[原创] 实用工具 在BBS中高亮显示C/C++中的关键字
15905|39
lxyppc|  楼主 | 2009-9-18 17:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CodePaint 1.1 源代码 CodePaint.zip (116.02 KB)
CodePaint 1.1 可执行程序 UIParser.zip (172.73 KB)
由VS2003编译 2
词法分析部分是由lex编写
文件包中包含lex编译程序"flex.exe"
编译过程
1. 用CFlex.bat调用flex.exe,把Parser.l编译成Parser.cpp
2. 用VS编译工程
功能:
将C/C++中的关键字、字符串、数字以及注释用高亮的方式在论坛中显示出来
可以在代码前面加上行号,方便阅读
使用方法:
将源代码粘贴至上面的文本框中,点击Convert按钮
在下面的文本框中会生成BBS中的代码,同时内容被复制到剪切板中,在论坛中粘贴即可
lxyppc|  楼主 | 2009-9-18 17:55 | 只看该作者
不带行号的效果
// The system calls this function to obtain the cursor to display while the user drags
//  the minimized window.
HCURSOR CUIParserDlg::OnQueryDragIcon()
        return static_cast<HCURSOR>(m_hIcon);
void CUIParserDlg::OnEnChangeRichedit21()
    // TODO:  If this is a RICHEDIT control, the control will not
    // send this notification unless you override the CDialog::OnInitDialog()
    // function and call CRichEditCtrl().SetEventMask()
    // with the ENM_CHANGE flag ORed into the mask.
    // TODO:  Add your control notification handler code here
huangqi412| | 2009-10-30 18:54 | 只看该作者
顶一贴
BitFu| | 2009-11-5 08:47 | 只看该作者
好东西!
kiton_law| | 2009-11-25 13:04 | 只看该作者
不错不错,这个要顶。
spydf| | 2010-1-3 10:01 | 只看该作者
记下来了
linhuaou| | 2010-2-1 18:30 | 只看该作者
MARk
juventus9554| | 2010-2-2 22:16 | 只看该作者
确实有用
bioe| | 2010-3-16 14:23 | 只看该作者
/*0001*/  if(GPIO_ReadInputPin(GPIOG, GPIO_PIN_2)==0x04)
john_light| | 2010-4-1 15:39 | 只看该作者
占首页观望:victory:
xuyiyi| | 2010-4-30 04:48 | 只看该作者
不错,有用,顶
huangsongyou| | 2010-11-24 11:46 | 只看该作者
谢谢
chinadavinci| | 2010-12-10 10:28 | 只看该作者
:lol
[img]http://www.chinadavinci.com/gd/images/**2.gifwww.chinadavinci.com[/img]
chinadavinci| | 2010-12-10 10:29 | 只看该作者
adams.gh| | 2011-3-24 19:28 | 只看该作者
试试 哈
BYTE GetPINInfo(void)
    BYTE xdata k[0x20];                 //20101011
    WORD data key_id;
    BYTE data sw;
        if (0 == G_APDU_Ln)
                if (G_APDU_P1)
                return SW6A86;
                key_id = PIN_TYPE_ID | G_APDU_P2;
            sw = Get_Key(k, key_id, 0x10);
            if (sw != SW9000)
                return sw;
                key_id = DFLT_PIN_TYPE_ID | G_APDU_P2;
            sw = Get_Key(G_APDU_Data, key_id, 0x10);
            if (sw != SW9000)
                return sw;
                if (UHL_MemCmp(k + KEY_VALUE_OFFSET, G_APDU_Data + KEY_VALUE_OFFSET, k[0] - 6))//PIN Changed
                        k[6] |= 0x80;
                UHL_MemSet(G_APDU_Data, 0x10, 0);
                G_APDU_Data[0] = k[5];
lixupengIC| | 2011-4-1 20:53 | 只看该作者
mark!!
wuguoyan| | 2011-4-17 17:20 | 只看该作者
mark
piaoyrf| | 2011-7-15 10:46 | 只看该作者
lh0602| | 2011-12-6 14:03 | 只看该作者
mark
icecut| | 2011-12-6 22:59 | 只看该作者
这种语法已经是不被推荐使用的了.都是使用style了.lz是最原始的方法,成为程序员噩梦的方法.
我做过更好的.不过不能公开.
