GD32F103RCT6跑96M时USB时钟怎么设置?
4178|17
 楼主| cunxing 发表于 2016-4-15 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
从ST转过来用GD,用的ST的库,原程序不改用在GD上USB OK。 因GD能跑更快,于是改成跑96M(因要使用USB,外置晶振8M)。仅修改了如下代码(USB就不行了):
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_12);         //8 * 12 = 96M,之前是8*9=72M
RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_Div2);             //USB时钟为96/2= 48M, 之前是72/1.5
因为用的是ST的库,USB时钟分频使用的位没有那么多,于再修改库文件stm32f10x_rcc.c:
#define RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5   ((uint8_t)0x00)
#define RCC_USBCLKSource_PLLCLK_Div1    ((uint8_t)0x01)
#define RCC_USBCLKSource_PLLCLK_2Div5   ((uint8_t)0x10)     //GD 后增加
#define RCC_USBCLKSource_PLLCLK_Div2    ((uint8_t)0x11)     //GD 后增加
#define IS_RCC_USBCLK_SOURCE(SOURCE)   (((SOURCE) == RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5) || \
        ((SOURCE) == RCC_USBCLKSource_PLLCLK_Div1)  || \
        ((SOURCE) == RCC_USBCLKSource_PLLCLK_2Div5) || \
        ((SOURCE) == RCC_USBCLKSource_PLLCLK_Div2))     //参数较验宏也同样修改。
修改后,USB就不行了。
各位大侠,这样修修改应该没有问题呀?难道不有漏掉的地方?还是GD,在USB方面还有其它需要设置的?
tomaschen123 发表于 2016-4-15 14:54 | 显示全部楼层
QQ,2863961473,技术交流
baimiaocun2015 发表于 2016-4-15 20:01 | 显示全部楼层
USB的时钟是经过分频处理后采用的,不能直接将该主频用于USB的
tongbu2015 发表于 2016-4-15 22:03 | 显示全部楼层
这样看肯定是有漏掉的部分的,还有你的时钟源的设置部分的代码中,特别是USB外设的时钟源的enable部分检查下的,看有没有设置的
tongbu2015 发表于 2016-4-15 22:05 | 显示全部楼层
具体的代码部分就是像这样的RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_ADC1|
                               RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
smilingangel 发表于 2016-4-16 19:34 | 显示全部楼层
这个就直接参考该芯片资料中的时钟哦诶之部分及框图的
angerbird 发表于 2016-4-16 21:01 | 显示全部楼层
这个我看资料中石油转么的时钟总线给其提供频率的,只要能满足其要去就可以的。
firstblood 发表于 2016-4-16 21:48 | 显示全部楼层
应该是还有遗漏的地方,USB外设的跟其他外设还是有点区别的
comeon201208 发表于 2016-4-17 12:35 | 显示全部楼层
是不是还需要对这个USB的时钟进行时能选择的呢?
 楼主| cunxing 发表于 2016-4-17 21:41 | 显示全部楼层
应该是没有漏掉的地方, 因为我把主时钟改回72M,USB分频1.5为48M,USB设备都是正常的。仅是想跑快点,搞到96M,USB分频到2 就不行。使能时钟那些肯定都有的
liewslau 发表于 2016-5-27 11:56 | 显示全部楼层
供参考
liewslau 发表于 2016-5-27 12:01 | 显示全部楼层
  * @brief  Enable usb clock
  * @param  None
  * @retval None
void  USB_HWP_ClockConfig (void)
    /* Configure USB model clock from PLL clock */
    RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLK_PLL_DIV2);   //set the GD32F103 at 96MHZ
    /* Enable USB APB1 clock */
    RCC_APB1PeriphClock_Enable(RCC_APB1PERIPH_USB, ENABLE);   //48mhz
//#define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE
//#define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
//#define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000
//#define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000
//#define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000
//#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
#define SYSCLK_FREQ_96MHz  96000000
//#define SYSCLK_FREQ_108MHz  108000000
修改这两个部分就可以了
liewslau 发表于 2016-5-27 12:02 | 显示全部楼层
还有D+上拉引脚也要和你的板子相同
182317716 发表于 2016-5-30 08:47 | 显示全部楼层
GD代理商QQ:182317716 更多样品,中文手册.开发工具支持!
---13686827076-王生
wb786030167 发表于 2016-5-31 09:30 | 显示全部楼层
朋友 你用GD这颗做啥产品的呢?我们有可以直接替换的料,不知有兴趣了解下么?
kai540693711 发表于 2017-7-10 09:04 | 显示全部楼层
麻烦问下楼主用的是哪个版本的USB库吗,我直接移植过来的时候好像不能识别
shenmu2012 发表于 2017-7-28 21:57 | 显示全部楼层
这个关于时钟设置的没啥问题的,可能是时钟不合适了
vivilzb1985 发表于 2017-7-30 21:25 | 显示全部楼层
这个作为参考资料还是非常不错的
