[51单片机]
从单片机基础到程序框架(连载)
楼主: jianhong_wu
jianhong_wu|  楼主 | 2017-12-17 11:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
第一百节: “行列扫描式”矩阵按键的单个触发(优化版)。
第一百节_pdf文件.pdf (109.4 KB)
【100.1   “行列扫描式”矩阵按键。】
                上图100.1.1  有源蜂鸣器电路
                上图100.1.2  3*3矩阵按键的电路
       写程序,凡是出现“重复性、相似性”的代码,都可以加入“循环,判断,数组”这类语句对代码进行压缩优化。上一节讲的矩阵按键,代码是记流水账式的,出现很多“重复性、相似性”的代码,是没有经过优化的“原始版”,本节的目的是对上一节的代码进行优化,让大家从中发现一些技巧。
       多说一句,我一直认为,只要单片机容量够,代码多一点少一点并不重要,只要不影响运行效率就行。而且有时候,代码写多一点,可读性非常强,修改起来也非常方便。如果一味的追求压缩代码,就会刻意用很多“循环,判断,数组”等元素,代码虽然紧凑了,但是可分离性,可更改性,可阅读性就没那么强。因此,做项目的时候,某些代码要不要进行压缩,是没有绝对标准的,能因敌而取胜者谓之神。
       本节例程实现的功能:9个矩阵按键,每按下1个按键都触发一次蜂鸣器鸣叫。
#include "REG52.H"
#define KEY_VOICE_TIME   50
#define KEY_SHORT_TIME  20     //按键去抖动的“滤波”时间
void T0_time();
void SystemInitial(void) ;
void Delay(unsigned long u32DelayTime) ;
void PeripheralInitial(void) ;
void BeepOpen(void);
void BeepClose(void);
void VoiceScan(void);
void KeyScan(void);
void KeyTask(void);
sbit P3_4=P3^4;       //蜂鸣器
sbit ROW_INPUT1=P2^2;  //第1行输入口。
sbit ROW_INPUT2=P2^1;  //第2行输入口。
sbit ROW_INPUT3=P2^0;  //第3行输入口。
sbit COLUMN_OUTPUT1=P2^5;  //第1列输出口。
sbit COLUMN_OUTPUT2=P2^4;  //第2列输出口。
sbit COLUMN_OUTPUT3=P2^3;  //第3列输出口。
volatile unsigned char vGu8BeepTimerFlag=0;
volatile unsigned int vGu16BeepTimerCnt=0;
volatile unsigned char vGu8KeySec=0;  //按键的触发序号
void main()
SystemInitial();
Delay(10000);
PeripheralInitial();
    while(1)
    KeyTask();       //按键的任务函数
/* 注释一:
*  矩阵按键扫描的详细过程:
*  先输出某1列低电平,其它2列输出高电平,延时等待2ms后(等此3列输出同步稳定),
*  再分别判断3行的输入IO口, 如果发现哪一行是低电平,就说明对应的某个按键被触发。
*  依次循环切换输出的3种状态,并且分别判断输入的3行,就可以检测完9个按键。矩阵按键的
*  去抖动处理方法跟我前面讲的独立按键去抖动方法是一样的,不再重复多讲。
void KeyScan(void)  //此函数放在定时中断里每1ms扫描一次
   static unsigned char Su8KeyLock=0;
   static unsigned int  Su16KeyCnt=0;
   static unsigned char Su8KeyStep=1;
   static unsigned char Su8ColumnRecord=0;  //本节多增加此变量用来切换当前列的输出
   switch(Su8KeyStep)
     case 1:
          if(0==Su8ColumnRecord)  //按键扫描输出第一列低电平
          COLUMN_OUTPUT1=0;
          COLUMN_OUTPUT2=1;
          COLUMN_OUTPUT3=1;
          else if(1==Su8ColumnRecord)  //按键扫描输出第二列低电平
          COLUMN_OUTPUT1=1;
          COLUMN_OUTPUT2=0;
          COLUMN_OUTPUT3=1;
          else     //按键扫描输出第三列低电平
          COLUMN_OUTPUT1=1;
          COLUMN_OUTPUT2=1;
          COLUMN_OUTPUT3=0;
          Su16KeyCnt=0;  //延时计数器清零
          Su8KeyStep++;  //切换到下一个运行步骤
          break;
     case 2:     //延时等待2ms后(等此3列输出同步稳定)。不是按键的去抖动延时。
          Su16KeyCnt++;
          if(Su16KeyCnt>=2)
             Su16KeyCnt=0;
          break;
     case 3:
          if(1==ROW_INPUT1&&1==ROW_INPUT2&&1==ROW_INPUT3)
             Su8KeyStep=1;  //如果没有按键按下,返回到第一个运行步骤重新开始扫描!!!!!!
             Su8KeyLock=0;  //按键自锁标志清零
             Su16KeyCnt=0;  //按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙
             Su8ColumnRecord++;  //输出下一列
             if(Su8ColumnRecord>=3)
                Su8ColumnRecord=0; //依次输出完第3列之后,继续从第1列开始输出低电平
          else if(0==Su8KeyLock)  //有按键按下,且是第一次触发
              if(0==ROW_INPUT1&&1==ROW_INPUT2&&1==ROW_INPUT3)
                  Su16KeyCnt++;  //去抖动延时计数器
                  if(Su16KeyCnt>=KEY_SHORT_TIME)
                      Su16KeyCnt=0;
                      Su8KeyLock=1;//自锁置1,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
                      if(0==Su8ColumnRecord)  //第1列输出低电平
                           vGu8KeySec=1;  //触发1号键 对应S1键
                      else if(1==Su8ColumnRecord)  //第2列输出低电平
                           vGu8KeySec=2;  //触发2号键 对应S2键
                      else if(2==Su8ColumnRecord)  //第3列输出低电平
                           vGu8KeySec=3;  //触发3号键 对应S3键
              else if(1==ROW_INPUT1&&0==ROW_INPUT2&&1==ROW_INPUT3)
                      Su16KeyCnt=0;
                           vGu8KeySec=4;  //触发4号键 对应S4键
                           vGu8KeySec=5;  //触发5号键 对应S5键
                           vGu8KeySec=6;  //触发6号键 对应S6键
              else if(1==ROW_INPUT1&&1==ROW_INPUT2&&0==ROW_INPUT3)
                      Su16KeyCnt=0;
                           vGu8KeySec=7;  //触发7号键 对应S7键
                           vGu8KeySec=8;  //触发8号键 对应S8键
                           vGu8KeySec=9;  //触发9号键 对应S9键
          break;
void KeyTask(void)    //按键任务函数,放在主函数内
if(0==vGu8KeySec)
return; //按键的触发序号是0意味着无按键触发,直接退出当前函数,不执行此函数下面的代码
switch(vGu8KeySec) //根据不同的按键触发序号执行对应的代码
   case 1:     //S1触发的任务
vGu16BeepTimerCnt=KEY_VOICE_TIME;  //发出“嘀”一声
            vGu8BeepTimerFlag=1;
vGu8KeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号必须清零,避免一直触发
break;
   case 2:     //S2触发的任务
break;
   case 3:     //S3触发的任务
break;
   case 4:     //S4触发的任务
break;
   case 5:     //S5触发的任务
break;
   case 6:     //S6触发的任务
break;
   case 7:     //S7触发的任务
break;
   case 8:     //S8触发的任务
break;
   case 9:     //S9触发的任务
break;
void T0_time() interrupt 1
VoiceScan();
KeyScan();    //按键识别的驱动函数
TH0=0xfc;
TL0=0x66;
TMOD=0x01;
TH0=0xfc;
TL0=0x66;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
    for(;u32DelayTime>0;u32DelayTime--);
void BeepOpen(void)
P3_4=0;
P3_4=1;
          static unsigned char Su8Lock=0;
if(1==vGu8BeepTimerFlag&&vGu16BeepTimerCnt>0)
                  if(0==Su8Lock)
                   Su8Lock=1;
BeepOpen();
    else
                       vGu16BeepTimerCnt--;
                   if(0==vGu16BeepTimerCnt)
                           Su8Lock=0;
BeepClose();
ly33xy| | 2017-12-17 15:04 | 只看该作者
收益良多
Dalarl2008| | 2017-12-18 22:35 | 只看该作者
非常感谢。
Dalarl2008| | 2017-12-18 22:36 | 只看该作者
以前搞修理,现在学习单片机,很适合初学者。
arima| | 2017-12-25 20:12 | 只看该作者
收益良多.圣诞快乐!
蔬木果| | 2017-12-31 13:03 | 只看该作者
感谢分享
jianhong_wu|  楼主 | 2017-12-31 16:51 | 只看该作者
第一百零一节: 矩阵按键鼠标式的单击与双击。
第一百零一节_pdf文件.pdf (127.59 KB)
【101.1   矩阵按键鼠标式的单击与双击。】
                上图101.1.1  有源蜂鸣器电路
                上图101.1.2  LED电路
                上图101.1.3  3*3矩阵按键的电路
        矩阵按键与前面章节独立按键的单击与双击的处理思路是一样的,本节讲矩阵按键的单击与双击,也算是重温之前章节讲的内容。
        鼠标的左键,可以触发单击,也可以触发双击。双击的规则是这样的,两次单击,如果第1次单击与第2次单击的时间比较“短”的时候,则这两次单击就构成双击。编写这个程序的最大亮点是如何控制好第1次单击与第2次单击的时间间隔。程序例程要实现的功能是:以S1按键为例,(1)单击改变LED灯的显示状态。单击一次LED从原来“灭”的状态变成“亮”的状态,或者从原来“亮”的状态变成“灭”的状态,依次循环切换。(2)双击则蜂鸣器发出“嘀”的一声。代码如下:
#include "REG52.H"
#define KEY_INTERVAL_TIME  80  //连续两次单击之间的最大有效时间。因为是矩阵,80不一定是80ms
void T0_time();
void LedOpen(void);
void LedClose(void);
void KeyScan(void);
void SingleKeyTask(void);   //单击按键任务函数,放在主函数内
void DoubleKeyTask(void);   //双击按键任务函数,放在主函数内
sbit P1_4=P1^4;       //LED
unsigned char Gu8LedStatus=0; //记录LED灯的状态,0代表灭,1代表亮
volatile unsigned char vGu8SingleKeySec=0;  //单击按键的触发序号
volatile unsigned char vGu8DoubleKeySec=0;  //双击按键的触发序号
void main()
SystemInitial();
Delay(10000);
    while(1)
        SingleKeyTask();    //单击按键任务函数
        DoubleKeyTask();    //双击按键任务函数
/* 注释一:
*  矩阵按键扫描的详细过程:
*  去抖动处理方法跟我前面讲的独立按键去抖动方法是一样的。
/* 注释二:
* 双击按键扫描的详细过程:
* 第一步:平时没有按键被触发时,按键的自锁标志,去抖动延时计数器一直被清零。
*         如果之前已经有按键触发过1次单击,那么启动时间间隔计数器Su16KeyIntervalCnt1,
*         在KEY_INTERVAL_TIME这个允许的时间差范围内,如果一直没有第2次单击触发,
*         则把累加按键触发的次数Su8KeyTouchCnt1也清零,上一次累计的单击数被清零,
*         就意味着下一次新的双击必须重新开始累加两次单击数。
* 第二步:一旦有按键被按下,去抖动延时计数器开始在定时中断函数里累加,在还没累加到
*         阀值KEY_SHORT_TIME时,如果在这期间由于受外界干扰或者按键抖动,而使
*         IO口突然瞬间触发成高电平,这个时候马上把延时计数器Su16KeyCnt
*         清零了,这个过程非常巧妙,非常有效地去除瞬间的杂波干扰,以后凡是用到开关感应器的时候,
*         都可以用类似这样的方法去干扰。
* 第三步:如果按键按下的时间超过了阀值KEY_SHORT_TIME,马上把自锁标志Su8KeyLock置1,
*         防止按住按键不松手后一直触发。与此同时,累加1次按键次数,如果按键次数累加有2次,
*         则认为触发双击按键,并把编号vGu8DoubleKeySec赋值。
* 第四步:等按键松开后,自锁标志Su8KeyLock及时清零解锁,为下一次自锁做准备。并且累加间隔时间,
*         防止两次按键的间隔时间太长。如果连续2次单击的间隔时间太长达到了KEY_INTERVAL_TIME
*         的长度,立即清零当前按键次数的计数器,这样意味着上一次的累加单击数无效,下一次双击
*         必须重新累加新的单击数。
   static unsigned char Su8ColumnRecord=0;  //用来切换当前列的输出
   static unsigned char Su8KeyTouchCnt1;       //S1按键的次数记录
   static unsigned int  Su16KeyIntervalCnt1;   //S1按键的间隔时间计数器
   switch(Su8KeyStep)
     case 1:
          COLUMN_OUTPUT1=0;
          COLUMN_OUTPUT2=1;
          COLUMN_OUTPUT3=1;
          COLUMN_OUTPUT1=1;
          COLUMN_OUTPUT2=0;
          COLUMN_OUTPUT3=1;
          else     //按键扫描输出第三列低电平
          COLUMN_OUTPUT1=1;
          COLUMN_OUTPUT2=1;
          COLUMN_OUTPUT3=0;
          break;
          Su16KeyCnt++;
          if(Su16KeyCnt>=2)
             Su16KeyCnt=0;
          break;
     case 3:
if(Su8KeyTouchCnt1>=1) //之前已经有按键触发过一次,启动间隔时间的计数器
Su16KeyIntervalCnt1++; //按键间隔的时间计数器累加
if(Su16KeyIntervalCnt1>=KEY_INTERVAL_TIME) //达到最大允许的间隔时间,溢出无效
Su16KeyIntervalCnt1=0; //时间计数器清零
Su8KeyTouchCnt1=0;     //清零按键的按下的次数,因为间隔时间溢出无效
                           Su16KeyIntervalCnt1=0;   //按键有效间隔的时间计数器清零
                           Su8KeyTouchCnt1++;       //记录当前单击的次数
                           if(1==Su8KeyTouchCnt1)   //只按了1次
                               vGu8SingleKeySec=1;     //单击任务,触发1号键 对应S1键
                           else if(Su8KeyTouchCnt1>=2)  //连续按了两次以上
                                Su8KeyTouchCnt1=0;    //统计按键次数清零
vGu8DoubleKeySec=1;   //双击任务,触发1号键 对应S1键
                           vGu8SingleKeySec=2;  //触发2号键 对应S2键
                           vGu8SingleKeySec=3;  //触发3号键 对应S3键
                           vGu8SingleKeySec=4;  //触发4号键 对应S4键
                           vGu8SingleKeySec=5;  //触发5号键 对应S5键
                           vGu8SingleKeySec=6;  //触发6号键 对应S6键
                           vGu8SingleKeySec=7;  //触发7号键 对应S7键
                           vGu8SingleKeySec=8;  //触发8号键 对应S8键
                           vGu8SingleKeySec=9;  //触发9号键 对应S9键
          break;
void SingleKeyTask(void)    //按键单击的任务函数,放在主函数内
if(0==vGu8SingleKeySec)
switch(vGu8SingleKeySec) //根据不同的按键触发序号执行对应的代码
   case 1:     //S1按键的单击任务
            //通过Gu8LedStatus的状态切换,来反复切换LED的“灭”与“亮”的状态
            if(0==Gu8LedStatus)
                Gu8LedStatus=1; //标识并且更改当前LED灯的状态。0就变成1。
                LedOpen();   //点亮LED
            else
                Gu8LedStatus=0; //标识并且更改当前LED灯的状态。1就变成0。
                LedClose();  //关闭LED
vGu8SingleKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号必须清零,避免一直触发
break;
   default:  //其它按键触发的单击
break;
void DoubleKeyTask(void)    //双击按键任务函数,放在主函数内
if(0==vGu8DoubleKeySec)
switch(vGu8DoubleKeySec) //根据不同的按键触发序号执行对应的代码
        case 1:     //S1按键的双击任务
vGu16BeepTimerCnt=KEY_VOICE_TIME;  //触发双击后,发出“嘀”一声
vGu8DoubleKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号必须清零,避免一致触发
break;
VoiceScan();
TH0=0xfc;
TL0=0x66;
TMOD=0x01;
TH0=0xfc;
TL0=0x66;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
/* 注释三:
* 把LED的初始化放在PeripheralInitial而不是放在SystemInitial,是因为LED显示内容对上电
* 瞬间的要求不高。但是,如果是控制继电器,则应该把继电器的输出初始化放在SystemInitial。
    //根据Gu8LedStatus的值来初始化LED当前的显示状态,0代表灭,1代表亮
if(0==Gu8LedStatus)
    LedClose();  //关闭LED
else
    LedOpen();   //点亮LED
void BeepOpen(void)
P3_4=0;
P3_4=1;
void LedOpen(void)
P1_4=0;
void LedClose(void)
P1_4=1;
                  if(0==Su8Lock)
                   Su8Lock=1;
BeepOpen();
    else
                           Su8Lock=0;
BeepClose();
Dalarl2008| | 2017-12-31 22:16 | 只看该作者
很适合初学者。
SEAN_DZH| | 2018-1-3 14:57 | 只看该作者
非常感谢
SEAN_DZH| | 2018-1-3 15:00 | 只看该作者
这个贴子应该长期置顶
Dalarl2008| | 2018-1-5 22:36 | 只看该作者
jianhong_wu|  楼主 | 2018-1-7 12:32 | 只看该作者
第一百零二节: 两个“任意行输入”矩阵按键的“有序”组合触发。
第一百零二节_pdf文件.pdf (114.93 KB)
【102.1   “异行输入”“同行输入”“有序”。】
                上图102.1.1  有源蜂鸣器电路
                上图102.1.2  LED电路
                上图102.1.3  3*3矩阵按键的电路
       “任意行输入”是指能兼容“异行输入”与“同行输入”这两种按键状态。
        何谓“异行输入”何谓“同行输入”?如上图矩阵按键,P2.2,P2.1,P2.0是输入行,P2.5,P2.4,P2.3是输出列。以S1按键为例,很明显,S2和S3都是属于S1的“同行输入”,都是属于P2.2的输入行。除了S2和S3以外,其它所有的按键都是S1的“异行输入”,比如S5按键就是S1的“异行输入”,因为S1是属于P2.2的输入行,而S5是属于P2.1的输入行。
何谓“有序”组合触发?就是两个按键的触发必须遵守“先后顺序”才能构成“组合触发”。比如,像电脑的复制快捷键(Ctrl+C),你必须先按住Ctrl再按住C此时“复制快捷键”才有效,如果你先按住C再按住Ctrl此时“复制快捷键”无效。
       “异行输入”与“同行输入”,相比之下,“同行输入”更难更有代表性,如果把“同行输入”的程序写出来了,那么完全按“同行输入”的思路,就可以把“异行输入”的程序写出来。因此,只要把“同行输入”的程序写出来了,也就意味着“任意行输入”的程序也就实现了。本节以S1和S2的“同行输入”按键为例,S1是主键,类似复制快捷键的Ctrl键;S2是从键,类似复制快捷键的C键。要触发组合键(S1+S2),必须先按住S1再按S2才有效。功能如下:(1)S1每单击一次,LED要么从“灭”变成“亮”,要么从“亮”变成“灭”,在两种状态之间切换。(2)如果先按住S1再按S2,就认为构造了“有序”组合键,蜂鸣器发出“嘀”的一声。
#include "REG52.H"
void T0_time();
void LedOpen(void);
void KeyScan(void);
sbit P3_4=P3^4;
sbit P1_4=P1^4;
void main()
SystemInitial();
Delay(10000);
    while(1)
        SingleKeyTask();
        DoubleKeyTask();
/* 注释一:
*  两个“任意行输入”矩阵按键“有序”触发的两个最关键地方:
*  (1)当S1按键被按下单击触发之后, “马上更新输出列的信号状态”,然后切换到后面的步骤。
*  (2)在后面的步骤里,进入到S1和S2两个按键的轮番循环监控之中,如果发现S1按键率先
*   被松开了,就把步骤切换到开始的第一步,重新开始新一轮的按键扫描。
*  (3)按照这个模板,只需“更改不同的列输出,判断不同的行输入”,就可以实现“任意行输入”
*   矩阵按键的“有序”组合触发。
   switch(Su8KeyStep)
     case 1:
          COLUMN_OUTPUT1=0;
          COLUMN_OUTPUT2=1;
          COLUMN_OUTPUT3=1;
          COLUMN_OUTPUT1=1;
          COLUMN_OUTPUT2=0;
          COLUMN_OUTPUT3=1;
          else
          COLUMN_OUTPUT1=1;
          COLUMN_OUTPUT2=1;
          COLUMN_OUTPUT3=0;
          Su16KeyCnt=0;
          Su8KeyStep++;
          break;
     case 2:      //等待列输出稳定,但不是去抖动延时
          Su16KeyCnt++;
          if(Su16KeyCnt>=2)
             Su16KeyCnt=0;
             Su8KeyStep++;
          break;
     case 3:
             Su8KeyStep=1;
             Su8KeyLock=0;
             Su16KeyCnt=0;
             Su8ColumnRecord++;
                Su8ColumnRecord=0;
                  Su16KeyCnt++;
                      Su8KeyLock=1;
                           //“马上更新输出列的信号状态”
                       COLUMN_OUTPUT1=1;
                       COLUMN_OUTPUT2=0;   //列2也输出0,非常关键的代码!
                       COLUMN_OUTPUT3=1;
                       Su16KeyCnt=0;  //去抖动延时清零,为下一步计时做准备
                           Su8KeyStep++;   //切换到下一步步骤
                           vGu8SingleKeySec=2;
                           vGu8SingleKeySec=3;
                  Su16KeyCnt++;
                      Su8KeyLock=1;
                           vGu8SingleKeySec=4;
                           vGu8SingleKeySec=5;
                           vGu8SingleKeySec=6;
                  Su16KeyCnt++;
                      Su8KeyLock=1;
                           vGu8SingleKeySec=7;
                           vGu8SingleKeySec=8;
                           vGu8SingleKeySec=9;
          break;
     case 4:             //等待列输出稳定,但不是去抖动延时
          Su16KeyCnt++;
          if(Su16KeyCnt>=2)
              Su16KeyCnt=0;
Su8KeyLock=0;   //关键语句!自锁清零,为下一步自锁组合按键做准备
              Su8KeyStep++;
          break;
     case 5:    //判断S2按键
          if(1==ROW_INPUT1&&1==ROW_INPUT2&&1==ROW_INPUT3) //S2按键没有被按下
             Su8KeyLock=0;
             Su16KeyCnt=0;
             //“马上更新输出列的信号状态”
         COLUMN_OUTPUT1=0;     //列1输出0,非常关键的代码!
         COLUMN_OUTPUT2=1;
         COLUMN_OUTPUT3=1;
             Su8KeyStep++;    //切换到下一个步骤,监控S1是否率先已经松开
              if(0==ROW_INPUT1&&1==ROW_INPUT2&&1==ROW_INPUT3) //S2按键被按下
                  Su16KeyCnt++;
                        Su8KeyLock=1;  //组合按键的自锁
vGu8DoubleKeySec=1;   //触发组合按键(S1+S2)
          break;
     case 6:       //等待列输出稳定,但不是去抖动延时
          Su16KeyCnt++;
          if(Su16KeyCnt>=2)
              Su16KeyCnt=0;
              Su8KeyStep++;
          break;
     case 7:    //监控S1按键是否率先已经松开
              Su16KeyCnt=0;
Su8KeyLock=0;
              Su8KeyStep=1;   //如果S1按键已经松开,返回到第一个运行步骤重新开始扫描
              Su8ColumnRecord++;
                  Su8ColumnRecord=0;
else
              //“马上更新输出列的信号状态”
          COLUMN_OUTPUT1=1;
          COLUMN_OUTPUT2=0;     //列2输出0,非常关键的代码!
          COLUMN_OUTPUT3=1;
              Su8KeyStep=4;   //如果S1按键没有松开,继续返回判断S2是否已按下
          break;
return;
   case 1:     //S1按键的单击任务,更改LED灯的显示状态
            if(0==Gu8LedStatus)
                Gu8LedStatus=1;
                LedOpen();
            else
                Gu8LedStatus=0;
                LedClose();
vGu8SingleKeySec=0;
break;
   default:
vGu8SingleKeySec=0;
break;
return;
        case 1:     //S1与S2的组合按键触发,发出“嘀”一声
vGu8DoubleKeySec=0;
break;
VoiceScan();
KeyScan();
TH0=0xfc;
TL0=0x66;
TMOD=0x01;
TH0=0xfc;
TL0=0x66;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
if(0==Gu8LedStatus)
    LedClose();
else
    LedOpen();
void BeepOpen(void)
P3_4=0;
P3_4=1;
void LedOpen(void)
P1_4=0;
void LedClose(void)
P1_4=1;
                  if(0==Su8Lock)
                   Su8Lock=1;
BeepOpen();
    else
                           Su8Lock=0;
BeepClose();
电子小童| | 2018-1-10 20:14 | 只看该作者
学习下载附件
alexzhou88| | 2018-1-13 21:35 | 只看该作者
好东西,收藏了
jianhong_wu|  楼主 | 2018-1-14 10:39 | 只看该作者
第一百零三节: 两个“任意行输入”矩阵按键的“无序”组合触发。
第一百零三节_pdf文件.pdf (113.65 KB)
【103.1   “无序”组合触发。】
                上图103.1.1  有源蜂鸣器电路
                上图103.1.2  LED电路
                上图103.1.3  3*3矩阵按键的电路
       “无序”是指两个组合按键不分先后顺序,都能构成组合触发。比如,要触发组合键(S1+S2),先按S1再按S2,或者先按S2再按S1,功能都是一样的。
       本节程序功能如下:(1)S1每单击一次,P1.4所在的LED要么从“灭”变成“亮”,要么从“亮”变成“灭”,在两种状态之间切换。(2)S2每单击一次,P1.5所在的LED要么从“灭”变成“亮”,要么从“亮”变成“灭”,在两种状态之间切换。(3)如果先按住S1再按S2,或者先按住S2再按S1,都认为构造了“无序”组合键,蜂鸣器发出“嘀”的一声。
#include "REG52.H"
void T0_time();
void LedOpen_P1_4(void);
void LedClose_P1_4(void);
void LedOpen_P1_5(void);
void LedClose_P1_5(void);
void KeyScan(void);
sbit P3_4=P3^4;
sbit P1_4=P1^4;    //P1.4所在的LED
sbit P1_5=P1^5;    //P1.5所在的LED
unsigned char Gu8LedStatus_P1_4=0;  //P1.4所在的LED的状态
unsigned char Gu8LedStatus_P1_5=0;  //P1.5所在的LED的状态
void main()
SystemInitial();
Delay(10000);
    while(1)
        SingleKeyTask();
        DoubleKeyTask();
/* 注释一:
*  矩阵按键“无序”触发的两个最关键地方:
*  (1)如果是S1按键先被按下并且单击触发之后,“马上更新输出列的信号状态”,然后切换到
*   “S1后面所在的步骤里”,进入到S1和S2两个按键的轮番循环监控之中,如果发现S1按键率先
*  (2)如果是S2按键先被按下并且单击触发之后,“马上更新输出列的信号状态”,然后切换到
*   “S2后面所在的步骤里”,进入到S1和S2两个按键的轮番循环监控之中,如果发现S2按键率先
*  (3)上面两个描述中的两种步骤,“S1后面所在的步骤里”和“S2后面所在的步骤里”是分开的,
*   不共用的,这是本节破题的关键。
   switch(Su8KeyStep)
     case 1:
          COLUMN_OUTPUT1=0;
          COLUMN_OUTPUT2=1;
          COLUMN_OUTPUT3=1;
          COLUMN_OUTPUT1=1;
          COLUMN_OUTPUT2=0;
          COLUMN_OUTPUT3=1;
          else
          COLUMN_OUTPUT1=1;
          COLUMN_OUTPUT2=1;
          COLUMN_OUTPUT3=0;
          Su16KeyCnt=0;
          Su8KeyStep++;
          break;
          Su16KeyCnt++;
          if(Su16KeyCnt>=2)
             Su16KeyCnt=0;
             Su8KeyStep++;
          break;
     case 3:
             Su8KeyStep=1;
             Su8KeyLock=0;
             Su16KeyCnt=0;
             Su8ColumnRecord++;
                Su8ColumnRecord=0;
                  Su16KeyCnt++;
                      Su8KeyLock=1;
                           //“马上更新输出列的信号状态”
                       COLUMN_OUTPUT1=1;
                       COLUMN_OUTPUT2=0;   //列2也输出0,下一步监控S2,非常关键的代码!
                       COLUMN_OUTPUT3=1;
                           Su8KeyStep=4;   //切换到“S1后面所在的步骤里”,破题的关键!!!
                           vGu8SingleKeySec=2;    //单击任务,触发2号键 对应S2键
                           //“马上更新输出列的信号状态”
                       COLUMN_OUTPUT1=0;  //列1也输出0,下一步监控S1,非常关键的代码!
                       COLUMN_OUTPUT2=1;
                       COLUMN_OUTPUT3=1;
                           Su8KeyStep=8;   //切换到“S2后面所在的步骤里”,破题的关键!!!
                           vGu8SingleKeySec=3;
                  Su16KeyCnt++;
                      Su8KeyLock=1;
                           vGu8SingleKeySec=4;
                           vGu8SingleKeySec=5;
                           vGu8SingleKeySec=6;
                  Su16KeyCnt++;
                      Su8KeyLock=1;
                           vGu8SingleKeySec=7;
                           vGu8SingleKeySec=8;
                           vGu8SingleKeySec=9;
          break;
/*--------------“S1后面所在的步骤里”------------------*/
          Su16KeyCnt++;
          if(Su16KeyCnt>=2)
              Su16KeyCnt=0;
              Su8KeyStep++;
          break;
     case 5:    //判断S2按键
             Su8KeyLock=0;
             Su16KeyCnt=0;
             //“马上更新输出列的信号状态”
         COLUMN_OUTPUT1=0;     //列1输出0,下一步监控S1,非常关键的代码!
         COLUMN_OUTPUT2=1;
         COLUMN_OUTPUT3=1;
                  Su16KeyCnt++;
          break;
          Su16KeyCnt++;
          if(Su16KeyCnt>=2)
              Su16KeyCnt=0;
              Su8KeyStep++;
          break;
              Su16KeyCnt=0;
Su8KeyLock=0;
              Su8ColumnRecord++;
                  Su8ColumnRecord=0;
else
              //“马上更新输出列的信号状态”
          COLUMN_OUTPUT1=1;
          COLUMN_OUTPUT2=0;     //列2输出0,下一步监控S2,非常关键的代码!
          COLUMN_OUTPUT3=1;
          break;
/*--------------“S2后面所在的步骤里”------------------*/
     case 8:             //等待列输出稳定,但不是去抖动延时
          Su16KeyCnt++;
          if(Su16KeyCnt>=2)
              Su16KeyCnt=0;
              Su8KeyStep++;
          break;
     case 9:    //判断S1按键
          if(1==ROW_INPUT1&&1==ROW_INPUT2&&1==ROW_INPUT3) //S1按键没有被按下
             Su8KeyLock=0;
             Su16KeyCnt=0;
             //“马上更新输出列的信号状态”
         COLUMN_OUTPUT1=1;
         COLUMN_OUTPUT3=1;
             Su8KeyStep++;    //切换到下一个步骤,监控S2是否率先已经松开
              if(0==ROW_INPUT1&&1==ROW_INPUT2&&1==ROW_INPUT3) //S1按键被按下
                  Su16KeyCnt++;
          break;
     case 10:       //等待列输出稳定,但不是去抖动延时
          Su16KeyCnt++;
          if(Su16KeyCnt>=2)
              Su16KeyCnt=0;
              Su8KeyStep++;
          break;
     case 11:    //监控S2按键是否率先已经松开
              Su16KeyCnt=0;
Su8KeyLock=0;
              Su8KeyStep=1;   //如果S2按键已经松开,返回到第一个运行步骤重新开始扫描
              Su8ColumnRecord++;
                  Su8ColumnRecord=0;
else
              //“马上更新输出列的信号状态”
          COLUMN_OUTPUT2=1;
          COLUMN_OUTPUT3=1;
              Su8KeyStep=8;   //如果S2按键没有松开,继续返回判断S1是否已按下
          break;
return;
   case 1:     //S1按键的单击任务,更改P1.4所在的LED灯的显示状态
            if(0==Gu8LedStatus_P1_4)
                Gu8LedStatus_P1_4=1;
                LedOpen_P1_4();
            else
                LedClose_P1_4();
vGu8SingleKeySec=0;
break;
   case 2:     //S2按键的单击任务,更改P1.5所在的LED灯的显示状态
            if(0==Gu8LedStatus_P1_5)
                Gu8LedStatus_P1_5=1;
                LedOpen_P1_5();
            else
                LedClose_P1_5();
vGu8SingleKeySec=0;
break;
   default:
vGu8SingleKeySec=0;
break;
return;
vGu8DoubleKeySec=0;
break;
VoiceScan();
KeyScan();
TH0=0xfc;
TL0=0x66;
TMOD=0x01;
TH0=0xfc;
TL0=0x66;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
    LedClose_P1_4();
else
    LedOpen_P1_4();
    LedClose_P1_5();
else
    LedOpen_P1_5();
void BeepOpen(void)
P3_4=0;
P3_4=1;
P1_4=0;
P1_4=1;
P1_5=0;
P1_5=1;
                  if(0==Su8Lock)
                   Su8Lock=1;
BeepOpen();
    else
                           Su8Lock=0;
BeepClose();
renwanbin| | 2018-1-14 22:08 | 只看该作者
期待楼主的资料,就是更新有点慢。
pguangchun| | 2018-1-18 19:27 | 只看该作者
感谢楼主的无私奉献
eatpeanut| | 2018-1-19 17:36 | 只看该作者
Mark
hymope| | 2018-1-19 19:50 | 只看该作者
谢谢 感觉很有用
luwei0503| | 2018-1-21 17:31 | 只看该作者
楼主太棒了,为执着精神点赞
发新帖 本帖赏金 42.00元(功能说明)我要提问
