请问IRF640可否用在UC3842 DC-DC电路里面
7707|21
cqmiao|  楼主 | 2007-1-3 19:38 | 显示全部楼层
图2
图2:
cqmiao|  楼主 | 2007-1-3 19:41 | 显示全部楼层
主要是irf640里面有阻尼管
主要是irf640里面有阻尼管,不知道对这个电路有没有太大的影响
cqmiao|  楼主 | 2007-1-3 23:37 | 显示全部楼层
急啊。
求解啊,如果带阻尼二极管的不行那用什么管子呢?哪个型号的?电流15A耐压200V就差不多了
markzhang| | 2007-1-4 00:22 | 显示全部楼层
可以
lyjian| | 2007-1-4 08:41 | 显示全部楼层
200V的耐压太低最好用400V以上的管子
另外,所有这种MOS管内部都有一个寄生的二极管。
cqmiao|  楼主 | 2007-1-4 10:02 | 显示全部楼层
我不是用这么高的电压
我的输入电压顶破天最多24v 直流,一般都在13v-14v左右,用不着400v的管子吧?
wuyishan| | 2007-1-4 12:01 | 显示全部楼层
肯定没问题,可以工作
wuyishan| | 2007-1-4 12:02 | 显示全部楼层
缺点是uc3842电源到16v后才能启动,14v时根本不能工作
wuyishan| | 2007-1-4 12:04 | 显示全部楼层
14v时不能启动,启动以后电压低到8v都可以工作
cqmiao|  楼主 | 2007-1-4 13:09 | 显示全部楼层
如果用10-14v的电压请问怎么启动?需要一个什么样的启动电路
wuyishan| | 2007-1-4 14:55 | 显示全部楼层
另换芯片吧
lyjian| | 2007-1-4 16:37 | 显示全部楼层
不是AC-DC转换何必用这种电路,浪费人力物力
tk1209| | 2007-1-4 20:13 | 显示全部楼层
我说
如果改用UC3845,问题就解决了,该芯片启动电压低,
cqmiao|  楼主 | 2007-1-4 22:49 | 显示全部楼层
好也,就用3845
明天就去买~~~~~谢谢楼上的,我查了,开启电压8.4v就可以了,很好噢
cqmiao|  楼主 | 2007-1-4 23:26 | 显示全部楼层
13楼: 不是AC-DC转换何必用这种电路,浪费人力物力
我是要输出3路相互隔离的5v 5a,所以只有这样了
anyusb| | 2007-1-6 21:59 | 显示全部楼层
当然可以,任何一只非结型的MOS都有寄生二极管.
cqmiao|  楼主 | 2007-1-7 00:28 | 显示全部楼层
发现一个问题
正在试验变压器匝数,没有接反馈绕组,发现带不起负载,电压跌得厉害。而且跌到后来变压器叫、波形变化杂乱了,是否是初级匝数不够或者说气隙不够造成饱和了?
zl909701| | 2007-1-7 12:12 | 显示全部楼层
发现一个问题
换3843吧,3845的占空比最大是0.5
cqmiao|  楼主 | 2007-1-7 13:06 | 显示全部楼层
意思说这个是因为占空比引起的?
