什么器件可以做1500V直流电压的切换?谢谢!
2181|8
roboy|  楼主 | 2007-3-12 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhang123| | 2007-3-13 12:55 | 只看该作者
二极管
或者可调电源 1000+300+500
jianhe574| | 2007-3-13 15:32 | 只看该作者
IGBT
roboy|  楼主 | 2007-3-13 21:48 | 只看该作者
二极管不可控啊。
能否推荐个IGBT的型号我查查?多谢!
zhang123| | 2007-3-14 10:48 | 只看该作者
通过二极管把输出直接接一起.
然后用通用三极管控制三个电压的输入或控制端.
更简单的是用一个电源调整,
roboy|  楼主 | 2007-3-17 15:55 | 只看该作者
楼上的说的是个思路,我考虑考虑,多谢!
二极管能耐受那么高的电压吗?另外一般的高压电源在其输入端控制电源的通断,从给电到输出稳定大概要用多长时间?
roboy|  楼主 | 2007-3-17 15:57 | 只看该作者
同时求购小型、纹波小(<5V)的1500V 直流高压模块。
高压端电流在0.3mA~1mA左右。
droum| | 2007-3-21 09:20 | 只看该作者
2SC4709
耐压2100V
最大电流10mA
功耗4w
特征频率6MHz
2100v时,耐2次击穿电流0.8mA
