开关电源在耐压测试时击穿MOSFET为什么?
5197|8
大漠西风| | 2007-1-14 10:19 | 显示全部楼层
与具体应用情况有关
请明确以下问题:
1、MOSFET一端是否与火线直接接在一起;
2、MOSFET耐压多少?这是什么设备,需要这么高的耐压等级吗
3、检查开关电源中是否有短路或安全距离不够的现象
tk1209| | 2007-1-14 16:49 | 显示全部楼层
一般情况下,耐压测试的时候,要求输入的L、N短路,输出的+、-也要短路,然后在输入和输出两端施加AC3000V,保持一分钟,如果没有击穿,跳火等现象,则判定通过。只要输入和输出分别短路,并且保持接触良好,所施加的测试电压不会加到MOSFET上,但是如果个别元件发生击穿,跳火等,则根据击穿的部位不同,而放电回路也不同,其中不排除高压测试电压加到MOSFET上。
  解决的方法是,加强变压器,光藕等能连接初次级元件的绝缘,防止意外击穿或者跳火,伤及MOSFET.
一窗秋| | 2007-2-12 15:20 | 显示全部楼层
有些设计将MOSfet的散热片连接到地端或者是机壳,因而如果绝缘性能达不到要求,就很容易击穿。
smallbook| | 2007-2-13 15:24 | 显示全部楼层
变压器包胶纸
应该是变压器没包胶纸,在高压测试时产生飞弧,击穿MOSFET
pshzh| | 2007-2-15 12:35 | 显示全部楼层
是负载过大的
善解人意| | 2007-2-25 19:20 | 显示全部楼层
变压器的绝缘不好
leihuzhi| | 2007-3-6 10:11 | 显示全部楼层
可能是MOSFET贴机壳绝缘不好.
我打坏过很多次,几乎是绝缘不好.
也有可能是设计不合理:比如底部走线离机壳太近.MOS管背部的铁壳离机壳的网盖太近等等.
你可以:将壳子拿下.就光板子打耐压.如果可能通过.就可能是印制板对机壳绝缘不行,如果还是通不过.就可能是变压器通不过.或者另有原因.那要具体分析了.
