[STM32F1]
STM32F103 ADC注入触发问题
1511|19
hellonihao|  楼主 | 2016-1-21 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
     最近在用ADC规则组测电机电流、电压,同时用了一个定时器(软硬件结合用的,实际还是软件计得数,以扩大定时时间)触发3个注入组通道测量3个传感器的值。实际测量出现了写问题,求教!
     问题描述:偶尔注入组第一个通道出现了一些偏差,开始我分析规则组是不是受到了干扰,但貌似也没什么明显干扰,注入组第2、3通道就没出现过这样偏差。
     所以:是不是注入组的触发信号正好出现在了规则组的采样保持阶段,然后切换到注入组后,这样就干扰了第一个注入组通道???(但是有查了STM32F1xx的参考手册,看其中的图和描述,注入触发只能出现在转换阶段(即下图中的紫色区),有点迷惑)请大神指点!
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... 0ODkyfDEyNTYxNTQ%3D
ruanhongyu| | 2017-7-18 15:02 | 显示全部楼层
我的注入组第1个通道和第2个通道都出现了偏差。这个是不是芯片本身的缺陷?
hudi008| | 2017-7-18 17:22 | 显示全部楼层
信号是不同的三组信号吗?
minzisc| | 2017-7-18 17:23 | 显示全部楼层
第一个通道硬件电路是什么
gygp| | 2017-7-18 17:23 | 显示全部楼层
查看旁边的信号是不是收到干扰?
wangdezhi| | 2017-7-18 17:24 | 显示全部楼层
设计滤波电路了吗?
uiint| | 2017-7-18 17:25 | 显示全部楼层
其他的ADC通道有问题吗
mituzu| | 2017-7-18 17:25 | 显示全部楼层
STM32F103不是2路12通道ADC吗
51xlf| | 2017-7-18 17:26 | 显示全部楼层
电机干扰的。
10299823| | 2017-7-18 17:27 | 显示全部楼层
触发信号是定时采样吗
xiaoyaozt| | 2017-7-18 17:27 | 显示全部楼层
可以通过延时,跨过信号干扰。
hudi008| | 2017-7-18 17:27 | 显示全部楼层
基准电压是否保持不变?
minzisc| | 2017-7-18 17:27 | 显示全部楼层
前端电路应该会造成这样的影响吧。
gygp| | 2017-7-18 17:27 | 显示全部楼层
第一个芯片干扰太严重了,可以通过滤波电路。
wangdezhi| | 2017-7-18 17:27 | 显示全部楼层
如果信号干扰比较大,前端可以滤波。
uiint| | 2017-7-18 17:28 | 显示全部楼层
可以选用其他的通道试试。
mituzu| | 2017-7-18 17:28 | 显示全部楼层
选择其他的ADC通道。
51xlf| | 2017-7-18 17:28 | 显示全部楼层
电机会产生干扰信号比较大。
10299823| | 2017-7-18 17:28 | 显示全部楼层
可以使用中断信号作为触发。
xiaoyaozt| | 2017-7-18 17:28 | 显示全部楼层
采样保持阶段应该是信号没有触发吧。
