[DemoCode下载]
【跟我学M4】驱动MPU6050六轴传感器
2517|44
125008301|  楼主 | 2016-4-15 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPU-6000(6050)为全球首例整合性6轴运动处理组件,相较于多组件方案,免除了组合陀螺仪与加速器时之轴间差的问题,减少了大量的封装空间。
感测范围
MPU-6000(6050)的角速度全格感测范围为±250、±500、±1000与±2000°/sec (dps),可准确追踪快速与慢速动作,并且,用户可程式控制的加速器全格感测范围为±2g、±4g±8g与±16g。产品传输可透过最高至400kHz的IC或最高达20MHz的SPI(MPU-6050没有SPI)。MPU-6000可在不同电压下工作,VDD供电电压介为2.5V±5%、3.0V±5%或3.3V±5%,逻辑接口VVDIO供电为1.8V± 5%(MPU6000仅用VDD)。MPU-6000的包装尺寸4x4x0.9mm(QFN),在业界是革命性的尺寸。其他的特征包含内建的温度感测器、包含在运作环境中仅有±1%变动的振荡器。
应用
运动感测游戏 现实增强 电子稳像 (EIS: Electronic Image Stabilization) 光学稳像(OIS: Optical Image Stabilization) 行人导航器 “零触控”手势用户接口 姿势快捷方式 认证
市场
智能型手机 平板装置设备 手持型游戏产品 游戏机 3D遥控器 可携式导航设备
特征
以数字输出6轴或9轴的旋转矩阵、四元数(quaternion)、欧拉角格式(Euler Angle forma)的融合演算数据。 具有131 LSBs/°/sec 敏感度与全格感测范围为±250、±500、±1000与±2000°/sec 的3轴角速度感测器(陀螺仪)。 可程式控制,且程式控制范围为±2g、±4g、±8g和±16g的3轴加速器。 移除加速器与陀螺仪轴间敏感度,降低设定给予的影响与感测器的飘移。 数字运动处理(DMP: Digital Motion Processing)引擎可减少复杂的融合演算数据、感测器同步化、姿势感应等的负荷。 运动处理数据库支持Android、Linux与Windows 内建之运作时间偏差与磁力感测器校正演算技术,免除了客户须另外进行校正的需求。 以数位输出的温度传感器 以数位输入的同步引脚(Sync pin)支援视频电子影相稳定技术与GPS 可程式控制的中断(interrupt)支援姿势识别、摇摄、画面放大缩小、滚动、快速下降中断、high-G中断、零动作感应、触击感应、摇动感应功能。 VDD供电电压为2.5V±5%、3.0V±5%、3.3V±5%;VDDIO为1.8V± 5% 陀螺仪运作电流:5mA,陀螺仪待命电流:5µA;加速器运作电流:350µA,加速器省电模式电流: 20µA@10Hz 高达400kHz快速模式的I2C,或最高至20MHz的SPI串行主机接口(serial host interface) 内建频率产生器在所有温度范围(full temperature range)仅有±1%频率变化。 使用者亲自测试 10,000 g 碰撞容忍度 为可携式产品量身订作的最小最薄包装 (4x4x0.9mm QFN) 符合RoHS及环境标准。
MPU6050六轴传感器结合SmartM-M451迷你板演示【记得选择超清播放哟】:
播放地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQxMDQ0NDc3Mg/v.swf
网盘资料
http://pan.baidu.com/s/1gdO1fKv 密码:w5kt
柏谕| | 2016-4-16 17:22 | 显示全部楼层
学习学习
Thethree| | 2016-4-16 21:48 | 显示全部楼层
新唐的I2C控制mpu6050的时候能够达到400K的读写速度吗
heisexingqisi| | 2016-4-17 20:37 | 显示全部楼层
MPU6050不只是简简单单整合了3轴陀螺仪、3轴加速器;其含可藉由第二个I2C端口连接其他厂牌之加速器、磁力传感器、或其他传感器的数位运动处理(DMP: Digital Motion Processor)硬件加速引擎,由主要I2C端口以单一数据流的形式,向应用端输出完整的9轴融合演算技术。
InvenSense 的运动处理资料库,可处理运动感测的复杂数据,降低了运动处理运算对操作系统的负荷,并为应用开发提供架构化的API。
稳稳の幸福| | 2016-4-18 11:13 | 显示全部楼层
这意思就是2.5到3.3都可以正常工作了。
heisexingqisi| | 2021-11-15 21:49 | 显示全部楼层
正在学这个,下载看看。
heisexingqisi| | 2021-11-15 21:50 | 显示全部楼层
视频没了。
两只袜子| | 2021-11-16 09:01 | 显示全部楼层
正好有点空,学习看看
xuanhuanzi| | 2023-1-15 20:51 | 显示全部楼层
资料不错啊,这么久了还能下载。
macpherson| | 2023-2-2 09:38 | 显示全部楼层
如何用MPU6050替换ICM20602
tifmill| | 2023-2-2 14:20 | 显示全部楼层
用完dmp之后还需要滤波吗
plsbackup| | 2023-2-2 15:08 | 显示全部楼层
一个单片机如何联接两个mpu6050?
mikewalpole| | 2023-2-4 14:05 | 显示全部楼层
mpu6050怎么通过角速度积分得到角度
uptown| | 2023-2-4 15:54 | 显示全部楼层
MPU6050 加速度计 陀螺仪 可以实现数据融合吗
biechedan| | 2023-2-4 18:48 | 显示全部楼层
mpu6050与mpu9250驱动代码有什么区别
uytyu| | 2023-2-5 13:02 | 显示全部楼层
mpu6050的角度数据为什么会慢慢的变化
yorkbarney| | 2023-2-5 13:51 | 显示全部楼层
如何将mpu6050的数据处理成角度?
updownq| | 2023-2-5 14:28 | 显示全部楼层
MPU6050对加速度积分得速度和路程的效果怎样
alvpeg| | 2023-2-6 12:36 | 显示全部楼层
如何用MPU6050来实现计步器功能
caigang13| | 2023-2-6 12:38 | 显示全部楼层
感谢分享,正好在学这个。
个人签名:www.smartmcu.com smartmcu.taobao.com
23
