在MPLAB编译时出现了一个问题,怎么办呀!(弄了好久也不行,头
2434|3
mrjohn|  楼主 | 2007-2-12 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MPLAB编译时出现提示:
Clean: Deleted file "F873a.cof".
Clean: Done.
Executing: "C:\HT-PIC\BIN\PICC.EXE" -C -E"main.cce" "main.c" -O"main.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F873A
Error[000] E:\tmp\s52\main.c 135 : Can't generate code for this expressionHalting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Mon Feb 12 16:44:51 2007
Can't generate code for this expressionHalting build on first failure as requested.是什么错误呀?可能是什么错误呀???
mrjohn|  楼主 | 2007-2-12 17:10 | 显示全部楼层
a
是加了一个函数才出现这个问题的....如果把这个函数删去,编译就通过了...是不是该函数太大呀??哪位兄弟知道????(F873A,PICC8.05)
mrjohn|  楼主 | 2007-2-12 17:14 | 显示全部楼层
a
程序语法能保证完全正确
systemchip| | 2007-2-13 08:32 | 显示全部楼层
双击错误处..................
