[电路/定理] 问一个弱智电源叠加问题,求大神帮忙分析一下
1080|16
 楼主 | 2016-3-11 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,R1两端电压是两个电源的叠加还是电压不变,变流叠加?或者是13V小电源根本不工作?求大神详细的分析一下,D1,D2就是普通的二极管
 楼主 | 2016-3-11 14:18 | 显示全部楼层
QQ截图20160311135358.png 忘记附图了,附上图片C:\Users\czy\Desktop
| 2016-3-11 15:43 | 显示全部楼层
13V只能做14v的备份吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xc516750565 + 1 赞一个!
| 2016-3-11 17:41 | 显示全部楼层
看看二极管的电流电压特性曲线,1.35ma时压降是多少?
或者仿真下
电路很简单,搭个实测下比较快
| 2016-3-11 18:00 | 显示全部楼层
谁电压高,就耗谁的电,电压低的等于悬空
| 2016-3-12 09:37 | 显示全部楼层
看看二极管的导通压降是多少,然后假设推理
| 2016-3-12 10:25 | 显示全部楼层
这个问题是挺弱知的,回复不好也成弱知。把主题强化一下:若V1=13.00V,V2=13.01V;D1、D2为任意二极管呢?
| 2016-3-12 10:42 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2016-3-11 18:00
谁电压高,就耗谁的电,电压低的等于悬空
说的对
| 2016-3-12 11:12 | 显示全部楼层
小鸟,看完7楼也许知道“回复,往往也是弱智的”
| 2016-3-16 17:09 | 显示全部楼层
| 2016-3-19 21:49 | 显示全部楼层
xc516750565 发表于 2016-3-11 14:18
忘记附图了,附上图片
电阻两端的电压等于电池电压减二极管管压压降,这里接10k电阻会有几种情况的,
1.刚开始ur=14-0.7=13.3伏,d2导通,d1截止。
2.当14负电量下降,电压降低到13-0.7=12.3伏时,d1导通。两电池共同供电。
| 2016-3-24 11:44 | 显示全部楼层
其实没那么难,如果是理想状态下,U=14V,因为二极管D1的负端为14V,正端为13V,处于反偏,D1截止。如果实际状态的话,大概是13.3V左右,因为二极管D2有压降。
| 2016-3-24 23:11 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2016-3-12 10:25
这个问题是挺弱知的,回复不好也成弱知。把主题强化一下:若V1=13.00V,V2=13.01V;D1、D2为任意二极管呢? ...
您这样是大小眼,两眼都在看,必须保证一眼闭紧了,才是独眼龙。
| 2016-3-27 12:29 | 显示全部楼层
1.刚开始ur=14-0.7=13.3伏 ...
这个是直流电源吧。。。。
| 2016-3-27 12:33 | 显示全部楼层
由于二极管存在压降所以D2的负极大约是13.3伏,此时D1为截至状态,所以输出电压大致可理解为14伏电源供电的电压。
| 2016-3-28 09:58 | 显示全部楼层
备份
 楼主 | 2016-4-8 08:23 | 显示全部楼层
lrk123 发表于 2016-3-11 15:43
13V只能做14v的备份吧
是的
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
