菜农“全球征婚”试题(截止日期:2009.12.26 0:00)
9815|42
 楼主| hotpower 发表于 2009-12-1 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜农“全球征婚”试题(截止日期:2009.12.26 0:00):
两数积的平方是否等于两数平方的乘积?
具体点:
在直角三角形中,设短直角边为a,长直角边为b,斜边为c。则任意两边之间是否满足:
a^2*c^2==(a*c)^2.
b^2*c^2==(b*c)^2.
a^2*b^2==(a*b)^2.
若认为全对,“你下嫁给菜农”。
若认为不对并说明为什么,菜农“上嫁予你,终生不悔”~~~
HotWC3 发表于 2009-12-2 01:56 | 显示全部楼层
沙发,俺娶定菜农了~~~
 楼主| hotpower 发表于 2009-12-2 06:39 | 显示全部楼层
菜农给李开复的每篇**都“征婚”~~~
其中:梦想正成为现实 俺的“征文”:
菜农也有梦想,喜欢听您“温柔”的声音~~~
●█〓██▄▄▄▄▄▄ ●●●●●●→ ''''╭WWWW╮
▄▅██████▅▄▃▂ 传播非典灌水四方 ( ●_●)
███天█马█行█空████ '''',,,;,;,;'''/▇\''
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲◤ 群魔乱舞见阳光/MMMM\
两数积的平方是否等于两数平方的乘积?
Txapp 发表于 2009-12-2 09:22 | 显示全部楼层
程序匠人 发表于 2009-12-2 09:58 | 显示全部楼层
嫁妆是什么?
sz_kd 发表于 2009-12-2 10:11 | 显示全部楼层
呵呵,我只看热闹~~~~~~~~~~~~~~~
HWM 发表于 2009-12-2 10:13 | 显示全部楼层
呵呵,我只闹洞房~~~~~~~~~~~~~~~
eloya 发表于 2009-12-2 11:33 | 显示全部楼层
我OUT啦,(AB)^2=A^2*B^2,对于正数来说还需要 验证吗?大家大家得顶下我回帖的勇气
sinanjj 发表于 2009-12-2 12:20 | 显示全部楼层
大叔你没发烧吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
myfaith 发表于 2009-12-2 12:28 | 显示全部楼层
 楼主| hotpower 发表于 2009-12-2 12:40 | 显示全部楼层
eloya只得1/3=0.33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
故必须“嫁给”菜农~~~
awmc_m 发表于 2009-12-2 12:45 | 显示全部楼层
三角形属于实数范围。当然都会满足,和是不是三角形没有关系。三角形只是多了一层与另外一边的三角关系而已。但是你只运算其中两边那就根本不需要参进另一边。
这个是根据基本的运算法则即可推导出的公式,而且基本运算法则在实数和复数范围都可运用。
两个数a、b,则:
a^2*b^2=a*a*b*b
乘法交换得:
a*a*b*b=(a*b)*(a*b)=(a*b)^2
不管你用什么方法都会得到这个结果,除非~~~~~~~~~~~~~~计算错误!
john_light 发表于 2009-12-2 13:01 | 显示全部楼层
顶12楼
123654789 发表于 2009-12-2 13:02 | 显示全部楼层
两数积的平方是否等于两数平方的乘积?
具体点:
a^2*c^2==(a*c)^2.
b^2*c^ ...
菜农  你这里有3个题目
答对其中一个
你是否愿意下嫁给俺 :lol   :lol    :lol    :lol
huangqi412 发表于 2009-12-2 13:11 | 显示全部楼层
:L   123招男宠,也应该找20岁的噻,咋找几十岁的糟老头子呀...
123654789 发表于 2009-12-2 13:11 | 显示全部楼层
这个是根据基本的运算法则即可推导出的公式,而且基本 ...
楼上 的 楼上
考虑这个问题不要以普通的思维去考虑
从楼主第一个帖子的意思 也可以知道楼主提出的 等式 左右是不相等
关键就是知道为什么不相等
a^2*c^2 != (a*c)^2
b^2*c^2 != (b*c)^2
a^2*b^2 != (a*b)^2
123654789 发表于 2009-12-2 13:17 | 显示全部楼层
因此我提出的结论是
在某个条件下
a^2*c^2 不等于 (a*c)^2
b^2*c^2 不等于 (b*c)^2
a^2*b^2 不等于 (a*b)^2
关键就是这个条件 ???
mohanwei 发表于 2009-12-2 13:20 | 显示全部楼层
用计算机来算肯定会带来舍入误差的问题……不会是拿这个开涮吧
 楼主| hotpower 发表于 2009-12-2 13:23 | 显示全部楼层
还是21ic藏龙卧虎,菜农娶多嫁少,俺无怨无悔,继续在21ic游离~~~
lpf336 发表于 2009-12-2 13:27 | 显示全部楼层
量子计算机能解决这问题?
