大家觉得DIY一个数控直流电源如何?
楼主: 古道热肠
PowerAnts| | 2009-9-24 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
这个要求容易,弄一片LM1875当功率型运放来用。弄个220/18V+18V的工频变压器,双极性整流出+/26V,单片机的DAC输出0-3V,再加个前置直流放大+电平处理,送到LM1875。平时还可以推音箱
PowerAnts| | 2009-9-24 13:10 | 只看该作者
日常电子制作,-20~20V输出足够了
wx2k| | 2009-9-24 21:30 | 只看该作者
变压器出来,可控硅调压,线性控制,最好电源部分和控制单片机光耦隔离,这样可以做几路独立的电源
bbyeah| | 2009-9-30 06:06 | 只看该作者
这个要求容易,弄一片LM1875当功率型运放来用。弄个220/18V+18V的工频变压器,双极性整流出+/26V,单片机的DAC输出0-3V,再加个前置直流放大+电平处理,送到LM1875。平时还可以推音箱 ...
PowerAnts 发表于 2009-9-24 13:09
这个结构带大电容负载悬
isbit| | 2009-9-30 10:12 | 只看该作者
电源是电工的常规装备啊!
电子对抗| | 2009-9-30 19:13 | 只看该作者
说得好
edanzg| | 2009-9-30 23:34 | 只看该作者
做恒流也没那么简单,容易自激。
bbyeah| | 2009-10-1 22:07 | 只看该作者
加限流是很容易的
bbyeah发表于 2009-9-30 06:06 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP26楼: 这个要求容易,弄一片LM1875当功率型运放来用。弄个220/18V+18V的工频变压器,双极性整流出+/26V,单片机的DA ...
单片机病毒 发表于 2009-9-30 17:13
看来你没搞明白容性负载对于运放意味着什么
czly_zhj| | 2009-10-4 08:53 | 只看该作者
  电源控制芯片--不知大家有没有兴趣
操作界面:
    K1:功能键进入设置
    K2:加1(每次加0.1,可以快速连加,是否直接输出由设置值决定)
    K3:减1(每次减0.1,可以快速连减,是否直接输出由设置值决定)
    K4:快捷变换,预置更改(3,5,9,12,15,18,24,32)等预置值,是否输出由设置模式决定
    K5:输出切换,有输出时,按下直接切换为无输出;无输出时,按下后约需1.5s不放才能有输出
输出界面
   一共3位数码管
   用于显示设置的电压和设置值。
    一共4个指标灯
    L1:输出指示灯,电压输出时显示
    L2:锁定指标灯,此灯亮说明此时工作在锁定状态下(电压值不可调整)
    L3:报警指示灯,过流保护时该灯显示,同时L2熄灭
    L4:模式指示灯,该灯点亮时,只能在关闭电压输出后才能调整输出(长按K5可进入该状态)
    设置模式
A:工作模式
   0:快速切换时自动关闭输出,顺序增、减时输出随着变化
   1:调整电压时即自动关闭输出
   2:不论何种方式调整电压均不关闭输出
B:开机状态
  0:开机时调出预置值,但并不输出
  1:开机时调出预置值,直接输出
C:锁定设置
  如果将该值变为**,然后按功能键退出,则为锁定状态,锁定灯打开,输出电压为当前电压,不可再调
  但可以使用输出切换键开/关输出电压
  要解开锁定,需按设置键切换到C,将该值变为**,然后按功能键退出。
  此功能对于学校教学非常有用,可以防止学生随意调整输出电压而导至电源、电路板的损坏。
 说明:这是一个控制芯片,属于控制部分。至于功率部分,对于这里的人来说不是什么困难的事,想做多大功率都可以...
 如果有人有兴趣的话,我上传PCB图和HEX文件。
PowerAnts| | 2009-10-8 12:15 | 只看该作者
呵呵,运放的输出阻抗与电容会有一个附加的极点, 补偿它就是了, 这个不是大学问...
任何电源,都需要考虑这个问题, 换成一个超级运放, 就不会了?
bbyeah发表于 2009-10-1 22:07 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP31楼: 加限流是很容易的
bbyeah| | 2009-10-17 01:47 | 只看该作者
PNP管射极/NMOS源极输出没有这个问题
xuyiyi| | 2009-10-26 18:30 | 只看该作者
支持DIY
jghj8989| | 2010-3-21 14:28 | 只看该作者
学习学习先
123jj| | 2010-8-3 18:49 | 只看该作者
好贴要顶!
datouyuan| | 2010-8-6 18:15 | 只看该作者
我对diy个直流电源也非常感兴趣。
xuyiyi| | 2010-8-6 22:54 | 只看该作者
LS, 那您组织搞一个开源的DIY 直流电源.
无名刀客| | 2010-8-7 07:37 | 只看该作者
支持!
fuxiangbo| | 2010-8-10 09:45 | 只看该作者
俺打算弄一个....调节就是两个示波器那样的旋钮,一个调节电压 一个调节电流跟时间!
ocon| | 2010-8-10 18:14 | 只看该作者
再整个LCD显示电流曲线和电流值就完美了。
123jj| | 2010-8-11 07:26 | 只看该作者
学习学习先
