[STC单片机]
可双向转的电机,自感电动势如何处理?
836|2
hzocce|  楼主 | 2016-4-6 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hzocce|  楼主 | 2016-4-6 09:55 | 只看该作者
还有个问题就是,当传动故障负载静止时, 电机一直转不动,这种情况如何检测得到?这样如何做保护这种异常情况???????
whtwhtw| | 2016-4-6 10:51 | 只看该作者
hzocce 发表于 2016-4-6 09:55
还有个问题就是,当传动故障负载静止时, 电机一直转不动,这种情况如何检测得到?这样如何做保护这种异常 ...
检测电流,高于某个值又不转的就认为故障了
