[电路/定理]
IR2110全桥驱动的波形
楼主: 平漂流
平漂流|  楼主 | 2016-4-27 09:03 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-4-27 00:11
R10是电流取样电阻,兼有消耗高次谐波能量的责能。不能取消,大环路负反馈有没有启动。基本可断定,电流过 ...
”大环路负反馈“是啥?意思是要我跟踪串联LC的谐振频率,让它处于谐振状态?另外R10是1欧的取样电阻,每次一接上去,就烧了,(但是烧了之后,测它的阻值,有300多K)。以前没有发现R10烧了,发现之后,再换一个,还是烧。
zyj9490| | 2016-4-27 09:36 | 显示全部楼层
平漂流 发表于 2016-4-27 08:57
是串联谐振线圈,L是自己绕的谐振线圈,C是4个并联的100NF的NPO电容。“负载什么特性?”是什么意思?我 ...
那应是并联,而非串联,应并联谐振才对吧。
平漂流|  楼主 | 2016-4-27 09:40 | 显示全部楼层
L与C是串联的
平漂流|  楼主 | 2016-4-27 10:18 | 显示全部楼层
大神,您说的“负载“是指的谐振线圈跟电容吧?
zyj9490| | 2016-4-27 10:32 | 显示全部楼层
平漂流|  楼主 | 2016-4-27 10:43 | 显示全部楼层
恩,我的原理图中,线圈跟电容是串联的。还有一个问题:”大环路负反馈“是啥?意思是要我跟踪串联LC的谐振频率,让它处于谐振状态?另外R10是1欧的取样电阻,每次一接上去,就烧了,(但是烧了之后,测它的阻值,有300多K)。以前没有发现R10烧了,发现之后,再换一个,还是烧。我是应该换成直插的电阻吗?
zyj9490| | 2016-4-27 12:10 | 显示全部楼层
如果要输出,必须LC并联,L相当于变压器初级,次边整流输出。现在全部功率压在R10和MOS管上了。
zyj9490| | 2016-4-27 12:25 | 显示全部楼层
按占空比0.5算,36/1=36w必烧,除非用大功率的水泥电阻。
平漂流|  楼主 | 2016-4-27 14:45 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-4-27 12:10
如果要输出,必须LC并联,L相当于变压器初级,次边整流输出。现在全部功率压在R10和MOS管上了。 ...
大环路负反馈是啥?
平漂流|  楼主 | 2016-4-27 15:08 | 显示全部楼层
按占空比0.5算,36/1=36w”我想请问一下,这个是怎么计算的。如下图R10为采样电阻,L为谐振线圈,C为谐振电容
zyj9490| | 2016-4-27 15:08 | 显示全部楼层
平漂流 发表于 2016-4-27 14:45
大环路负反馈是啥?
是控制电流还是输出电压?
平漂流|  楼主 | 2016-4-27 15:34 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-4-27 15:08
是控制电流还是输出电压?
你的意思是检测RLC上的电流电压相位,然后再反过来改变输入的PWM的频率?我还是不太懂你说的“是控制电流还是输出电压?”是什么意思,请大神说详细一点
平漂流|  楼主 | 2016-4-27 17:43 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-4-27 17:26
如果控制输出电压,就是检测输出电压,反馈回到控制器端,调正占空比,使之输出电压围繱参考电压波动。如果 ...
有关占空比与输出电压这一部分的知识,超过了我的理解范围。。大神,推荐一点资料或者书本,我去充电去。谢大神了
平漂流|  楼主 | 2016-4-28 14:58 | 显示全部楼层
TataJen| | 2016-4-28 15:20 | 显示全部楼层
可以从PWM频率/自举电容两方面考虑。
之前遇到过一次是频率太低,导致梯形波,
一次是自举电容太小,并联电容解决的。
希望对你有帮助
cnb12345| | 2016-4-29 10:52 | 显示全部楼层
cnb12345| | 2016-4-29 10:54 | 显示全部楼层
cnb12345| | 2016-4-29 11:43 | 显示全部楼层
cnb12345| | 2016-4-29 16:22 | 显示全部楼层
cnb12345| | 2016-4-29 16:23 | 显示全部楼层
