浅谈PCB线路板焊接技术
4487|4
 楼主| qc05104 发表于 2009-8-26 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接工作是电子制作过程中一个必不可少的。她也是每一个电子制作人必须掌握的基本功,因为焊接技术的好坏直接影响到电子制作的成功与否,不但要求将元件固定在电路板上,而且要求焊点必须牢固、圆滑。现在将焊接的要点介绍一下:
  1. 选择电烙铁
  电烙铁的功率应由焊接点的大小决定,焊点的面积大,焊点的散热速度也快,所以选用的电烙铁功率也应该大些。一般电烙铁的功率有20W 25W 30W 35W 50W 等等。在制作过程中选用30W左右的功率比较合适。
  电烙铁经过长时间使用后,烙铁头部会生成一层氧化物,这时它就不容易吃锡,这时可以用锉刀锉掉氧化层,将烙铁通电后等烙铁头部微热时插入松香,涂上焊锡即可继续使用,新买来的电烙铁也必须先上锡然后才能使用。
  2. 焊锡和助焊剂
  选用低熔点的焊锡丝和没有腐蚀性的助焊剂,比如松香,不宜采用工业焊锡和有腐蚀性的酸性焊油,最好采用含有松香的焊锡丝,使用起来非常方便。
  3 焊接方法
  元件必须清洁和镀锡,电子元件保存在空气中,由于氧化的作用,元件引脚上附有一层氧化膜,同时还有其它污垢,焊接前可用小刀刮掉氧化膜,并且立即涂上一层焊锡(俗称搪锡),然后再进行焊接。经过上述处理后元件容易焊牢,不容易出现虚焊现象。
  4.焊接的温度和焊接的时间
  焊接时应使电烙铁的温度高于焊锡的温度,但也不能太高,以烙铁头接触松香刚刚冒烟为好。焊接时间太短,焊点的温度过低,焊点融化不充分,焊点粗糙容易造成虚焊,反之焊接时间过长,焊锡容易流淌,并且容易使元件过热损坏元件。
  5.焊接点的上锡数量
  焊接点上的焊锡数量不能太少,太少了焊接不牢,机械强度也太差。而太多容易造成外观一大堆而内部未接通。焊锡应该刚好将焊接点上的元件引脚全部浸没,轮廓隐约可见为好。
  6.注意烙铁和焊接点的位置
  初学者在焊接时,一般将电烙铁在焊接处来回移动或者用力挤压,这种方法是错误的。正确的方法是用电烙铁的搪锡面去接触焊接点,这样传热面积大,焊接速度快。
  7.焊接后的检查
  焊接结束后必须检查有无漏焊、虚焊以及由于焊锡流淌造成的元件短路。虚焊较难发现,可用镊子夹住元件引脚轻轻拉动,如发现摇动应立即补焊。
更多资源来自:http://www.pcbqc.com/
wayneye 发表于 2009-8-26 19:39 | 显示全部楼层
学习了!
shtayor01 发表于 2011-11-2 14:43 | 显示全部楼层
恩,学习了!
感谢楼主!!
tianm 发表于 2011-11-2 17:26 | 显示全部楼层
恩,学习了!
感谢楼主!!
关羽不爱跑 发表于 2011-11-2 18:29 | 显示全部楼层
焊了一天的板子,懵蹬了:dizzy:
个人签名:电脑及周边设备PCB抄板专家 网址:http://www.pcbqc.com/
