51上的nrf24l01和STM32通讯的问题
785|15
叶覃|  楼主 | 2016-4-20 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
manaok12345| | 2016-4-20 20:17 | 只看该作者
是不是你的程序有问题呢,经过验证了没有?
songlaijun| | 2016-4-20 20:35 | 只看该作者
肯定是程序的问题,你需要分别验证51上和STM32上的程序,然后再通讯
huafei123| | 2016-4-20 20:40 | 只看该作者
我记得网上有51和STM32 nrf24l01通讯的程序的,你可以找找看
Classover| | 2016-4-21 23:05 | 只看该作者
检查一下单片机接口电路部分,看是否有引脚短路了
myidear| | 2016-4-25 09:15 | 只看该作者
你哪个是主,哪个是从呢?主从都要调整好的
liutongda| | 2016-4-25 22:23 | 只看该作者
nrf24l01我做过,对发送数据和接收数据的处理都是要求很严格的,你看看是不是这方面的问题呢
原味_郭| | 2016-4-26 10:57 | 只看该作者
时序什么的,都要配置好的。先查查你的时序是都是OK的,单独发送和接收数据,是否是OK的呢?
dongbaohui| | 2016-4-26 15:31 | 只看该作者
nrf24l01的多机通讯,楼主搞过没有了?调好了没,我也最近碰到这个问题了
cnb12345| | 2016-4-26 16:28 | 只看该作者
l科科1987| | 2016-4-26 17:39 | 只看该作者
原味_郭 发表于 2016-4-26 10:57
时序什么的,都要配置好的。先查查你的时序是都是OK的,单独发送和接收数据,是否是OK的呢? ...
主要是时序问题,只要时序是好的,其他的肯定都能调通的。
playergatsby| | 2016-4-27 15:52 | 只看该作者
楼上说的对,实在调不出来的话,用示波器或者逻辑分析仪抓波形。
DreamofOven| | 2016-4-28 22:38 | 只看该作者
是不是程序的问题啊,一个一直发,一个一直收再试试
cnb12345| | 2016-4-29 10:21 | 只看该作者
MTCN2013| | 2016-4-30 22:23 | 只看该作者
示波器和逻辑分析仪都没有,怎么办呢?我也经常碰到这种情况
叶覃|  楼主 | 2017-4-19 19:56 | 只看该作者
liutongda 发表于 2016-4-25 22:23
nrf24l01我做过,对发送数据和接收数据的处理都是要求很严格的,你看看是不是这方面的问题呢 ...
就是时序的问题,延时函数没有处理好,修改下就好了。
