1PA微电流测量
楼主: pengjianxue
| 2013-6-5 19:09 | 显示全部楼层
楼上,用OPA128真是大材小用了
另外记得坛子里有过讨论,应该是用斩波方法,降低成本的
 楼主 | 2013-6-6 09:57 | 显示全部楼层
这是09年的成绩,分辨率0.1pA,目前能做到1fA,而且用的是普通元器件,最贵的运放就一个(不到30元)。
受温度、湿度影响很小。我正在做成多种规格的模块式产品,年底前可以出售。
带调制模块产品初步包括:
1,0.1nA~1uA,单量程,RS485或+/-5V
2,  1nA~10uA,单量程,RS485或+/-5V
3,  0.1nA~100uA,自动量程,RS485
4,  0.1nA~1mA,自动量程,RS485
5,  10pA~100uA,自动量程,RS485
6,1pA~100uA,自动量程,RS485
7,1fA~100uA,自动量程,RS485
8,1pA~10mA,自动量程,RS485
9,  1fA~10mA,自动量程,RS485
不带调制模块产品(要求等效源电动势不低于1mV,推荐至少10mV),初步包括:
5,  10pA~100uA,自动量程,RS4858
6,10pA~10mA,自动量程,RS4858
彭建学  上海
| 2013-6-22 20:15 | 显示全部楼层
hartcomm 发表于 2009-8-22 11:29
来张图 大致说明
能不能把你的关于微电流测量的博士论文给我发一篇啊?特别是涉及到硬件电路具体实现的部分。谢谢啦。我的邮箱是308653790@qq.com  谢啦。
| 2013-6-22 20:19 | 显示全部楼层
受 ...
| 2013-8-2 15:37 | 显示全部楼层
太厉害了!!
| 2013-9-24 15:56 | 显示全部楼层
pengjianxue 发表于 2009-8-22 13:06
我是这么做微电流发生器的:
1,用100K电阻和10欧姆电阻对5V直流分压得0.5毫伏电压
你这个源怎么和电流检测模块链接的呢?是把500M和50M电阻的一个引脚直接接到运放的负向输入端吗?
| 2014-4-18 01:17 | 显示全部楼层
已阅。故弄玄虚!
| 2014-6-4 20:52 | 显示全部楼层
楼主很牛逼,但楼主的帖子更像广告贴
不过感觉lymex更牛逼啊,大家可以看看lymex的帖子完爆楼主啊
| 2014-9-30 17:35 | 显示全部楼层
学习了
| 2014-11-14 11:29 | 显示全部楼层
pengjianxue 发表于 2009-8-27 20:51
微信号检测一般采用调制,
分外调制和内调制。
外调制可以把探测器的变化 去除吧
内调制 只能把电路本身的影响去除(不能去除探测器的变化)
比如光电二极管。
当温度变化的时候,采用外调制更好,彭老师,我说的对吗?
请指教。
| 2014-11-14 11:33 | 显示全部楼层
pengjianxue 发表于 2009-8-21 14:37
测量电路
2漏 实际电路照片中的 3个蓝色方块是什么东西?
左侧两个黄色的是什么东西?
右侧2个小黄的是什么东西?
| 2015-1-3 15:10 | 显示全部楼层
我是这么做微电流发生器的:
彭老 没太想明白,5V串接精密电阻再串接放大器输入端?
| 2015-7-30 14:18 | 显示全部楼层
左侧两个黄色的是什么东西?
右面三个蓝色方块是电源变压器。可以搜上面的产品型号知道。旁边是220VAC输入。
如果包着的不像是基准电压源。两个包着黄色的,推测应该是彭老师自制的继电器。从单片机附近,有一个三极管驱动。推测应该是用的干簧管加自制的两个不同绕线的线圈实现的吧?驱动两个话说,有直接卖的干簧管继电器。
我还是先做一个uA测量玩玩吧。嘿嘿
| 2016-6-2 14:42 | 显示全部楼层
故弄玄虚,和lymex一比,真的是高下立判。
手里抓着一点似是而非的东西,偏偏要说的云里雾里的
| 2016-6-3 10:22 | 显示全部楼层
手里抓着一点似是而非的东西,偏偏要说的云里雾里的 ...
很恰当的评价!
 楼主 | 2016-6-3 12:36 | 显示全部楼层
AD797 发表于 2016-6-3 10:22
很恰当的评价!
我注重:
1,使用环境的适应性
2,对原材料及制作工艺的宽容性
3,使用的方便性
4,成本控制
我认为条件苛刻的,不是好东西。
| 2016-6-20 22:08 | 显示全部楼层
pengjianxue 发表于 2016-6-3 12:36
我注重:
1,使用环境的适应性
2,对原材料及制作工艺的宽容性
彭老师,你的产品出来没有?
| 2017-11-23 14:30 | 显示全部楼层
你好,原理图可以分享吗?!
| 2018-1-13 00:11 | 显示全部楼层
大神太牛逼!
| 2018-1-16 20:46 | 显示全部楼层
前辈,我现在对50HZ 真的很头疼啊,接地能影响,空间辐射能影响,希望能解释一下这个机制,并且减弱这个的影响。我们一般使用的电源的明纬的电源
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
