请大家帮忙设计一个DC-DC的3路隔离输出的电路
3379|3
cqmiao|  楼主 | 2007-1-1 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用dc-dc 做一个10-16v转换3路5v-8v,3路独立,而且每路电流大概5A左右,给模型锂电池组作平衡冲的电源。请问用什么电路比较简单,效率比较高?请详细说一下,因为小弟以前没有做过这种电路,如果用3842的话怎么设计开关变压器?开关管需要什么要求?
谢谢各位了。
cqmiao|  楼主 | 2007-1-2 18:57 | 显示全部楼层
开关变压器
主要是开关变压器不好设计,总输出功率大概80w,5V-8V 3A 3路隔离输出。用EE28的行么?100KHZ频率需要怎么设计变压器?
还有就是这么大功率用单管还是双管推挽,哪种电路简单且变压器好设计些?如果用双管推挽用DBL494是否方便?
cqmiao|  楼主 | 2007-1-2 21:20 | 显示全部楼层
还有一个问题
还有一个问题就是我查了一下资料,uc3842工作电压要求〉16v,但是我提供的蓄电池只有12v,如果用一个绕组给uc3842供电,那么启动的时候(加阻容启动电路)能否自举?
不知道取啥名| | 2020-12-30 13:43 | 显示全部楼层
沙发一下
