开机电源尖峰,在系统板子上怎么滤除
2043|14
zwm2011|  楼主 | 2016-1-8 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
strongreat123| | 2016-1-8 12:32 | 只看该作者
串个电感
chunyang| | 2016-1-8 16:09 | 只看该作者
这个跟电源有关,也可能跟电路中其它环节相关,必须先判明是哪里导致的,再分析为什么来整改。
yuxiaoxu8728| | 2016-1-8 23:29 | 只看该作者
电源尖峰,加电容,还要考虑开关管
zwm2011|  楼主 | 2016-1-10 08:47 | 只看该作者
chunyang 发表于 2016-1-8 16:09
这个跟电源有关,也可能跟电路中其它环节相关,必须先判明是哪里导致的,再分析为什么来整改。 ...
负载有关,开机电流尖峰很高
zwm2011|  楼主 | 2016-1-10 08:48 | 只看该作者
yuxiaoxu8728 发表于 2016-1-8 23:29
电源尖峰,加电容,还要考虑开关管
    加电容,效果有点差
zwm2011|  楼主 | 2016-1-10 08:50 | 只看该作者
  负载电流50A,参数很重要
chunyang| | 2016-1-10 15:04 | 只看该作者
zwm2011 发表于 2016-1-10 08:47
负载有关,开机电流尖峰很高
瞬态电流大对拥有大容量滤波电容的容性负载很正常,只要电源能承受、输出电压稳定即可,没啥好担心的。如果想抑制,根据负载其它特定决定串电感或小阻值电阻。
yuxiaoxu8728| | 2016-1-11 11:23 | 只看该作者
高手啊
zwm2011|  楼主 | 2016-1-13 08:24 | 只看该作者
最后,我加入驱动信号延时方式,解决了开机抖得现象
沈伟平1| | 2016-1-26 17:14 | 只看该作者
:handshake
lifevast01| | 2016-1-27 23:05 | 只看该作者
浪涌电流的抑制方法有很多,一般中小功率电源中采用电阻限流的办法抑制开机浪涌电流。我们分析一下如何使用NTC热敏电阻进行浪涌电流的抑制。
   NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,其特性是电阻值随着温度的升高而呈非线性的下降。NTC在应用上一般分为测温热敏电阻和功率型热敏电阻,用于抑制浪涌的NTC热敏电阻指的就是功率型热敏电阻器。
   在常温下,NTC热敏电阻具有较高的电阻值(一般选用5Ω或10Ω),即标称零功率电阻值。如串接10ΩNTC时,开机浪涌电流为:I=220×1.414/(1+10)= 28(A),比未使用NTC热敏电阻时的311A降低了10倍,有效的起到了抑制浪涌电流的作用。
   开机后,由于NTC热敏电阻迅速发热、温度升高,其电阻值会在毫秒级的时间内迅速下降到一个很小的级别,一般只有零点几欧到几欧的大小,相对于传统的固定阻值限流电阻而言,这意味着电阻上的功耗因为阻值的下降随之降低了几十到上百倍,因此这种设计非常适合对转换效率和节能有较高要求的产品,如开关电源。
   断电后,NTC热敏电阻随着自身的冷却,电阻值会逐渐恢复到标称零功率电阻值,恢复时间需要几十秒到几分钟不等。下一次启动时,又按上述过程循环
peakboy0016| | 2016-1-28 20:26 | 只看该作者
派式滤波器
来自android
14
zyj9490| | 2016-5-2 20:47 | 只看该作者
可能是环路没有搞好,大幅度的阶跃信号出现超调过大。欠阻尼状态。
