[讨论]
PFC的电感磁芯怎么选取
7100|61
51xlf|  楼主 | 2016-2-17 21:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10299823| | 2016-2-17 21:43 | 只看该作者
利用AP法选择磁芯尺寸
houjiakai| | 2016-2-17 21:45 | 只看该作者
应当在最低电压下选择磁芯
lzmm| | 2016-2-17 21:49 | 只看该作者
铁基非晶磁芯主要用于 PFC 电感器
wangdezhi| | 2016-2-17 21:50 | 只看该作者
在校正电路中有源PFC较多采用高频升压电路功率因数开关调节器,通常采用Boost电路
i1mcu| | 2016-2-17 21:51 | 只看该作者
功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系
10299823| | 2016-2-17 21:51 | 只看该作者
你指的是无源PFC中的电感材料选择?
lzmm| | 2016-2-17 21:52 | 只看该作者
 无源PFC是一个由电感、电容组成的低通滤波器
i1mcu| | 2016-2-17 21:52 | 只看该作者
在功率放大的功率因数校正中基本上是采用升压式变换电路
houjiakai| | 2016-2-17 21:53 | 只看该作者
扼流圈铁心使用的材料主要有两类,一类是功率铁氧体磁心加开气隙,另一类是磁粉心。
lzmm| | 2016-2-17 21:53 | 只看该作者
PFC电感材料一般都介绍坡莫合金系列
10299823| | 2016-2-17 21:54 | 只看该作者
根据有源PFC电感的特点,指出使用磁粉心作为有源PFC电感铁心优于使用功率铁氧体开气隙磁心
i1mcu| | 2016-2-17 21:54 | 只看该作者
PFC电感计算
wangdezhi| | 2016-2-17 22:11 | 只看该作者
如何能够合理选择元件及相关元件的材料是关键所在
lzmm| | 2016-2-17 22:11 | 只看该作者
当功率因素值越大,代表其电力利用率越高
houjiakai| | 2016-2-17 22:11 | 只看该作者
目前的PFC有两种,一种为被动式PFC(也称无源PFC)和主动式PFC(也称有源式PFC)
10299823| | 2016-2-17 22:11 | 只看该作者
被动式PFC一般分“电感补偿式”和“填谷电路式
i1mcu| | 2016-2-17 22:11 | 只看该作者
解析PFC电感计算
i1mcu| | 2016-2-17 22:13 | 只看该作者
  通常BooST功率电路的PFC有三种工作模式:连续、临界连续和断续模式。控制方式是输进电流跟踪输进电压。连续模式有峰值电流控制,均匀电流控制和滞环控制等。
  连续模式的基本关系:
  1. 确定输出电压Uo
  输进电网电压一般都有一定的变化范围(Uin±Δ%),为了输进电流很好地跟踪输进电压,Boost级的输出电压应当高于输进最高电压的峰值,但由于功率耐压由输出电压决定,输出电压一般是输进最高峰值电压的1.05~1.1倍。例如,输进电压220V,50Hz交流电,变化范围是额定值的20%(Δ=20),最高峰值电压是220×1.2×1.414=373.45V。输出电压可以选择390~410V。
  2.  决定最大输进电流
  电感应当在最大电流时避免饱和。最大交流输进电流发生在输进电压最低,同时输出功率最大时
(1)
  其中:Uimin ;  -最低输进电压;η-Boost级效率,通常在95%以上。
  3. 决定工作频率
  由功率器件,效率和功率等级等因素决定。例如输出功率1.5kW,功率管为MOSFET,开关频率70~100kHz。
10299823| | 2016-2-17 22:13 | 只看该作者
在高功率电感磁芯选择的问题上,磁芯、粉芯、铁硅铝以及铁氧体中的选择和比较是工程师经常探讨的问题
