[Beagle Bone]
请教BBB的电源问题
1350|10
玛尼玛尼哄| | 2016-4-6 17:24 | 显示全部楼层
BBB是个什么哥尾?
玛尼玛尼哄| | 2016-4-6 17:25 | 显示全部楼层
百度了一下,搜不到啊。BBB是什么?
18090571692|  楼主 | 2016-4-6 17:27 | 显示全部楼层
大哥。你是在逗我玩吗?
lvyunhua| | 2016-4-6 17:28 | 显示全部楼层
估计你做的电源带负载能力不够啊!
18090571692|  楼主 | 2016-4-6 17:28 | 显示全部楼层
beagle bone black
玛尼玛尼哄| | 2016-4-6 17:31 | 显示全部楼层
用BBB做了系统。用的5V1A的电源(是自己做的)
然后发现有时BBB的4个LED没有亮,然后重新上电后又可以了。
请教是什么原因。怎么解决?
BBB的工作电压和电流是多少呢?
BeagleBone Black的简称吗?
电源你先看看稳定不,如果电源没有问题就肯定是你代码问题了。
你说的时候,是不是不小心触碰了之后,可能是你的管脚配置没有配置好,比如上拉电阻等之类的。或者管脚被其他程序使用后,没有恢复回去。如果是这样,你可以每隔一段时间就初始化一下这几个LED试试看。
另外你的电源电流跟不上,也就是功率不够。可能在全速模式的时候就挂了。
所以也可能是这样
Power Adapter DC 5V, 2A, 10W for BeagleBone Black
具体多大,一般是5V,2A,10W。
dirtwillfly| | 2016-4-6 19:41 | 显示全部楼层
一般用2A的5V电源,如果不带用电大的附件(HDMI、显示屏等),足量的1A电源也能运行得起来
lk07828| | 2016-4-7 09:30 | 显示全部楼层
bbb使用的电源管理芯片对电压的上升时间有要求,楼主可以测量下你的电源电压波形看看,电源功率不够大会导致电压上升时间增大
18090571692|  楼主 | 2016-4-7 10:04 | 显示全部楼层
谢谢各位大师。
cnb12345| | 2016-4-26 14:54 | 显示全部楼层
