1PA微电流测量
楼主: pengjianxue
| 2011-1-24 08:35 | 显示全部楼层
这段时间看到一本书《运算放大器应用技术手册》.. Walt Jung写的
里面有个章节专门说光电二极管电流放大的设计。基本能准确测量几十pA的电流。
而且还详细介绍了设计方面的工程方法。
大家对微电流感兴趣的可以看看这本书。
| 2011-3-19 12:42 | 显示全部楼层
我是来学习的。
| 2011-3-21 19:31 | 显示全部楼层
感觉是这样
| 2011-4-17 19:59 | 显示全部楼层
86# pengjianxue
彭老师,您好
我正在做光的检查,采用I/V放大,在选择分级放大时,不知道那种方法合适些
有三种方法:
1、电磁继电器+光耦  受外部影响大,好像不行
2、模拟开关  (我开始采用的这种,但是输入为零时,输出始终在0.4mv左右,可能跟运放和模拟开关有关,模拟开关的漏电流最大是10na,采用的是两级运放,后面一级放大100倍)
3、光MOS继电器  价格比较贵 漏电流也比较大
我个人倾向于第二种,但是在处理漏电流方面,有没有什么好方法呢?
希望彭老师指点!
| 2011-4-17 22:59 | 显示全部楼层
神贴浮起,特意膜拜一下。
 楼主 | 2011-4-18 17:15 | 显示全部楼层
如果灵敏度10纳安,用好一点的运放,工艺上注意,就可。
如果最小量程10纳安(即10纳安时精度达到1%),得好好设计。
频率不高,继电器触点热电势引起的光电管附加偏压如果能忽略,也可。
模拟开关泄漏很大,对纳安级不能用。
MOS继电器不经处理,我的经验灵敏度只能到10皮安。
彭建学  上海
| 2011-4-18 21:01 | 显示全部楼层
好好学习。
| 2011-4-19 04:05 | 显示全部楼层
顶贴
| 2011-6-23 15:16 | 显示全部楼层
其实,西安理工大学的王卫勋,在其2007年的硕士论文“微电流检测方法的研究”中,也是DIY了1pA测试器,短期稳定度达到±5fA,要更好。
连接:http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10700-2008035983.htm
| 2012-11-25 21:05 | 显示全部楼层
41# zoupeng139
| 2012-12-19 09:46 | 显示全部楼层
pengjianxue 发表于 2009-8-22 13:06
我是这么做微电流发生器的:
1,用100K电阻和10欧姆电阻对5V直流分压得0.5毫伏电压
你这样做,噪声那是非常高,而且输出电阻也太低
| 2012-12-20 16:43 | 显示全部楼层
我以前也是用MAX4238做前级放大,一级放大,动态范围100DB,最小电流<1pA,有些东西不要被别人说的吓倒,只有自己亲自体验了才知道。另外,彭老师说的多级放大,噪声会被一级一级衰减,我持保留意见。
| 2013-5-8 16:55 | 显示全部楼层
哎,牛人啊!
| 2013-5-8 18:34 | 显示全部楼层
相当不简单啊,牛
| 2013-5-9 09:00 | 显示全部楼层
建议出书,先顶一本
| 2013-6-2 09:51 | 显示全部楼层
能否共享一下原理图??
| 2013-6-2 14:56 | 显示全部楼层
MARK...
| 2013-6-2 16:30 | 显示全部楼层
| 2013-6-2 18:35 | 显示全部楼层
mark
| 2013-6-5 17:52 | 显示全部楼层
膜拜大侠了~~
Q:如果是检测10nA~10uA电流,采用OPA128.我想用一个220K采样电阻实现I-V转换,可以吗?
Q:对于这个范围的微电流,PCB布局抗干扰上有什么讲究啊?
THANKS
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
