[讨论]
LDO(低压稳压器)十问
880|12
febgxu|  楼主 | 2016-4-21 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. 什么是LDO稳压器?
  LDO低压差稳压器( LowDropoutRegulator)是一种经典的稳压器,相比于传统三端固定电压稳压器,它能实现更小的输入/输出压差。理想情况下LDO能够提供固定的或是可调节的输出电压,不会因时间和温度而发生变化,并且不受线路与负载变化的影响。
  2. LDO的主要选型标准包括哪些?
  输入电压范围;输出电压,固定或可调节;随线路、负载和温度变化的输出精确度;负载电流需求;压差;电源抑制比(PSRR);输出噪声;静态电流和关断电流。
  3. 输出旁路电容的值是否会影响LDO的性能呢?
  LDO的设计通常为特定值的负载旁路电容而优化。增加负载电容值使其大于推荐值可以改善负载的瞬态响应。然而,当选择了更大值的输出电容的时候,也应该相应增加输入旁路电容的值。请注意:输入和输出电容的放置应该尽可能地靠近LDO。
  4. 哪几种电容可用作输入/输出旁路电容?
  任何质量好的陶瓷电容都可以用作旁路电容,只要它们能够满足LDO数据手册上所列的最小电容和最大有效串联电阻(ESR)技术指标。极力推荐采用X5R或X7R介质的陶瓷电容,因为它们具有很好的温度稳定性和非常低的电压系数。
  5. LDO的地电流会随负载电流而改变吗?
  当输出负载增加时,使用双极性晶体管作为传输元件的设计会呈现更大的地电流变化,可达到负载电流的5%。而基于LDO的MOSFET的功效更佳,因为它的地电流随负载增加而提升的程度被最小化,一般小于满负载时的0.1%。
  6. 什么是电源抑制比(PSRR)?
  电源抑制比(PSRR)表示LDO在输入电压变化时防止输出电压波动的能力。
  通常在特定频率下指定PSRR值,如120Hz下60dB电源抑制比。电池供电系统应当使用LDO,以便能在电池电压低(即低输入输出电压差)时继续保持很高的PSRR。
  7. 如果LDO由开关电源所驱动,高频开关噪声能否被抑制?
  LDO能够抑制几十乃至几百kHz的输入噪声。高频(1MHz以上)开关噪声主要通过输出旁路电容网络进行抑制;在1MHz以上,LDO的回路带宽太低以致无法提供任何噪声衰减。LDO可与传输元件、输出电容网络与负载形成阻抗分压器,这能在高频时提供噪声抑制。
  8. 导致LDO输出噪声的原因有哪些,该如何降低?
  LDO内部的电压参考是主要的输出噪声源。它通常以特定带宽内的微伏均方根值来表示,比如1至100kHz范围内的均方根值为25μV。这个低电平噪声大大低于DC/DC转换器的开关瞬态和谐波。
  一些LDO在旁路引脚接一个电容到地以滤除参考电压噪声。遵循数据手册规定的输入、输出和旁路电容会令噪声电平问题迎刃而解。
  9. LDO具有最小负载电流要求吗?
  ADI的LDO都没有要求最小负载电流。
  然而,市场上很多竞争性LDO产品的确对最小负载电流有要求,有些甚至达到数mA之高。
  10. 在LDO选型时需注意的关键特性包括哪些?
  包括一个用来控制LDO开启和关断以节省系统功耗的使能输入;可编程的软启动,在启动过程中限制浪涌电流、控制输出电压上升时间,并实现电压时序控制;追踪功能,允许LDO输出跟随外部电压轨或参考电压;一个旁路引脚,允许外部电容减少输出电压噪声并改善电源抑制;电源良好输出,用以说明输出处于稳压之中;热关断,在温度超出规定水平时关断LDO;电流限制功能,以控制LDO输出电流和功耗。
ternenceliu| | 2016-4-22 14:03 | 只看该作者
搞个PDF文件
biechedan| | 2016-4-22 22:34 | 只看该作者
LDO的产品这么多。
biechedan| | 2016-4-22 22:35 | 只看该作者
LDO的设计不是很复杂。
uiint| | 2016-4-27 21:17 | 只看该作者
感觉还是DCDC电源实用一些的。
uiint| | 2016-4-27 21:18 | 只看该作者
而且就转行效率而言,还是DCDC产品。
gaochy1126| | 2016-4-29 22:12 | 只看该作者
LDO的典型分析。
TI的LDO也没有要求最小负载电流
chenci2013| | 2016-4-30 09:01 | 只看该作者
高频开关噪声怎么被抑制
chenci2013| | 2016-4-30 09:05 | 只看该作者
降低了频率会造成效率降低了。
cnb12345| | 2016-4-30 11:03 | 只看该作者
lzmm| | 2016-5-1 22:07 | 只看该作者
选型标准值得是什么
lzmm| | 2016-5-1 22:08 | 只看该作者
还是DCDC电源吧
