[i.MX]
UBOOT 裁剪求助
2080|10
lixuhui112|  楼主 | 2016-2-16 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
uboot版本为2014.04,开发板为imx6 的开发版,参照imx6sabresd 开发板做移植,初步移植可以编译成功,但是我想把一些不要使用的功能移除,已减小uboot 的大小,目前只是把对视频的支持移除了,在mx6sabre_common.h 中把以下内容注释掉了
* Framebuffer */
//#define CONFIG_VIDEO
//#define CONFIG_VIDEO_IPUV3
//#define CONFIG_CFB_CONSOLE
//#define CONFIG_VGA_AS_SINGLE_DEVICE
//#define CONFIG_SYS_CONSOLE_IS_IN_ENV
//#define CONFIG_SYS_CONSOLE_OVERWRITE_ROUTINE
//#define CONFIG_VIDEO_BMP_RLE8
//#define CONFIG_SPLASH_SCREEN
//#define CONFIG_SPLASH_SCREEN_ALIGN
//#define CONFIG_BMP_16BPP
//#define CONFIG_VIDEO_**
//#define CONFIG_VIDEO_BMP_**
//#ifdef CONFIG_MX6DL
//#define CONFIG_IPUV3_CLK 198000000
//#else
//#define CONFIG_IPUV3_CLK 264000000
//#endif
//#define CONFIG_IMX_HDMI
//#if defined(CONFIG_ANDROID_SUPPORT)
//#include "mx6sabreandroid_common.h"
//#endif
此时uboot从365kb 减小到了285kb ,但是还不够,还想要把网络,串口,和examples 去掉,一直不知道从哪里修改,希望大神指导下,非常谢谢!!!
lixuhui112|  楼主 | 2016-2-17 11:39 | 只看该作者
论坛上的大神呢。。。求解啊
lnyaigsm0110 2018-10-17 16:58 回复TA
您好!博主,我最近也在imx6的uboot裁剪,有些地方不懂,想请教一下
free_tend| | 2016-2-17 17:53 | 只看该作者
你可以去看看你不想要模块都调用了那些驱动,直接在makefile里面看哪些宏控制哪些模块,这样就方便你缩小uboot镜像.
gardenhill| | 2016-2-18 12:54 | 只看该作者
可以把不需要的命令去掉.
lixuhui112|  楼主 | 2016-2-18 15:16 | 只看该作者
free_tend 发表于 2016-2-17 17:53
你可以去看看你不想要模块都调用了那些驱动,直接在makefile里面看哪些宏控制哪些模块,这样就方便你缩小uboo ...
是在主makefile 还是在模块下面的额makefile 呢?感觉主makefile 有些看不懂 可以详细点吗,比如我想要去掉以太网和LCD应该怎么操作
free_tend| | 2016-2-18 16:18 | 只看该作者
lixuhui112 发表于 2016-2-18 15:16
是在主makefile 还是在模块下面的额makefile 呢?感觉主makefile 有些看不懂 可以详细点吗,比如我想要去 ...
比如在uboot源码内 driver/net/Makefile
obj-$(xxxxx) += mmmmm.o
里面xxxxx就是宏, 在你的头文件里面取查找有没有这个宏,如果有并且恰好你又不想要,直接注释就可以了.
纯个人方法, 希望有其他人 有更简易的方法分享一下
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lixuhui112 + 2 很给力!
lixuhui112|  楼主 | 2016-2-19 13:42 | 只看该作者
里面xxxxx就是宏, 在你的头文件里面取 ...
非常感谢你的解答,用你这个方法解决了大部分剪裁工作,正在按照你的这个方法进行剪裁。。。
mini1986| | 2016-2-23 16:08 | 只看该作者
是个简单方法,不过有依赖关系的话,很可能编译就不过了......所以就得注释一个,编译一下......
lnyaigsm0110| | 2018-10-17 16:57 | 只看该作者
lixuhui112 发表于 2016-2-17 11:39
论坛上的大神呢。。。求解啊
lnyaigsm0110| | 2018-10-19 15:16 | 只看该作者
您好,博主,想咨询关于imx6 uboot裁剪的问题,能方便解答一下么
