123下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 18.00元(功能说明)
【平凡之路】——51单片机最小系统
11395|45
钱晋之 发表于 2016-4-3 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久都没碰单片机了,最近有些想法,想动手做些东西,手边没有合适的平台,于是乎~~
将单片机最小系统制作的过程记录下来,分享给大家:-D
以前学的东西都忘得差不多了,好在查阅手册的技能还没有丢掉,先翻一下手册,看看需要准备些什么?电路图我就不贴了,网上一搜一大把的 !
STC89C52RC单片机、12M晶振、30p瓷片电容、10UF电解电容、10K电阻、10K9Pin排阻、LED、680电阻、40pin底座、洞洞板、排针若干,当然你得有个直流5v电源,就这些,欧了!!!!
Step1:把单片机底座整个缺口,给晶振找个合适的位置,尽量靠近单片机哦!
晶振管脚18、19.
电容30pf贴片的,挺好焊的,细心点别虚焊就行!
Step2:
复位电路,很简单的。我先焊的复位电路,所以在后面31脚又焊了一根电源线,其实可以直接把复位电路的正接在31脚上!大家做的时候注意哦!
Step3:
有个电源指示灯还是很有必要的,不然你也不知道单片机到底上电了没有啊,调试出现问题可以第一时间排除电源问题。就是方便后续调试。
正负电源就拿插针引出来了,简单些,P0、P1、P2、P3这4组IO脚,都拿插针引出来。
把单片机插上,看看还行吧!
下面是P0口的特写,是我之前没注意,找的那个排阻是8脚1K的,手边也没有9脚10K的排阻,于是乎,用贴片焊了一排P0口的上拉,看看还行把。建议大家最好用排阻,贴片的有点不容易焊呀,费时费力的!
最后,写了个小小的程序,上电测试,OK!到此圆满结束,这样的51最小系统板,小巧,方便,在以前经常制作,可以安装在智能小车上,或是当一个单独模块用,不知道大家是怎么做的,贴个图出来交流一下,哈哈!
视频我没拍,内容是红色LED间隔一秒亮灭交替,脑补一下喽!
测试程序:
#include<reg51.h>
sbit Led = P1^0;
unsigned char flag;
void main()
        TMOD = 0x00;
        TH0 = (65536-50000)/256;
        TL0 = (65536-50000)%256;
        TR0 = 1;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
        flag = 0;
        Led = 0;
        while(1);
void Timer0() interrupt 1
        flag++;
        if(flag == 20)
                Led =~Led;
                flag = 0;
后续用这个模块完成与其他模块的“对接”,尽请期待!        https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... 1864&fromuid=992290【平凡之路】系列目录
打赏榜单
21ic小能手 打赏了 10.00 元 2016-04-05
dirtwillfly 打赏了 3.00 元 2016-04-03
理由:焊得不错
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
cov0xt + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 钱晋之 发表于 2016-4-3 10:28 | 显示全部楼层
欢迎吐槽!
奥卡姆剃刀 发表于 2016-4-3 10:54 | 显示全部楼层
顶一个!
我对天空说 发表于 2016-4-3 12:53 | 显示全部楼层
好细心
我对天空说 发表于 2016-4-3 12:54 | 显示全部楼层
赞一个
大秦正声 发表于 2016-4-3 13:14 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 钱晋之 发表于 2016-4-3 18:36 | 显示全部楼层
大秦正声 发表于 2016-4-3 19:25 | 显示全部楼层
焊接水平好啊
cooldog123pp 发表于 2016-4-3 23:35 | 显示全部楼层
有空也做一个出来 等着 哈哈
自由心飞扬 发表于 2016-4-4 00:42 | 显示全部楼层
看我做的 两个都使用的是 STC15W404AS  第一个是两路光耦输入控制,一个上限,一个下限。三路输出,2路PWM 调节输出,控制两个电机转速。外加一路开关信号输出控制一个电机。
第二 用料一个 HX711 小板。调节一路PWM输出。检测蛟龙内 饲料蛟龙推力
压力大小,PWM调节电机直流转速。 觉得吧还是用插接板快。
自由心飞扬 发表于 2016-4-4 00:55 | 显示全部楼层
看我做的 两个都使用的是 STC15W404AS  第一个是两路光耦输入控制,一个上限,一个下限。三路输出,2路P ...
自从上次那个大哥告诉我尖刀烙铁好用,我就把这个尖圆头烙铁给用锤子锤扁了,做成了刀型,使用了一下,果真 好用。 爽多了。
自由心飞扬 发表于 2016-4-4 00:59 | 显示全部楼层
第一个板子的程序。请各位大哥也指点指点。有没有思路上的缺陷。
#include"STC15.H"
#include"io.h"
uint a=1,b=1;
uint ia=0,ib=0;
uchar ka=0,kb=0,kc=1;          // 标记
//----------------- 下面是 端口初始化函数  01
void io_init()
        p10=0;                                                //初始化 P10,P11,P37 开机 为弱上拉状态 =0 ;
        p11=0;                                                //--
        p37=0;                                                //--
        P1M1=0X00;        P1M0=0X03;        //  开推挽模式   变 端口 0 状态为 强 0 状态。
        P3M1=0x00;        P3M0=0X80;        //-- 只开P37 的推挽模式
//-----------------下面是 WPM 输出 初始化函数        02
void pwm_init()                //  wpm  初始化
        CMOD=0X02;                        //  时钟来源 为 2分之一  震荡时钟。
        CCAPM0=0X42;                //                # 01000010   开 PCA0  PWM 0输出。 9脚  P11 输出
        CCAPM1=0X42;                //                # 01000010   开 PCA1  PWM 1输出.  10脚 P10 输出
        CCAP0H=CCAP0L=255;        //        输出 先低电位
        CCAP1H=CCAP1L=255;
                CR=1;                                //         打开  PCA 计数器阵列 开始工作
//-----------------下面是 WPM输出调节 函数        03
void pwm_1(uchar x)                //        大电机。
        CCAP0H=CCAP0L=x;
void pwm_2(uchar x)                //        小电机
        CCAP1H=CCAP1L=x;
//---------------- 下面是 EEPROM    读 数据 函数        04
void du()
        IAP_ADDRH=0X00;                // 第一扇区  第一地址 00 00 H
        IAP_ADDRL=0X00;
        IAP_CMD=0X01;                        // 命令 读
        IAP_CONTR=0X82;
        IAP_TRIG=0X5A;
        IAP_TRIG=0XA5;
        a=IAP_DATA;                                // 第一个地址读出的数据 放到 a 里面
//-------------- 下面是 EEPROM 写数据 a 函数。                05
void xie_a(uchar x)
        IAP_ADDRH=0X00;                // 先擦除 第一扇区 数据 ,不然写不进去数据。
        IAP_ADDRL=0X00;
        IAP_CMD=0X03;                        // 命令 擦除
        IAP_CONTR=0X82;
        IAP_TRIG=0X5A;
        IAP_TRIG=0XA5;
        IAP_ADDRH=0X00;
        IAP_ADDRL=0X00;
        IAP_CMD=0X02;                        //  命令 写数据
        IAP_DATA=x;                                //  把数据赋给 IAP_DATA 寄存器 准备写入。
        IAP_CONTR=0X82;
        IAP_TRIG=0X5A;
        IAP_TRIG=0XA5;
//----------------- 定时器 0  33毫秒 16位自动从装模式  0.75 一个时钟周期 ,时钟频率大概是 15 --16 兆赫        07
void T0_init()                //  定时器0 初始化
        TH0=0X00;
        TL0=0X00;
        ET0=1;
        EA=1;
//------------------  T0 中断 函数
void T0(void) interrupt 1
        ia=ia+1;  //  大概是 没 33 毫秒  增加 1      450*0.033=14.85秒
        ib=ib+1;
        if(ib>12)
                ka=1;                                //标记置位
                kb=1;                                //标记置位
                p12=!p12;
                ib=0;                                //                每 0.033*12=0.396秒  清零一下 IB  从头开始计数
        if(ia>10000) {ia=10000;}
//-------- 主函数-----
void main()
        io_init();                                //        IO 端口  初始化
        pwm_init();                                //        PWM      初始化
        T0_init();                                //        定时器T0 初始化
        du();                                           // 读 数据 到 a
        pwm_1(1);                                //  大电机 高速         p32  对应 PWM_1
        while(p32==1);                        //  p32   条件为 假 ,开始跳过去执行下一步
        pwm_1(253);
        pwm_2(1);                                //        开 PWM_2
        TR0=1;                                        //        开定时器
//-----------------------------------------------------------------------------  进入循环体
        // p33    为 上限
        // p32    为 下限
                 while(1)
                                        if(kc==1&&ia>40)                // 本程序 只执行一次,属于 指令脉冲执行  要想再执行 只有清零 KC 标记。
                                                pwm_2(70);
                                                kc=0;                                        //         清除标记 为 零
                                        if(p33==1)                                //        上限 P33 无料时,  执行 A 速度
                                                pwm_1(a);
                                        if(p33==0)                                //        上限 P33  有料时,  执行 最低基本停止速度 250
                                                pwm_1(250);
                                        if(p33==0&&ka==1)                                                        //                上限 P33 有料时 ,切 KA = 1 时,  执行 减速度 2  。 KA  =1 时表示执行,为零时 表示不可以执行
                                                a=a+2;
                                                ka=0;
                                                if(a>250)        {        a=250;        }                        //     防止 加法 溢出
                                        if(p32==1&&kb==1)                                                        //                下限 无料时 ,  执行速度 加 1
                                                a=a-1;
                                                kb=0;
                                                if(a<2)        {        a=2;        }
//--------------------------------------  EEPROM
                                        if(ia==360 )                        //        360*0.033=11.88 秒
                                        {        xie_a(a);        }
                                        if(ia==5000 )                        //        5000*0.033=165/60=2.75分钟
                                        {        xie_a(a);        }
打赏榜单
21ic小能手 打赏了 5.00 元 2016-04-05
理由:我理你来了~
自由心飞扬 发表于 2016-4-4 12:26 | 显示全部楼层
#include"STC15.H"
#include"io.h"
  没人理我 ,做人太失败。
21ic小能手 发表于 2016-4-5 15:33 | 显示全部楼层
没人理我 ,做人太失败。
不失败,我来理你,建议层主可以开个帖好好说说~~
杉树林罗 发表于 2016-4-5 21:31 | 显示全部楼层
虽然我一直在想剪个缺口是为何?
自由心飞扬 发表于 2016-4-6 01:04 | 显示全部楼层
#include"STC15.H"
#include"io.h"
哇,真给钱啊打赏啊,好激动。
自由心飞扬 发表于 2016-4-6 01:07 | 显示全部楼层
好好 改天我把程序给详细注解一下另开个。
自由心飞扬 发表于 2016-4-6 01:18 | 显示全部楼层
虽然我一直在想剪个缺口是为何?
你眼神真好,一下子就看到哪俩缺口了,先剪的一边的缺口,好盖外壳,结果热转印的时候,给板子放反了,没法又剪了两个。
洛理小子 发表于 2016-4-6 13:37 | 显示全部楼层
赞一个
wch2002 发表于 2016-4-6 16:20 | 显示全部楼层
支持一下,动手能力还是不错的!
个人签名:黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。
