[电路/定理]
温度变送器+比较器 整合在一起 有人可以做不?
703|1
zww197306|  楼主 | 2016-2-25 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1只热电偶(非接地型 K型)
1个电磁阀(110V 功率6.7W)
1片电路板控制以上部件
参数:
电压:120V与240V通用
出口到北美国家与欧洲,要求通过CSA与CE认证
使用环境温度:85摄氏度
认证公司测试循环次数:10万次
生产工厂自行测试循环次数:25万次
电路板设计需要符合:ANSI 21.20/CSA 22.2 NO.60730-2-5
电路板需要符合C级二级容错,全硬件设计,不可以有可编程IC.
结构:
热源是一个110V的电阻加热器,K型热电偶与它一起装配在一个固定的支架上,它们的相对位置是固定的。
电路板固定在一个环境温度小于85摄氏度的位置。
电磁阀固定在一个环境温度小于85摄氏度的位置。
功能:
1 热源由其它的开关控制加热,热电偶受热产生电势,到检测到热源温度超过700摄氏度时,判断热源加热正常工作,将电磁阀电源接通,电磁阀工作。
2 如热源出现异常(低于700摄氏度时),如不加热了,热电偶受热产生电势会产生变化,电路板接受到热电偶受热产生电势有变化后,切断电磁阀电源,电磁阀不工作。
特别说明:
1热源不由电路板控制,电路板接收热电偶信号,控制电磁阀。
2不用任何的数值显示
3 理论上用温度变送器+电压比较器可以实现我需要的功能,但是温度变送器与电压比较器上有很多我不需要的功能与调整部分,把这两个东东整合与一个东东就行
