[电子元器件]
磁珠与电感那点事。。。
1984|20
jinwenfeng|  楼主 | 2016-2-27 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)磁珠和电感本质上一样,都是走线流过电流去磁化磁性材料,磁性材料在低频段是理想电感曲线,随着频率升高产生磁损耗,这个损耗就是电感高频模型中的等效电阻。磁珠利用的是磁性材料磁损耗的特性,电感利用的是低频段理想电感特性。磁珠也可以利用低频段的理想电感特性,来当做电感使用,有些输出电流极小的DCDC,为了省成本,就是用磁珠代替电感。
2)如果只看磁珠的磁损耗特性,那磁珠将是抑制高频杂散非常理想的器件,但是事与愿违,磁珠在低频段表现出的是电感特性,电路中往往想要抑制掉高频杂散,有用信号的频率很有可能处于磁珠的电感特性这段区间,那么磁珠的电感特性会影响有用信号质量。在信号频率较高时,如手机射频电路里,处理高频杂散往往使用电容或者共模电感,而不会选择磁珠;在信号频率较低时,如手机耳放输出电路里,抑制高频高频干扰一般会使用磁珠。
xukun977| | 2016-2-27 22:35 | 显示全部楼层
看题目还以为某大师的帖子,其风格独一无二,总结起来就是世界上只有两件事最简单--这也简单,那也简单!反正都不是个事!
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
不亦心 + 10 赞一个!
jinwenfeng|  楼主 | 2016-2-27 23:15 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-2-27 22:35
看题目还以为某大师的帖子,其风格独一无二,总结起来就是世界上只有两件事最简单--这也简单,那也简单!反 ...
一点工程经验总结,不值一提。。。拟制题目其实也是一个营销文案,如何拟制标题能快速抓住受众群体,这里面的功夫也不浅啊
Lgz2006| | 2016-2-28 09:28 | 显示全部楼层
大shi,别来无恙。
ecoren| | 2016-2-28 10:51 | 显示全部楼层
磁珠和电感本质上bu一样
不亦心| | 2016-2-28 12:32 | 显示全部楼层
“看题目还以为某大师的帖子”
表示同样是标题受害者,以为是某教授,就点进来围观了。。。:dizzy:
xukun977| | 2016-2-28 12:57 | 显示全部楼层
ecoren 发表于 2016-2-28 10:51
磁珠和电感本质上bu一样
这个好,楼主来比较两者不同点?
Lgz2006| | 2016-2-28 13:50 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-2-28 10:03
x大以为的,不是您心中哪位。但是我怀疑是马甲专给H大挖坑来的。
物以类聚,人以群分,同病相连。
既然都认为是马甲,那剩下的问题就是【谁】?
老9向来敏感但不够精准,且感情用事。
我是依病态程度、类型以及发病时机、地点来认定的。错不了,如假包换!
k5你尚年轻且人文不通,自然说不清道不明。
HWM| | 2016-2-28 14:08 | 显示全部楼层
to LZ:
没错,原则上“磁珠”就是个“电感”(注意,没有“器”)。
先给一幅图:
不仅如此,还有:
ecoren| | 2016-2-28 14:10 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-2-28 12:57
这个好,楼主来比较两者不同点?
磁珠是耗能元件,电感不耗能(寄生电阻除外)
HWM| | 2016-2-28 14:12 | 显示全部楼层
这些图是我先前关于另一个问题所发帖
https://bbs.21ic.com/icview-1167236-1-1.html
中的引图,在此正好说明问题。
HWM| | 2016-2-28 14:15 | 显示全部楼层
关于磁珠,其基本参数是“阻抗at频率”,且以阻为主
HWM| | 2016-2-28 14:18 | 显示全部楼层
基本上,确实就是“那么点事儿”!
xukun977| | 2016-2-28 15:45 | 显示全部楼层
要不俺就针对"这点事",讨论两下?
而且谁要故意讨论生僻的话题谁就是小狗!
第一个问题,请对实际上常用的电感器给个定义!
Lgz2006| | 2016-2-28 16:00 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-2-28 15:45
要不俺就针对"这点事",讨论两下?
而且谁要故意讨论生僻的话题谁就是小狗!
咱们猜猜这是谁马甲
lufy9527| | 2016-2-28 17:24 | 显示全部楼层
jinwenfeng 发表于 2016-2-27 23:15
一点工程经验总结,不值一提。。。拟制题目其实也是一个营销文案,如何拟制标题能快速抓住受众群 ...
帖子已火,成功了
xukun977| | 2016-2-29 07:40 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2016-2-28 16:00
咱们猜猜这是谁马甲
直接告诉你就行了=
大家好,我是哈佛大学博士生导师,我手下做事的都是博士,我还是世界知名公司的技术顾问!请大家多多关照!
xukun977| | 2016-2-29 08:03 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-2-28 23:40
x大总会蒙对的,是我看走眼,误以为挖坑,实为抬轿失误所致。不现在一下又来个剃须。 ...
人家贴那个两个磁滞回线图,意思是说:您们大多人只看过第一个,第二个不同工作频率下的你们没看过!!!
不由感慨:在论坛上吹牛口水战,不博览群书(意思是跟工作不相关的杂书也要看),一不留神就被会人家欺负。
幸亏去年夏天浏览本书--电路中的变压器电路分析设计--里面有讲图2,是用磁畴移动来解释的。。。
论坛扯什么话题的都有,乱翻书可以防身!
jinwenfeng|  楼主 | 2016-2-29 08:54 | 显示全部楼层
随着信号频率的增大,磁畴的旋转会逐渐跟不上信号的频率;电介质也一样,电容两端信号频率增大,电偶极子的旋转也会逐渐跟不上信号的频率
xukun977| | 2016-2-29 10:46 | 显示全部楼层
jinwenfeng 发表于 2016-2-29 08:54
随着信号频率的增大,磁畴的旋转会逐渐跟不上信号的频率;电介质也一样,电容两端信号频率增大,电偶极子 ...
面积代表损耗,涡流损耗也是原因之一。
