家用电量/电参数测量器(合作)
1631|0
LIPEISKY|  楼主 | 2007-1-26 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本产品已经取得欧标证书,现主要销往偶美地区!如果有意向合作或转让的请与本人联系,可以提供全套图纸及程序。
联系人:李工
电话:13486043167
QQ:  78498762(请注名项目)
以下为本产品简要说明:
一.主要功能特点
1.计量功能
能计量电压有效值、电流有效值、频率、有功功率、视在功率、功率因数、电能。
2.设置功能
能设置电价、电量底数。
3.计费功能
根据设置的电价和所消耗的电能能计算出当前的电费。
4.显示功能
LCD显示:电费、电价、电量、电压有效值、电流有效值、频率、有功功率、视在功率、功率因数。
5.数据保存功能
电量、电价等参数掉电保存,重新上电后恢复最近一次掉电数据。
三.技术参数
1.正常工作电压:0.9Un~1.1Un(Un=230V)
   极限工作电压:0.7Un~1.2Un
2.工作电流:≤16A
3.工作额定频率:50Hz
4.正常工作温度:-20℃~50℃
   存储和运输温度:-40℃~70℃
   存储和工作湿度:≤85%
5.测量精度:(注:此精度是基于电流采样器精度为±5.0%所定,采样器精度越高 ,整体参数测量精度还会更高)
测试参数    精度    备注        测试基本条件:
电压有效值    ≦±5.0%         Ib=4A
电流有效值    ≦±5.0%         Un=230V
频率             ≦±0.2%         Fn=50Hz
有功功率             ≦±5.0%         Tn=23℃
视在功率             ≦±5.0%
电能             ≦±1.0%
一).功能测试
 使用本机前先检测整机功能是否正常,具体步骤为:
1.把本机插在电源插座上(230V/50Hz)并打开电源,这时出现如图1所示的复位画面,大约3秒之后出现如图2所示的默认显示项目(默认上电显示当前电费)。
2.按menu键会进入下一个菜单的显示,每按一下换一次参数显示,所有的参数显示完毕后再返回重复刚才的轮回显示。参数依次显示顺序为:电费→电价→电量→电压有效值→电流有效值→频率→有功功率→视在功率→功率因数。电费最大值为9999.99;电价最大值为99.99;电量最大值为9999.99kWh。上面几个参数显示如图2~图10所示。
3.按set键会进入参数设置界面(默认设置项为电价),共有两个设置项目:电价和电量。按箭头键会循环在这两个设置项目间切换。在设置状态下所要设置的数位会闪烁提示当前处于参数设置状态和设置的位数(默认状态下是最低位闪烁)。然后按箭头键轮回移动来选择所要设置的数位,按+键对所选的数位进行+1,每按一次加1,当加到9后再按又会回到0重新开始。电费最大设置为99.99;电量最大设置为9999.99 kWh。设置完成后按menu保存参数并返回。
4.在正常参数显示状态下(非设置状态)按箭头和 键都不予以响应,只有在按 键进入设置状态后才会响应。在设置状态下的任意时刻按 键都会返回正常参数显示界面并保存设置参数。
二).设置
     按照上面功能测试中步骤3的方法对电价和电量底数进行初始设置,出厂时默认电价为0.50;电量底度为0.00kWh。
三).使用
     设置好参数后可以正常工作了。把本机插在电源插座上,然后把想监测的用电器插在本机插座上或者把插排插在本机插座上而把所有用电器都插在插排上!这样不管您是想监测某个用电器的用电情况还是整个家庭的用电情况都可以轻松实现。
