能否给我推荐个运放?(急)
2628|9
adming|  楼主 | 2007-1-29 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
adming|  楼主 | 2007-1-29 21:40 | 只看该作者
怎么没一个人回复呀!
mohanwei| | 2007-1-29 22:45 | 只看该作者
带宽够了就可以了……
ljs119| | 2007-1-30 16:45 | 只看该作者
上网找!
上AD NS MAXIM 等大公司的网站上进入运放选择界面,一找一大堆!!!
关键是看好不好买到,还有多少银子......
likee| | 2007-1-30 23:14 | 只看该作者
www.analog.com
iC921| | 2007-1-31 00:03 | 只看该作者
放大倍数不说明,讲出来也没用
adming|  楼主 | 2007-1-31 16:01 | 只看该作者
要将信号放大到2V以上就可以了
要将信号放大到2V以上就可以了,所以我想两级放大。
谢谢,以上各为!
20022324| | 2007-2-4 17:06 | 只看该作者
同问,
我也想找一个"对毫伏级的频率在0.5M~2M的信号进行前置放大30-50倍"的运放~~~~
达人们帮忙推荐啊,刚开始接触这个东西,像在海选啊,没有头绪
anxuej| | 2007-2-4 20:05 | 只看该作者
增益带宽积
对于MV级的信号来说,放大不是问题,主要是你的带宽有点宽。对于运算放大器一般是讲增益带宽积的,当频率高到一定的时候其增益就为1了,这个频率也就是它 的截止频率,在技术资料里一般也都是给的这个频率。你可以选 择高速运放,这个不难,主要是前面有人讲的:在哪儿能买到现货,如果是样机或毕业课题,可以到ADI去申请样片
thw| | 2007-2-7 00:39 | 只看该作者
一般的高速OPAMP都没问题。
但要注意板子的LAYOUT。
