这个电源有点意思,进来看看吧!
2088|17
nyf1972|  楼主 | 2007-7-8 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前都是用现成的电源,或用现成的变压器做,现在由于有特殊情况(要求:要求功耗少,效率高,同时电路简单可靠)需要作一款电源,要求是两路,一路隔离,电压范围是24V~30V,电源电流最大25mA,另外需要5.8V的非隔离电源,电流范围为50~125mA,想了很多电路,结果都比较复杂,同时效率不高,特别是静态工作电流一般都比较大,都有几个mA以上,昨天找了一天,发现用MAX1837/MAX1836应该可以。但是查它的数据手册发现只有一种应用方法,就是附图中的下图的样子。但是我根据其波形以及具体的内容想应该可以实现两路输出(图上)。我现在的难点是如何设计该变压器。包括选择磁心,圈数,以及计算方法。我估计这个和一般的变压器的计算还是有区别的。因为主输出5.8V和辅助输出+24V的功率是动态的。而且变化范围比较大。请懂电源设计的指点一下。即使最后大家都不好搞,我们也可以探讨一下。
补充一下:MAX1836和LM2575应用差不多。
nyf1972|  楼主 | 2007-7-8 12:11 | 显示全部楼层
自己顶
maychang| | 2007-7-8 13:10 | 显示全部楼层
楼主这个方案可能行不通
“因为主输出5.8V和辅助输出+24V的功率是动态的,而且变化范围比较大”
主输出电流发生变化(比方说减小了),该芯片将如何动作以保持主输出电压不变?当然是改变占空比。但是占空比变了,24V输出的负载没有变,输出电压能不变吗?反过来说,24V负载变了,5V负载没有变,芯片怎么保持24V输出电压不变?
nyf1972|  楼主 | 2007-7-8 13:37 | 显示全部楼层
re:maychang
当然:允许电源在一定的范围内波动
     24V~30V波动都没有问题
     5.7~~6.2V波动也是没有问题。
     实际上5.8V这一组应该电源电压是能够保证的。因为就是控制它的电压参数。当然,电流就不能够确保不变了。本省也是变化的。在控制的时候,电流大,就将电压拉下来。增加DUTY,此时,可能会导致24V电压上升(只要不超出一个范围就可以)。
     如果24V负载变化,就没有办法控制了。本身负载也比较轻。
    我也在想是否存在一个最佳工作点的问题。
maychang| | 2007-7-8 13:46 | 显示全部楼层
既然如此
那就要看5V这一组输出,负载变化有多大了。如果只是变化百分之二十,就可以实现,如果变化百分之五十甚至更大,就行不通。
nyf1972|  楼主 | 2007-7-8 14:05 | 显示全部楼层
同意你的看法
    我估计也应该是这样的,毕竟以前没有这样的用法,只能试探了。
理论的东西已经还了一部分给老师拉。
    其实关键的问题还应该是:如何定制变压器的问题啊以及如何计算啊
 可不可以继续支持一下?
hippolyta| | 2007-7-8 19:15 | 显示全部楼层
估计行不通
还不如多用一片
nyf1972|  楼主 | 2007-7-8 22:11 | 显示全部楼层
我是一定要试一下的,大家需要给点意见。
    到时候也好给大家讲啊
nyf1972|  楼主 | 2007-7-8 22:14 | 显示全部楼层
大林就不给点建议吗?
xwj| | 2007-7-8 23:15 | 显示全部楼层
错误的设计,另一路根本不能稳压的
而且,你的接法根本就没隔离,
直接用方波驱动高频变压器就行了
(也就是做个电子变压器)
nyf1972|  楼主 | 2007-7-10 09:16 | 显示全部楼层
看来真正能够玩转电源的人不太多啊。
    好多人路过,可是没有不发表一点看法,或无从发表一点看法没,或不想发表一点看法。
    继续欢迎发表不同的看法,我想道理只能越辩越明。
孙瑞| | 2007-7-10 15:19 | 显示全部楼层
想问个简单的问题
因为我对电源不是太懂只知道一点皮毛想问下用LM2575-3.3后面用变压器,那么变压器该怎么设计
maychang| | 2007-7-10 15:28 | 显示全部楼层
看来真正能够把话说清楚也不容易
“好多人路过,可是没有不发表一点看法”
“没有不发表”就是发表。
jasonell| | 2007-7-10 17:27 | 显示全部楼层
这个其实有点难度,
电感变成了变压器, 感值就是受负载调制的, 所以, 24v 的输出对5V干扰很大,
5v的纹波怎么消除,是个问题。
xwj| | 2007-7-10 19:21 | 显示全部楼层
这么多人回复你的贴你还要怎样???
好像没有谁欠你的吧?
也没有谁背负必须给你详细解答的义务吧???
PS:
你11楼的图性价比和性能并不好,单基于你的态度,不想解释
nyf1972|  楼主 | 2007-7-11 12:01 | 显示全部楼层
RE:xwj
   不好意思,让你生气了,我感到歉意!
   但是我还是要说:哪个东西确实没有人这样做过 ,不这样做并不是说一定不能这样做。我们希望探讨在认为能够做的情况下,如何做得性能更好。如果能够成功对大家以后也有一定的借鉴价值。如果确实不行,我们也可以在这个过程中知道为何不行。
    你11楼的图性价比和性能并不好,单基于你的态度,不想解释!
    解不解释这是你的自由,回不回贴也没有关系,我不希望到处罐水。在这个坛子里面,我希望做一些技术方面的探讨,不带其他方面的因素。
    如果可以,我们还是可以做朋友!
charlie190| | 2007-7-15 17:35 | 显示全部楼层
这个电源有点意思,进来看看吧!
顶一下
路过
awey| | 2007-7-15 17:54 | 显示全部楼层
行不通的
变压器要是正激式接法,电感就不是电感了,等效于是个小电阻,有烧IC的可能。
变压器要是反激式接法,电感的储能将很快放掉,起不到续流的作用,输出纹波必然加大。
