GD32串口很奇怪的问题
11426|18
 楼主| LinQian_Sun 发表于 2016-4-19 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近经常用GD片的串口,仿真时总自动进中断,赶工期没细找问题,把功能做好后,正常运行时,功能是看起来正常。试着找问题,也是不得解。常试着改各种标志位也效果不满意。断开外部信好串口也是仿真时自动进中断。
 楼主| LinQian_Sun 发表于 2016-4-19 14:30 | 显示全部楼层
if(USART_GetIntBitState(USART2, USART_INT_ORE) != RESET)
        //USART_ClearBitState(USART2, USART_FLAG_ORE);
       USART_ClearIntBitState(USART2, USART_INT_ORE);
    else if(USART_GetIntBitState(USART2, USART_INT_RBNE) != RESET)
        TempData = USART_DataReceive(USART2);
        if(b_Usart2_Rxd_End)
绿色断点一直不进,红色断点无数据也自动进
 楼主| LinQian_Sun 发表于 2016-8-5 17:49 | 显示全部楼层
void USART2_IRQHandler(void)
    INT8U TempData;
            if(!b_Usart2_Rxd_Start)
                b_Usart2_Rxd_Start = 1;
                b_Usart2_Rxd_Err = 0;
                Usart2_Rxd_Len =0;
                pUsart2_Rxd =Usart2_Rxd_Buf;
            if(Usart2_Rxd_Len <USART2_RX_MAX)
                *pUsart2_Rxd++ = TempData;
                Usart2_Rxd_Len++;
            else
                b_Usart2_Rxd_Err = 1;
        Usart2_Rxd_TimeCnt = 0;
    else if(USART_GetIntBitState(USART2, USART_INT_TC) != RESET)
        if(Usart2_Txd_Len >0)
            Usart2_Txd_Len--;
            USART_DataSend(USART2 , *pUsart2_Txd++ );
        else
            USART_INT_Set(USART2, USART_INT_TC, DISABLE);
总算好了
 楼主| LinQian_Sun 发表于 2016-8-5 17:51 | 显示全部楼层
GD32F130的串口中断标志很易出问题。这个中断代码搞恶好久才搞稳定。
GD代理商 发表于 2016-8-8 08:57 | 显示全部楼层
代理商飘过!~
联系请点我头像哦!么么哒!
firstblood 发表于 2016-8-13 21:18 | 显示全部楼层
这个还是慢慢的找下问题的吧
估计硬件上也有问题的,都一一排除的。
历史暴君 发表于 2016-8-18 09:46 | 显示全部楼层
是否有短路
wshm1127 发表于 2018-10-25 19:20 | 显示全部楼层
您好,请问您最后是怎么解决的。我也遇到一样的问题。
gaoke231 发表于 2018-10-25 22:18 | 显示全部楼层
清除硬件标志位,应该不是芯片的bug的
GD32 跟stm32类似很稳定的。
SheryWang 发表于 2019-4-15 16:28 | 显示全部楼层
因为接收非空标志和溢出标志是同时被置一的,两者都能引发中断,接收非空标志在读取接收数据后自动清零了,溢出标致需要软件设置清零,试一下就不会反复进入中断了。手册上多看看就知道了。
lvben5d 发表于 2019-4-15 17:28 | 显示全部楼层
串口进中断,如果不处理好对应标志位,则会一直进入。 实战中,有概率会遇到 ORE  溢出中断,这个时候,你要读下串口寄存器来消除标志位。  正常接收过程中,不管数据要不要,都要【读接收寄存器】。 无论STM32还是GDF32设计的串口接收,只要读接收寄存器,就会清接收相关的中断标致。  GD32E103我的工程串口接收处理
   if(RESET != usart_interrupt_flag_get(USART0, USART_INT_FLAG_RBNE))
{ 一定要读 接收寄存器}
   if(RESET != usart_interrupt_flag_get(USART0, USART_INT_FLAG_TBE))        {。。。。。}
   if(RESET != usart_interrupt_flag_get(USART0, USART_INT_FLAG_ERR_ORERR))
         usart_interrupt_flag_clear(USART0, USART_INT_FLAG_ERR_ORERR);    //清标致后
         Sysinfo.Decode_year = usart_data_receive(USART0);                          //我也读接收寄存器
lvben5d 发表于 2019-4-16 11:46 | 显示全部楼层
因为接收非空标志和溢出标志是同时被置一的,两者都能引发中断,接收非空标志在读取接收数据后自动清零了, ...
我遇到过ORE中断,虽然我认为我的程序会在串口字节接收后,立即从串口接收寄存器取出数据,这样就不会产生ORE中断! 可能有其他因素没考虑仔细吧, 我的STM8芯片遇到这个串口字节溢出中断的时候,好像只会进溢出中断这边。 至于32位机的GD32, 我印象不深刻了,不过按照合理的编程风格,要对串口接收异常处理,否则程序肯定就当这里了。   大家实际应用中,如果不能及时从串口寄存器读出你的字符,说明串口中断优先级的安排就不好了,115200波特率下,大概是86Us进一次串口中断,你的程序其他地方不要阻塞那么久。 在合理可以保证通信速度下,降低串口波特率是明智的,9600是1.04ms 接收1个字符。
rurubudong 发表于 2020-3-18 16:44 | 显示全部楼层
你好,能给我发一下串口的程序么?
dxjian723 发表于 2020-3-29 23:15 | 显示全部楼层
我用GD32F130C8 代码大于一定量 usart就开始丢失数据
你的问题解决了吗
我现在做移植也出现了这个问题,也是GD32F130的;你有解决了吗  发表于 2021-3-5 11:30
便携手到老 发表于 2021-3-5 18:46 | 显示全部楼层
这种问题真的没有碰到过的。不知道究竟出现在什么地方。
华强半导体miti 发表于 2021-3-23 14:30 | 显示全部楼层
