[电源]
求大功率电源方案
897|25
Soraka|  楼主 | 2016-3-23 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现要做一个降压电源,输入直流电压48V,输出直流电压28V,输出电流3A。开始用了开关稳压芯片LM5576,但不只是芯片输出功率不行还是散热不行,很容易烧毁,现想重新考虑方案,用什么方案好呢
Brand2| | 2016-3-23 20:48 | 显示全部楼层
LM3842,或者在TI官网上筛选一下
xyz549040622| | 2016-3-25 08:52 | 显示全部楼层
给你用TI的WEBENCH试了试,方案还是不少的。你可以自己输入参数试试!
xyz549040622| | 2016-3-25 08:54 | 显示全部楼层
选择LM5085/LM5088都是符合要求的
木结构王| | 2019-7-13 23:49 | 显示全部楼层
你这个是什么网页呀,感觉好高级
xyz549040622| | 2019-7-14 16:34 | 显示全部楼层
木结构王 发表于 2019-7-13 23:49
你这个是什么网页呀,感觉好高级
TI webench软件
usysm| | 2019-7-15 21:59 | 显示全部楼层
全桥电路可以用UCC3895,UC3879
typeof| | 2019-7-15 21:59 | 显示全部楼层
需要先确定拓扑再选芯片
yujielun| | 2019-7-15 21:59 | 显示全部楼层
SM220X系列是外驱MOS的线性恒流驱动芯片
htmlme| | 2019-7-15 22:00 | 显示全部楼层
好像CW200可以。
pklong| | 2019-7-15 22:00 | 显示全部楼层
用过 TI TPS54560芯片
touser| | 2019-7-15 22:00 | 显示全部楼层
大功率的话一般是功率管外置
myiclife| | 2019-7-15 22:01 | 显示全部楼层
用384X系列和494/7500
uytyu| | 2019-7-15 22:01 | 显示全部楼层
用 LM317K
iyoum| | 2019-7-15 22:02 | 显示全部楼层
UC3875大功率管集成电路
jkl21| | 2019-7-15 22:02 | 显示全部楼层
TI的,官网上搜,TPS40200这个
uytyu| | 2019-7-15 22:02 | 显示全部楼层
LM317M 1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators. 70V电压0.5A电流也是35W 1A的话是70W
usysm| | 2019-7-15 22:02 | 显示全部楼层
通信电源厂家的产品基本都已经数字化了,控制用DSP来实现
myiclife| | 2019-7-15 22:02 | 显示全部楼层
的L6562(或L6561)和L6599的组合
typeof| | 2019-7-15 22:02 | 显示全部楼层
大功率开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压
