAL_GPIO_ReadPin(pSimuI2cPort->SDAPort, pSimuI2cPort->SDAPin)
//simulate i2c APIs
void bsp_SimuI2C_start(struct  SimuI2cPortType   *pSimuI2cPort);
void bsp_SimuI2C_stop(struct  SimuI2cPortType   *pSimuI2cPort);
void bsp_SimuI2C_SandAck(struct  SimuI2cPortType   *pSimuI2cPort);
void bsp_SimuI2C_SandNack(struct  SimuI2cPortType   *pSimuI2cPort);
uint32_t bsp_SimuI2C_ReadAck(struct  SimuI2cPortType   *pSimuI2cPort);
uint8_t bsp_SimuI2C_read_byte(struct  SimuI2cPortType   *pSimuI2cPort);
void bsp_SimuI2C_write_byte(struct  SimuI2cPortType   *pSimuI2cPort,    uint8_t   data);
#endif /* End of module include */
//-------------------------------------------------------------------------------源文件-----------------------------------------------------------------------------------------
*   /,   ....  , \     | File            : bsp_SimulateI2C.c
#include  "bsp_SimulateI2C.h"
#include  "bsp_common.h"
/*  配置SDA管脚为输入方式
* function    :  config_sda_in
* Description : config SDA GPIO for input
* Argument(s) : point to struct SimuI2cPortType
* Return(s)   : none
static void config_sda_in(struct SimuI2cPortType *pSimuI2cPort)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
        /* Configure SDA GPIO pin */
        GPIO_InitStruct.Pin = pSimuI2cPort->SDAPin;
        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
        GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
        GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
        HAL_GPIO_Init(pSimuI2cPort->SDAPort, &GPIO_InitStruct);
/*  配置SDA管脚为输出方式
* function    : config_sda_out
* Description : config SDA GPIO for output
* Return(s)   : none
static void config_sda_out(struct SimuI2cPortType *pSimuI2cPort)
        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
/*  生成一个I2C的start开始条件,或者restart重新开始条件
* function    : bsp_SimuI2C_start
* Description : generate a i2c start or restart
* Return(s)   : none
        //config sda pin output
        config_sda_out(pSimuI2cPort);
        //here may be a stop
        SIMUI2C_SCL_SET;
        delay_us(1);//SCL setup time for STOP condition, 0.6uS
        SIMUI2C_SDA_SET;
        delay_us(2);//the bus must be free before a new transmission can start, 1.2uS
        //start
        SIMUI2C_SDA_CLR;
        delay_us(1);//SCL hold time for START condition, 0.6uS
        SIMUI2C_SCL_CLR;
        delay_us(1);//SCL low period * 0.5 = 0.65uS
/*  生成一个I2C的stop停止条件
* function    : bsp_SimuI2C_stop
* Description : generate a i2c stop
* Return(s)   : none
        //set SCL and SDA low first
        SIMUI2C_SCL_CLR;
        SIMUI2C_SDA_CLR;
        //stop
        SIMUI2C_SCL_SET;
        SIMUI2C_SDA_SET;
        delay_us(2);//Time the bus must be free before a new transmission can start, 1.2uS
/*  给从设备发送一个ack应答信号
* function    : bsp_SimuI2C_SandAck
* Description : generate a i2c ack to slave
* Return(s)   : none
        //set sda=0
        //delay_us(1);//SCL low period * 0.5 = 0.65uS
        SIMUI2C_SDA_CLR;//SDA=0
        //scl pulse
        SIMUI2C_SCL_SET;
        delay_us(1);//SCL high period, 0.6uS
        SIMUI2C_SCL_CLR;
/*   给从设备发送一个no ack非应答信号
* function    : bsp_SimuI2C_SandNack
* Description : generate a i2c noack to slave
* Return(s)   : none
        //set sda=1
        SIMUI2C_SDA_SET;//SDA=1
        //scl pulse
        SIMUI2C_SCL_SET;
        SIMUI2C_SCL_CLR;
/*   读取从设备的ack应答信号状态, 0表示应答, 1表示非应答
* function    : bsp_SimuI2C_ReadAck
* Description : check i2c ack from slave
* Return(s)   : 0: ack, 1: nack
        uint32_t ack;
        //config sda pin input
        config_sda_in(pSimuI2cPort);
        SIMUI2C_SCL_SET;
        ack = SIMUI2C_SDA_IN;
        SIMUI2C_SCL_CLR;
        return ack;
/*   主机读取从设备,返回一个8bit数据
* function    : bsp_SimuI2C_read_byte
* Description : read a byte from i2c slave
* Return(s)   : the read data
        uint32_t i;
        uint8_t  data;
        data = 0;
        for(i=0; i<8; i++) {
                SIMUI2C_SCL_SET;
                //read data in
                data<<=1;
                if(GPIO_PIN_SET == SIMUI2C_SDA_IN)        data |= 0x01;
                SIMUI2C_SCL_CLR;
        return data;
/*  主机写8bit数据到从设备
* function    : bsp_SimuI2C_write_byte
* Description : write a byte to i2c slave
* Argument(s) : pSimuI2cPort: point to struct SimuI2cPortType, data: data to write
* Return(s)   : none
        uint32_t i;
                //sda bit output
                if(data & 0x80)
                        SIMUI2C_SDA_SET;
                else
                        SIMUI2C_SDA_CLR;
                //scl pulse
                SIMUI2C_SCL_SET;
                SIMUI2C_SCL_CLR;
                //next bit
                data <<= 1;
/**  End of bsp_SimulateI2C.c **/
//-------------------------------------------------------------------------------如何使用-----------------------------------------------------------------------------------------
        使用方法:定义一个模拟I2C结构体,初始化IO口,设置好GPIO端口和pin引脚号,,即可开始使用
        //定义好模拟I2C结构体
        struct SimuI2cPortType  TouchI2cPort;
        //管脚初始化,设置SCL、SDA为普通IO口,输出方式
        //SCL
        /* Configure SCL PIN - PB0 */
        GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
        HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
        //SDA
        /* Configure SDA PIN - PF11 */
        GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_11;
        HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
        //设置好模拟I2C结构体的端口号和引脚号:SimuI2C PORT, SCL-PB0, SDA-PF11
        //SCL的端口号和引脚号
        TouchI2cPort.SCLPort = GPIOB;
        TouchI2cPort.SCLPin  = GPIO_PIN_0;
        //SDA的端口号和引脚号
        TouchI2cPort.SDAPort = GPIOF;
        TouchI2cPort.SDAPin  = GPIO_PIN_11;
       //设置该模拟I2C结构体对应从设备的地址
       TouchI2cPort.address  =  xxxx; //slave address
       //let‘s  go   ^_^
阿南| | 2015-12-16 13:54 | 显示全部楼层
很好,谢谢分享
john-deng| | 2015-12-16 15:16 | 显示全部楼层
碉堡了
一木随风| | 2015-12-16 19:23 | 显示全部楼层
学习一下
zhangbin_abc| | 2015-12-16 19:55 | 显示全部楼层
不错。
justtest111| | 2015-12-16 20:43 | 显示全部楼层
请问楼主,模拟I2C中的延时等待在系统对实时性要求很高时怎么处理呢?一直没想到好方法。
undersky| | 2015-12-17 08:44 | 显示全部楼层
mark一下,不错
penguin008| | 2015-12-17 09:08 | 显示全部楼层
关注一下,IIC之类的程序,一般我也习惯自己用I/O去模拟
huarana| | 2015-12-17 10:27 | 显示全部楼层
支持。mark一下。
空了研究研究
tianhaolan| | 2015-12-17 12:15 | 显示全部楼层
一般我也习惯自己用I/O去模拟
joujoulian| | 2015-12-17 13:02 | 显示全部楼层
太好了,lz分享达人 顶一个
fpgafpgaCCD| | 2015-12-17 15:14 | 显示全部楼层
顶一个
1021352522| | 2015-12-17 22:35 | 显示全部楼层
楼主整的那个备注碉堡了
nicholasldf|  楼主 | 2015-12-18 09:55 | 显示全部楼层
justtest111 发表于 2015-12-16 20:43
请问楼主,模拟I2C中的延时等待在系统对实时性要求很高时怎么处理呢?一直没想到好方法。 ...
如果实时性要求高,尽量用I2C控制器吧,打开DMA
如果是模拟I2C通信,时钟最多也就是400K,实时性不高,,为了尽快提高速度,,可以将调用I2C通信的任务优先级设置为最高。
如果怕I2C的延时影响系统实时性,,可以将调用I2C的应用程序优先级调低一些
如果是前后台系统(裸奔),,实时性高的放在中断里面处理,模拟I2C可以被中断的,通信一般不会收到影响。
一点点个人观点,不知道对不对。   ^_^
菜鸟同学| | 2015-12-18 12:57 | 显示全部楼层
试试编译器O-3优化,看看会不会一样的坚挺。
justtest111| | 2015-12-18 17:50 | 显示全部楼层
如果是模拟I2C通信,时钟最多也就是400K,实时性不高,, ...
多谢回复,感谢。
sensitive| | 2015-12-18 21:45 | 显示全部楼层
分享是美德
yuwenbin| | 2015-12-21 14:04 | 显示全部楼层
好美的注释,好美的鸟
eyesee2008| | 2015-12-25 17:12 | 显示全部楼层
好东西!
ranqingfa| | 2015-12-26 18:35 | 显示全部楼层
多谢分享,曾经确实为多个模拟I2C接口困扰过
