[AVR单片机]
如何利用mega16的定时器比较匹配输出小于1Hz PWM信号
981|2
xxg2962|  楼主 | 2016-3-13 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在C/T0(2)模式下,利用内部RC振荡器产生的1MHz时钟,经最高1024分频,只能产生最低3.8Hz(快速PWM)或1.9Hz(相位可调PWM)的PWM信号,如何实现1Hz或低于1Hz的信号输出呢? 求各位高手指点,谢谢!
秉烛良宵| | 2016-3-17 14:43 | 只看该作者
这么长的周期可以直接用定时器定时来实现。具体方法是定义一个计数变量,开启定时器中断,每次中断则计数变量加一,达到预定值则改变一次IO电平。还有一种方式是你可以用两个定时器来实现,一个定时器输出时钟做为另一个定时器的输入时钟。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xxg2962 + 1 很给力!
xxg2962|  楼主 | 2016-3-18 15:38 | 只看该作者
谢谢楼上!日前已按第1种方式实现要求
