[AVR单片机] 大神们求助!SPI怎么配置呀?为什么这样配置不行
713|2
 楼主| wzz709229225 发表于 2016-3-19 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求单片机A的按钮控制单片机B的LED亮灭
发送端
* RX.c
* Created: 2016/3/19 15:24:34
* Author: Jon.Wei
#include <io.h>
#include "delay.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar key;
void SPI_MasterInit(void)
/* 设置 MOSI 和 SCK 为输出,其他为输入 */
DDRB = (1<<5)|(1<<7);
/* 使能 SPI 主机模式,设置时钟速率为 fck/16 */
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
void SPI_MasterTransmit(uchar cData)
/* 启动数据传输 */
SPDR = cData;
/* 等待传输结束 */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
void main(void)
   DDRA=0x00;
   PORTA=0xff;
   SPI_MasterInit();
while (1)
      key=PINA.0;
      SPI_MasterTransmit(key);
      delay_ms(200);
接收端
* tx.c
* Created: 2016/3/19 15:38:06
* Author: Jon.Wei
#include <io.h>
#include "delay.h"
void SPI_SlaveInit(void)
/* 设置 MISO 为输出,其他为输入 */
DDRB = (1<<6);
/* 使能 SPI */
SPCR = (1<<SPE);
uchar SPI_SlaveReceive(void)
/* 等待接收结束 */
/* 返回数据 */
return SPDR;
void main(void)
  DDRC=0xff;
  PORTC=0xff;
  SPI_SlaveInit();
while (1)
       PORTC.0=SPI_SlaveReceive();
       delay_ms(100);
xyz549040622 发表于 2016-3-19 19:14 | 显示全部楼层
你的SPI总线的SCLK就没连上,怎么进行SPI通讯呢?一定要用SPI通讯么,太浪费了吧?
 楼主| wzz709229225 发表于 2016-3-20 12:28 | 显示全部楼层
谢谢你了
