发新帖本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
返回列表
【21ic DIY开源活动】奋战一星期,搞个开源 PM2.5 ......
24473|108
laoxu|  楼主 | 2015-12-22 19:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、前言:
这次21ic上海聚会,21ic的高总想请我搞点DIY活动,匠人拿老T叔的PM2.5检测仪说事,这段时间俺确实很忙,但几个头儿都开口了,总要给个面子,贡献点东西出来~~~
也想不出搞个啥东东,就把匠人推荐的老T叔做的PM2.5检测仪,拿来分析了一下,感觉工作量不大,短期能赶出来,就着手搞一个克隆版吧~~~
尽管这是一个有外壳独立成型的PM2.5检测仪 ,但也可多花点成本(100元左右),组成下面的综合系统。
主要功能:
1. 空气净化器,可过滤通过的空气,并动态检测空气质量(PM2.5)。
2. 冷暖风机,夏天吹凉风冬天吹热风。
3. 实时检测 PM1.0,PM2.5,PM10 浓度。
4. 实时检测 0.1升空气中,直径 0.3um,0.5um,1.0um,2.5um,5.0um,10.0um 以上颗粒物个数。
5. 配备 3.5英寸 彩色触摸屏,显示测量数据,并且可作为键盘参数输入。
6. 风扇可无级调速,并实时检测显示转速(风量)。
7. 具有定时延时自动关机功能。
8. 暂时就想到这此,以后想到什么功能再增加。
关于套件发行,视参与的21ic网友意愿而定,基本上准备以下以个方案。
1. 冷暖风机+空气净化器,约100元左右;PM2.5激光传感器,约100多元。3.5英寸彩色触摸屏,60几元。这些大头,合计 300元左右,由21ic网友自行采购。
2. 剩下的一点骨头活,包括定制的不锈钢外壳,PCB板,元器件,改装的金属结构件,固定件等全套零件,由俺统寿 21ic负责供应,收取材料成本费,约 100元 出头一点。
3. 也可再降一级,仅供应改造的核心部件,包括PCB板和元器件,无外壳,这样只要 20元左右的成本。
4. 最简单省事的就是免费送 PCB板,所有器件自行解决。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 20.00 元 2015-12-23
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
tyw + 8 老许动作好快哦,4核的吧,哈哈
laoxu|  楼主 | 2015-12-22 19:15 | 只看该作者
二、主要器件选型:
1. 冷暖风机+空气净化器,淘宝上我看中这一款,主要看中他带过滤网。
美的出口取暖器迷你暖风机 PTC陶瓷电暖风家用电暖风电暖器包邮
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=41725461630
买了个样品,拆开分析了一下,有三个问题。
a. 翻倒不能自动断电,这对取暖器来说,不够安全,就自己增加一个吧。
b. 风量不够大,内部用的阻容降压,降到 DC12V给风机供电,空载实测 DC12.6V,接上风机电压降到 DC10.4V,明显电源功率不够,看了下风机,也是小功率的,故重新买个风机换上。
原装台达 AFB1224SH 12025 12CM 24V 0.42 温控大风量变频器风扇
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=38860140033
c. 过滤网质量太差,网格很大(估计风量太小没法用细密的),故重新买了 PM2.5过滤网换上。
【天天特价】diy空气净化器过滤棉防雾霾pm2.5 买三赠1 买5赠2
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=m108da7b865
2. PM2.5激光传感器,淘宝上我看中这一款,这个品牌听说可以,能测 PM1.0,PM2.5,PM10 浓度,并且带颗粒物个数检测。
激光PM2.5传感器 灰尘 PM10 数字 高精度 颗粒物浓度 攀藤 G1
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=m108da7adb5
购买的时候别忘了带根插头线,小间距的一般难配。
3. 3.5英寸 彩色触摸屏,是老T叔推荐的,再次感谢!
Usart GPU 串口屏触摸屏带中文字库3.5吋智能单片机开发液晶屏
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=m108da70afe
三、冷暖风机+空气净化器 改造设想:
原准备内置的,整体美观,但有几个问题。
a. 里面空间不大,安装很紧凑,显示屏装个 2.2寸的都很难装,并且工艺性不好。
   更主要的,担心打开取缓器时,里面过热,引起 PM2.5激光传感器、彩色触摸屏等元件老化损坏,故弃之。
b. 后来考虑外置,做个壳子装在取缓器的下面,但考虑到底部的灰尘比较多,让 PM2.5激光传感器吃灰也不好,会引起传感器失灵,故弃之。
c. 最终决定,做成外置独立式,放在取缓器的上面,并且 3.5英寸 彩色触摸屏 设计成斜放,便于观察和操作。
这样,PM2.5检测仪,自成系统,可单独使用。
PM2.5检测仪外壳图,1mm不锈铁激光切割,弯折焊接而成,比较正规。
这是CAD加工图纸,可用 AutoCAD 2008 打开。
PM2_5.rar (47.06 KB)
四、单片机选型:
由于程序简单,只需从串口读取 PM2.5激光传感器 数据,再将数据转送 彩色智能触摸屏 显示,对速度没要求,用最普通常用的单片机即可。
第一选型考虑用 芯唐Cortex-M0系列的 M051/Mini51, 但查资料后,发现片内 RC振荡器,在全电压全温度范围内,频率稳定性在 ±5%,而串口频率偏差最大充许为 ±4%,担心冷热变化 串口不能可靠工作。
故有了第二选型,采用 中颖SH79F1612A,查资料得知,片内 RC振荡器,在全电压全温度范围内,频率稳定性在 ±2%,而串口频率偏差最大充许为 ±4%,不用担心春夏秋冬天气变化,串口都能可靠工作。
因此,最终定型为 51系的 中颖SH79F1612A,不过在 电路设计上,将输入输出的控制端口,通过连接器引出,这样,方便网友更换其他任意型号的单片机,只需将单片机最小系统的几根控制线插入即可。
这是SCH原理图
这是PCB图
这是SCH原理图工程文件,AD09 格式
PM2检测SCH.rar (22.33 KB)
这是PCB图工程文件,AD09 格式
PM2检测PCB.rar (31.76 KB)
来点技术资料:
重申:G1传感器需要5V供电,串口输出3.3VTTL电平。
注意1:如果用电脑的USB口给传感器供5V电源,可能会因不同电脑的USB口供电能力不同,而产生电脑短暂卡顿,电脑虚拟串口不正常工作,如果是此种情况,请用外部5V电源给传感器供电。
注意2:至少使用Pin1,Pin2,Pin5三个管脚。Pin3(设置工作模式)和Pin6(低电平复位)可根据用户需求灵活选择使用。
请注意管脚的定义顺序,Pin1在右侧,Pin8在左侧。上电之前请再三确定连线无误。
特别说明1:如果测试,一定是用USB转TTL模块!不是DB9,9针串口之类,也不是USB转RS232,因为传感器一端是TTL电平,不是一些用户所认为的RS232电平,TTL电平和RS232电平有什么区别可百度一下。(一些用户常在此栽跟头,注意下,亲们~)
特别说明2:TTL电平(3.3V)可以直接连接3.3V的单片机I/O口,如果使用5V单片机,中间加了小电阻或者用电平转换芯片或者MOS管实现都可以。如果您非要直连5V单片机也可以但毕竟不规范,测试一下是可以的,长期使用还是用上面可靠一些的方法。
注意:一般取大气环境下,测量数值接近官方公布数据!CF=1是美国标准。所以,CF=1时测出来的数据比大气环境下测出来的数据偏大;举个例子说明:美国大使馆报出来的PM2.5浓度总是比环保局的数值大,就是这个道理。
来点技术资料:
Usart-GPU触摸屏使用说明书.rar (1.96 MB)
Usart GPU 使用手册.part1.rar (1.91 MB)
Usart GPU 使用手册.part2.rar (1.91 MB)
Usart GPU 使用手册.part3.rar (1.91 MB)
Usart GPU 使用手册.part4.rar (1.91 MB)
Usart GPU 使用手册.part5.rar (584.66 KB)
趁着外壳及PCB板外发加工的间隙,设计了触摸显示屏的显示画面。
开机,检测 PM2.5
按 21ic 图标,切换到 风速 及 定时关机 设置。
再按 按 21ic 图标,返回 主画面。
硬件设计要点:
1. 单片机供电为 3.3V, 这样,可直接和 PM2.5激光传感器相连接。
2. D1,D2,D3组成 3.3V to 5V 电平转换器, 和 彩色触摸显示屏 相连接。
3. P4口输入的加热器接通电压,经电阻降压和光耦隔离,送单片机。
4. OUT1,OUT2 输出,经 MOC3041隔离后控制双向可控硅的导通,用以 开/关 加热器。
5. OUT3 输出 PWM脉冲,经 D6 放大后控制风机的转速,并且实时检测输入风机的转速并显示。
6. 保留的P6口, 将控制线引出,这样,方便网友更换其他任意型号的单片机,只需将单片机最小系统的几根控制线插入即可。
laoxu|  楼主 | 2015-12-22 19:16 | 只看该作者
原取暖器电路原理图:
经改造后的电路原理图:
程序基本调通~~~
来两张图~~~
外壳做好了!
PCB板也来了!
焊好的板子
来张全家福~~~
程序原代码打包上传:
PM2_5检测器.rar (148.3 KB)
说明:
在原 PM2.5检测 基础上,增加了 温湿度测量(已调试), 甲醛浓度测量(因传感器未到手,仅模拟调试了一下,未正式测试)。
占位!
活出自我| | 2015-12-22 19:17 | 只看该作者
期待大作!
justtest111| | 2015-12-22 20:53 | 只看该作者
强烈关注,十分期待!
gampt| | 2015-12-22 21:23 | 只看该作者
热风好说,冷风不好办吧;液晶屏界面可以用单片机做,用串口屏感觉不太好。
秋风式街球| | 2015-12-22 22:02 | 只看该作者
发新帖 本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
个人签名:猜猜俺是谁的马夹?
146
