关于接地的一点总结
1809|1
erp12|  楼主 | 2007-6-19 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
接地的一点小结
以下是小弟工作近一年以来关于接地的一点总结。小弟还是菜鸟级别,要是有什么不对的请各位大狭指出。
  (1)可以简单的将整个系统分为数字子系统,模拟子系统以及功率输出子系统。模拟部分一般为小信号区域,为容易受干扰者,而数字部分为脉冲电路,既是干扰源优又是易受干扰者,功率输出部分一般指继电器或可控硅输出,这些器件动作的时候容易引入干扰。因而,一般是将模拟部分,数字部分以及功率输出部分的地分开,然后将在电源处汇合成一点;
    提示:若模拟部分与数字部分有两个以上的接地点的时候,当输入A/D转换器的信号稳定时,A/D转换器的输出也不稳定
  (2)系统地与安全地的连接。系统地是为电路提供参考电位的,而安全地是保障仪器和人员安全的。安全地的接法一般是将仪器机壳接入大地,使人和大地保持在同一个电位,如果将信号地也接入大地,则可以使电路板上的静电及时释放掉,以免损坏元器件和造成干扰;
(3)当系统工作频率不高(低于1MHz)时,一般需要将电路板空余的地方敷铜,作为地线的扩展;而当电路工作频率较高时,则不应该敷铜,以免引起信号反射
29880802| | 2007-6-29 10:01 | 显示全部楼层
电路工作频率较高时,则不应该敷铜,以免引起信号反射 ???
