[接口-信号链]
芯片烧坏
1141|23
jiahy| | 2016-3-1 19:37 | 显示全部楼层
这个得有个过程吧?
wuhany|  楼主 | 2016-3-1 19:40 | 显示全部楼层
起初输入DC35V,输出DC3.3V左右,稳不到24V
jiaxw| | 2016-3-1 19:42 | 显示全部楼层
后来呢?
wuhany|  楼主 | 2016-3-1 19:44 | 显示全部楼层
把输入调到42V,IC就“啪”的一声报销了
zhaoxqi| | 2016-3-1 19:46 | 显示全部楼层
11、12脚到9脚地短路
zhenykun| | 2016-3-1 19:48 | 显示全部楼层
TPS40061的频率是不是不能太低了吧
jlyuan| | 2016-3-1 19:51 | 显示全部楼层
嗯,数据手册上的例子是130K
wuhany|  楼主 | 2016-3-1 19:53 | 显示全部楼层
一时找不到开关频率高的MOSFET管,所以只好用IRF9530N和IRF530A
wuhany|  楼主 | 2016-3-1 19:55 | 显示全部楼层
heweibig| | 2016-3-1 19:58 | 显示全部楼层
你看一下电源弄好了没
午夜粪车| | 2016-3-1 20:01 | 显示全部楼层
MOS-FET的耐压值不够
jiajs| | 2016-3-1 20:03 | 显示全部楼层
嗯,换用耐压值更加大的MOS FET
zhenykun| | 2016-3-1 20:08 | 显示全部楼层
应该大于输入电压的最大值(42V)
jlyuan| | 2016-3-1 20:09 | 显示全部楼层
保留合适的余量
dengdc| | 2016-3-1 20:11 | 显示全部楼层
怀疑你的电感小了,计算20KHZ-24V电感应该是300uh,可能Q2续流导通期间,因为电感小在Q2形成反灌电流,Q2关断时在R2上形成高压
heweibig| | 2016-3-1 20:17 | 显示全部楼层
楼上的有道理,我觉得工作频率太低了
lizye| | 2016-3-1 20:19 | 显示全部楼层
提高工作频率试试
spark周| | 2016-3-1 20:23 | 显示全部楼层
你可以给VIN串个150K电阻试试
午夜粪车| | 2016-3-1 20:24 | 显示全部楼层
试试给电源的输入端最靠近接芯片端一个220uF的大电解电容。
