发新帖我要提问
123
返回列表
LDO烧毁
楼主: 霍宁初心
霍宁初心|  楼主 | 2016-1-21 08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
yanwen217 发表于 2016-1-20 19:28
串电阻就是限流作用,当然也会分压,烧坏芯片需要一定的电流,经过电阻限流后就可以保证浪涌的冲击电流比 ...
我改进了一下:串联了一个5.1K的电阻,并且整个电路并联了一个压敏电阻,压敏能起到作用吗
霍宁初心|  楼主 | 2016-1-21 08:54 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2016-1-20 19:29
另外是,楼主可以选择更高耐压的LDO,比如继续耐压在44V的SGM2203
并联压敏电阻可以吗,压敏电压18V的
yanwen217| | 2016-1-21 11:09 | 只看该作者
霍宁初心 发表于 2016-1-21 08:54
并联压敏电阻可以吗,压敏电压18V的
当然有作用的
霍宁初心|  楼主 | 2016-1-21 13:42 | 只看该作者
我的LDO最大能耐20V直流电压,这样用了压敏电阻的话,不用担心电源过冲烧毁了吧
yanwen217| | 2016-1-21 19:35 | 只看该作者
霍宁初心 发表于 2016-1-21 13:42
我的LDO最大能耐20V直流电压,这样用了压敏电阻的话,不用担心电源过冲烧毁了吧 ...
尽量选择更高耐压的LDO吧,36V以上的,可选的型号可不少
霍宁初心|  楼主 | 2016-1-22 08:40 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2015-12-22 20:22
网上可以搜到,HT7150-2,1%输出精度的。
当然你可以试试在VIN上串接100欧姆~1K电阻,也是个解决方案 ...
我是串联一个5.1K的电阻,可以吗
yanwen217| | 2016-1-22 09:22 | 只看该作者
霍宁初心 发表于 2016-1-22 08:40
我是串联一个5.1K的电阻,可以吗
5.1K有些大了,用1K就可以了
霍宁初心|  楼主 | 2016-1-22 09:23 | 只看该作者
xygyszb 发表于 2016-1-20 10:13
可以采用:二极管→TVS管→大电容220uF+0.1uF小电容→LDO。
LDO前段,并联0.1uf和10uf的陶瓷电容可以吗?不用TVS管,我的电路要正负极反接的,不能用电解电容
sunweisong| | 2016-1-22 09:59 | 只看该作者
输入端先串一个二极管,然后加对地电容0.1uF和10uF。加TVS管防反接和瞬间脉冲过大。这样更保险些。
霍宁初心|  楼主 | 2016-1-22 11:41 | 只看该作者
sunweisong 发表于 2016-1-22 09:59
输入端先串一个二极管,然后加对地电容0.1uF和10uF。加TVS管防反接和瞬间脉冲过大。这样更保险些。 ...
电容是陶瓷电容吧,电解电容不行的
霍宁初心|  楼主 | 2016-1-22 11:42 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2016-1-22 09:22
5.1K有些大了,用1K就可以了
你确定有用吗,可以用示波器看看输出的波形吧
霍宁初心|  楼主 | 2016-1-22 11:43 | 只看该作者
我就是想问一下,用压敏电压为20V的压敏电阻,应该能防止这种情况吧
霍宁初心|  楼主 | 2016-1-22 11:51 | 只看该作者
HT7150-2,工作温度为-45-85  我的温度要求是-40-125
xygyszb| | 2016-1-26 13:44 | 只看该作者
霍宁初心 发表于 2016-1-22 09:23
LDO前段,并联0.1uf和10uf的陶瓷电容可以吗?不用TVS管,我的电路要正负极反接的,不能用电解电容 ...
正负反接是什么意思?
sunweisong| | 2016-1-27 10:58 | 只看该作者
这个电容测材质也无所谓,毕竟前端有一个二极管防反接了。你还想正反接入都能用?
Nick0908| | 2016-1-27 11:26 | 只看该作者
freeflyheu 发表于 2016-1-20 21:26
是不是这样理解,把10uF的电容放在前面,把大的电压尖峰给消除掉,后面再用一个0.01uF的,使电压更加平缓。 ...
大电容储能,小电容滤波,,,
freeflyheu| | 2016-1-27 15:42 | 只看该作者
Nick0908 发表于 2016-1-27 11:26
大电容储能,小电容滤波,,,
谢谢,也搞明白了点,应该是大电容稳压,就是储能,把电压平稳些,小电容用来去除电源中的谐波成分,是吧。
Nick0908| | 2016-1-27 16:47 | 只看该作者
freeflyheu 发表于 2016-1-27 15:42
谢谢,也搞明白了点,应该是大电容稳压,就是储能,把电压平稳些,小电容用来去除电源中的谐波成分,是吧 ...
大电容上电时先充电,断电时放电,平整电压尖峰,示波器量下波形就知道
qhlove1314| | 2016-1-27 17:01 | 只看该作者
接入電源燒毀而緩慢接入電源確可以正常工作,我覺得是電源爬升過快導致瞬間電流過大導致LDO燒毀
我叫范坚强| | 2017-7-28 13:04 | 只看该作者
遇到了同样的问题,之前用的7533,后来来改成盛邦威的2200-3.3,加了TVS管,加了延时启动电路,统统无效,12V转3.3v
