如何实现一个放大器的输出阻抗可调?
2071|5
st.you|  楼主 | 2009-9-11 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2009-9-11 15:16 | 只看该作者
其它方法当然有,但都不如串联一个电阻简单。
st.you|  楼主 | 2009-9-11 15:28 | 只看该作者
串电阻通过电流会产生损耗,如30MA/600欧姆
awey| | 2009-9-11 17:07 | 只看该作者
其他方法流过电流一样会产生损耗
NK6108| | 2022-8-10 12:35 | 只看该作者
三极管射随,输出阻抗直接被讯号源阻抗影响,
讯号源是恒压源,输出阻抗才能近乎零,不管负载咋变,输出始终紧随讯号。
locky_z| | 2022-8-10 16:37 | 只看该作者
Howland电流源  通过不同电阻比例,可以实现:
固定内阻输出、无限大内阻输出、负内阻输出。
