SIM300C问题,连不上GPRS,请做过的高手指点一下,谢谢!
3075|6
sunny05|  楼主 | 2008-6-25 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SIM300C模块是集成TCP/IP协议,可以直接使用.
我现在用SIM300C收发短消息、拔号电话号码都正确,网络已连接正确。
现在想用它来传TCP数据,现在用超级终端来试,就是连不上,请高手指点一下,具体过程如下:
AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"
OK
AT+CGDCONT?
+CGDCONT: 1,"IP","CMNET","",0,0
OK
AT+CGCLASS="B"
OK
AT+CGATT=1
OK
AT+GACT=1,1
OK
AT+IPSTART="TCP","219.135.160.90","6000"
OK
STATE: TCP CONNECTING
CONNECT FAIL
说明:219.135.160.90是我一个用ADSL直接拔号的获得的IP,此机器并用和花生壳软件和IIS做的网站服务,外部访问正确.
每次都这样,另外,我用拔号ATD*99***1#拔号,回来很多乱码,具体如下:
ATD*99***1#
CONNECT
~ }#?}!}!} }<}!}$}&@}#}$?}%}&},<e蓕"}&} } } } }'}"}(}"偒~~~~ }#?}!}"} }<}!}$}
&@}#}$?}%}&},<e蓕"}&} } } } }'}"}(}"Z]~...............
1.我想问一下,用TCP连接数据时,还需要调用那些命令,出现如上问题主要是什么引起的?
2.用AT+IPSTART="TCP","219.135.160.90","6000",就可直接连接TCP,是不是不需要拔号这过程?
3.哪一位用连接成功的过程示例,请给参照一下
非常感谢!
老孙头| | 2008-6-25 12:55 | 只看该作者
Re:
找个公网上的IP先联一下,如果还联不通再查模块的问题
whydo| | 2008-6-25 13:41 | 只看该作者
公网IP可用ADSL的端正
whydo| | 2008-6-25 13:44 | 只看该作者
ADSL的公网IP端口要用路由器作端口映射
花生壳是作域名的解析用的,
gzwireless| | 2008-6-25 22:33 | 只看该作者
需要开一个TCP,600的端口。
gzwireless| | 2008-6-25 22:34 | 只看该作者
需要开一个TCP,6000的端口。
Edata| | 2008-6-27 16:59 | 只看该作者
我以前是这么做的 你参考一下
先设置IP地址有效AT+CDNSORIP=0,并等待返回OK
设置APN,用户,密码   AT+CIPCSGP=1,CMNET,, 等待OK
设置IP地址  AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.1","2020" 等待CONNECT OK
之后就可以传数据了
前提是IP地址必须是公网IP 你要连的那个端口不能是系统保留端口 比如3389之类的 如果你用电话线拨号上网,随便添个端口就能连接到你机器上,如果用的无线上网卡 或者GPRS拨号上网的话就不行了 另外你联的那个端口需要有软件能够和你的SIM300建立TCP连接才可以
