7805与7905输出的是什么造成电源不对称。有图
3035|8
diannaoza|  楼主 | 2007-6-5 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
diannaoza|  楼主 | 2007-6-5 21:16 | 只看该作者
7805与7905不对称的原因找到,原来7905没接入电路。
也就是说7805.有带载。
而7905虚焊,无带载,造成电压不对称。晕死。现在好了,问题解决了。
computer00| | 2007-6-5 21:17 | 只看该作者
180欧电阻是用来干啥的?
maychang| | 2007-6-5 21:23 | 只看该作者
据我看
这样来提升输出电压,不如在7805和7905对地端各串联一个蓝色发光管或五个二极管。
当然,最好是换用7808和7908。
diannaoza|  楼主 | 2007-6-6 01:49 | 只看该作者
maychang
配服,高手就是高手
王紫豪| | 2007-6-6 19:41 | 只看该作者
看你的图真费劲,哈哈
diannaoza|  楼主 | 2007-6-6 23:04 | 只看该作者
这是ibm摇杆一次合成的哟。
能画成这样不错了。有画的更好的贴上上来看,谢谢,哈.。。
王紫豪| | 2007-6-7 00:55 | 只看该作者
我曾经用摇杆打了一暑假CS,阿含
diannaoza|  楼主 | 2007-6-7 02:27 | 只看该作者
我曾经用摇杆打了一暑假CS,阿含
估计倒数的都是你吧,阿含???
