stm32做的袖珍示波器,开源!
38806|127
胜毫|  楼主 | 2009-10-31 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://shop36212219.taobao.com/
体积只有mp4般大小。
相关技术指标:
采用2.8"TFT320×240 65K彩色LCD显示屏
模拟频带宽度 0 - 1MHz
最高实时取样率1Msps  12Bits
取样缓冲器深度:4096点
水平时基范围: 从10uS/Div到10S/Div,共19档(按1-2-5 方式递进)
水平位置可调并有指示
垂直灵敏度:从20mV/Div到100V/Div,共12档(按1-2-5 方式递进)
垂直位移可调,并带有指示
输入阻抗:>500KΩ
最高输入电压:80Vpp
耦合方式:DC
具有自动、常规、单次、随机、浏览5种同步触发扫描方式
可自动计算测量输入信号的频率、周期、占空比、交流峰-峰值、交流有效值、交流平均值和直流平均值等7种参量
具有手动的电压(垂直)测量游标,并可自动计算其出差值
具有手动的时间(水平)测量游标,并可自动计算其出差值
可用上升或下降边沿触发
触发电平高低位置可调,并带有指示
触发灵敏度大小可调,并带有指示
可观测触发之前的波形(负延迟)
可随时定格波形显示(HOLD 功能)
可输出10Hz到1MHz共16档3Vpp测试信号(按1-2-5 方式递进)
可以用MicroSD卡存放和读取屏幕波形文件
带USB接口,可将MicroSD卡以U盘形式与PC通讯
预装Bootloader,用户可自行可通过USB升级软件
内置可充电电池,可连续工作2小时以上
用内部电池供电时,可实现“悬地”测量
DS0201V1.1_SCH.pdf (41.58 KB) 说明书bure.pdf (184.82 KB)
胜毫|  楼主 | 2009-10-31 23:14 | 只看该作者
有整套的源代码开放,可供有兴趣者共同学习。
jxhsl| | 2009-11-1 13:39 | 只看该作者
高手
511| | 2009-11-1 20:21 | 只看该作者
关注下
txcy| | 2009-11-1 20:42 | 只看该作者
不错,可用在车上调试用,免得还要用逆变器
highend| | 2009-11-1 23:15 | 只看该作者
最高实时取样率1Msps  12Bits ??
为什么不做成2M ?
改一下吧。
yaobb1981| | 2009-11-2 16:13 | 只看该作者
是不是要购买产品才能提供代码?
xzm0662| | 2009-11-2 16:36 | 只看该作者
好像那个bbs上有源码。不过必须注册才能下载。
楼主好人做到底,把代码放到21ic吧! :)
常来21IC| | 2009-11-2 20:52 | 只看该作者
大牛...你是我滴目标..
neillan| | 2009-11-3 09:05 | 只看该作者
niubbility
ZUI135| | 2009-11-3 12:20 | 只看该作者
靠,这几天调程序,缺少的就是示波器,过短时间,我也来整一个。。。。。。。。。
楼主,偶像。。。。。。。。。。。。。。。。。
ddllxxrr| | 2009-11-3 14:02 | 只看该作者
谁啊,这么驴,顶你一下
beyound| | 2009-11-3 15:24 | 只看该作者
高手
tlb| | 2009-11-3 16:58 | 只看该作者
2楼: 有整套的源代码开放,可供有兴趣者共同学习。
我想学习,在哪可下载?
yuechugxy| | 2009-11-4 13:57 | 只看该作者
模拟频带宽度 0 - 1MHz
最高实时取样率1Msps  12Bits
最高实时取样率才1Msps,怎能达到模拟频带宽度 0 - 1MHz?
http://wenda.tianya.cn/wenda/thread?tid=49e938d61517bdd7
根据奈奎斯特定律,信道的极限速率(bps)等于信道带宽的2倍(理论状态)
信道的极限速率(bps)等于信道带宽的2倍(理论状态),是对传输2进制数据而言。也就是说信号要么是高,表示0;要么是低,表示1。这时一个周期最多表示一个高,一个低。一个周期2位。
但如果有四种信号,分别表示00,01,10,11,那么一个信号就表示2位,就是可以传输4倍带宽。这就是编码方式。
如64QAM,就可以一次表示6bit。
对于理论上的无噪音线路,带宽可以到达无穷大。
但实际上都是有噪音的,噪音的大小决定了各信号之间的电平差距。也就是到底可以有多大的带宽。
香农定理:香农定理则描述了有限带宽;有随机热噪声信道的最大传输速率与信道带宽;信号噪声功率比之间的关系.
在有随机热噪声的信道上传输数据信号时,数据传输率Rmax与信道带宽B,信噪比S/N关系为: Rmax=B*LOG⒉(1+S/N)
在信号处理和信息理论的相关领域中,通过研究信号在经过一段距离后如何衰减以及一个给定信号能加载多少数据后得到了一个著名的公式,叫做香农 (Shannon)定理。它以比特每秒(bps)的形式给出一个链路速度的上限,表示为链路信噪比的一个函数,链路信噪比用分贝(dB)衡量。因此我们可 以用香农定理来检测电话线的数据速率。
香农定理由如下的公式给出: C=Blog2(1+S/N) 其中C是可得到的链路速度,B是链路的带宽,S是平均信号功率,N是平均噪声功率,信噪比(S/N)通常用分贝(dB)表示,分贝数=10×log10(S/N)。
香农定理由如下的公式给出:   C=Blog2(1+S/N)   其中C是可得到的链路速度,B是链路的带宽,S是平均信号功率,N是平均噪声功率,信噪比(S/N)通常用分贝(dB)表示,分贝数=10× log10(S/N)。通常音频电话连接支持的频率范围为300Hz到3300Hz,则B=3300Hz-300Hz=3000Hz,而一般链路典型的信 噪比是30dB,即S/N=1000,因此我们有C=3000×log2(1001),近似等于30Kbps,是28.8Kbps“猫”的极限,因此如果 电话网的信噪比没有改善或不使用压缩方法,“猫”将达不到更高的速率。
涛行九天| | 2009-11-4 22:34 | 只看该作者
这个手机外壳不错,哪里买的
lpc1700| | 2009-11-5 09:11 | 只看该作者
太牛了
无冕之王| | 2009-11-6 10:19 | 只看该作者
给个网址下载源代码吧
SUNKE9| | 2009-11-6 15:03 | 只看该作者
哈哈,小广告!不过东西实在不错,考虑买一个
