[技术求助]
TL431的一些疑惑
1288|5
airwill| | 2016-3-21 08:52 | 只看该作者
1. R怎么计算得到?
这个简单, R 上的压降 VI-VO, 电流 >= 1mA+Vo/(R1+R2), 用欧姆定律去算吧
2. 不知道你的高压检测是检测多高的电压. TL431 的最大承受电压也就三十几伏
DawsonHu|  楼主 | 2016-3-21 21:39 | 只看该作者
airwill 发表于 2016-3-21 08:52
1. R怎么计算得到?
先谢谢了! 这两个公式是怎么得到的?能详细点讲下吗
DawsonHu|  楼主 | 2016-3-21 22:07 | 只看该作者
1. R怎么计算得到?
图片中的电容和电阻分别是什么作用啊? 还有电阻30R和4.7K是怎么取值的?
airwill| | 2016-3-22 07:49 | 只看该作者
电容可以通过一个负反馈, 提高电压基准的稳定性.
这两个电阻是根据晶体管的放大倍数输入输出压差和最大输出电流来计算的.
DawsonHu|  楼主 | 2016-3-22 12:07 | 只看该作者
这两个电阻是根据晶体管的放大倍数输入输出压差和最大 ...
这两个电阻具体怎么计算能说详细点吗?加入输入10V 输出5V@500mA
