有没有工作电压最高可到36V,可对两节锂电池充电的充电管
2121|5
1234_5678|  楼主 | 2007-5-29 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
love119| | 2007-5-29 15:49 | 显示全部楼层
是什么application?
是什么application?
1234_5678|  楼主 | 2007-5-29 16:46 | 显示全部楼层
车上用的
汽车电源电压一般有12V和24V两种,要用这个电源来给两节锂电池充电,希望能够兼容12V和24V这两种汽车电源电压,有什么好的处理办法吗?
xzl| | 2007-5-29 16:48 | 显示全部楼层
用DCDC降压到6V就可以用其他专用芯片了
1234_5678|  楼主 | 2007-5-29 17:49 | 显示全部楼层
还是有问题
两节锂电池充满后电压在8.2V左右,输入电压应该比它要高一点,在9V左右。如果采用12V的汽车电源,由于汽车蓄电池电压是逐渐降低的,当降到11V以下时由于压差较低DC-DC可能就无法正常输出9V电压了,而一般要求10V以下才切掉蓄电池供电的。
1234_5678|  楼主 | 2007-5-30 14:48 | 显示全部楼层
没有输入电压范围比较宽的充电管理芯片吗?
