单步调试执行串口发送程序,但是电脑上接收不到
1275|19
 楼主| wyjie 发表于 2016-2-2 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
单步调试执行串口发送程序,但是电脑上接收不到,波特率设置的也应该是正确的,但不知道哪里出了问题
jlyuan 发表于 2016-2-2 22:06 | 显示全部楼层
看看你怎么设置的
 楼主| wyjie 发表于 2016-2-2 22:07 | 显示全部楼层
#include"msp430g2553.h"
unsigned char data=22;
void Putchar0(unsigned char Chr)
     UCA0TXBUF = Chr;
     while(!(IFG2 & UCA0TXIFG));
     IFG2&=~UCA0TXIFG;
void delay(unsigned char x)
    unsigned char a,b;
    for(a=x;a>0;a--)
      for(b=100;b>0;b--);
void main(void)
    WDTCTL =WDTHOLD+WDTPW;
    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
    DCOCTL = CALDCO_1MHZ;//上面两句将内部DCO校准至8MHz
    P1SEL |= BIT1 + BIT2;                             // P1.2 = USCI_A0 TXD
    P1SEL2 = BIT1 + BIT2;
    UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
    //UCA0BR0 = 0x34;                              // 8MHz 9600
    UCA0BR0 = 104;
    UCA0BR1 = 0;
    //UCBRS0 = 1;               // Modln UCBRSx=1, over sampling
    UCA0MCTL = UCBRS0;
    UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
    IE2 |=UCA0RXIE;
    _EINT();
    while(1)
        Putchar0(data);
        delay(30);
        Putchar0('a');
        delay(30);
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
    while (!(IFG2&UCA0TXIFG));               // USCI_A0 TX buffer ready?
    data = UCA0RXBUF;
    IFG2&=~UCA0RXIFG;
yszong 发表于 2016-2-2 22:07 | 显示全部楼层
不能单步调试,这个是按照一定波特率发动的。
dengdc 发表于 2016-2-2 22:07 | 显示全部楼层
你可以设置断点的。
heweibig 发表于 2016-2-2 22:07 | 显示全部楼层
在发送数据时,是不是应该先等 TX buffer准备好了,再往UCA0TXBUF写数据:
UCA0TXBUF = Chr;
 楼主| wyjie 发表于 2016-2-2 22:08 | 显示全部楼层
嗯 ,我按你得来吧,多谢了哈
robter 发表于 2016-2-11 08:14 | 显示全部楼层
单步调试串口,不行的
Soraka 发表于 2016-2-13 19:47 | 显示全部楼层
请问这两句是怎么将内部DCO校准至8MHz的
Varus 发表于 2016-2-14 20:03 | 显示全部楼层
UCA0TXBUF = Chr;
这个办法好使吗,楼主怎么解决的
tongbu2015 发表于 2016-2-20 21:10 | 显示全部楼层
这个就先检查下发送的数据又发送出来的不。。。
feiqi1 发表于 2016-3-3 22:04 | 显示全部楼层
楼主看看,是否修改用于升级的那个项目的XCL文件!
pmp 发表于 2016-3-7 21:48 | 显示全部楼层
不要一位的查找是不是软件的问题
pmp 发表于 2016-3-7 21:51 | 显示全部楼层
可能是硬件连接的问题。
pmp 发表于 2016-3-7 21:56 | 显示全部楼层
查看一下是不是共地了?
pmp 发表于 2016-3-7 22:00 | 显示全部楼层
电路的基准信号不一样,也不能正确读取数据的
cemaj 发表于 2016-3-10 22:40 | 显示全部楼层
查看是不是电路问题
cemaj 发表于 2016-3-10 22:42 | 显示全部楼层
电脑接收串口电路数据对不对
h286288986 发表于 2016-3-11 11:03 | 显示全部楼层
你用的是8M DCO,可以配置的是1MHZ。请核对。
zhangbo1985 发表于 2016-3-11 17:04 | 显示全部楼层
看下硬件设计的吧,然后再检查下程序设计的。
