[STC单片机]
keil 编译遇到的问题
606|3
一粒尘a_a|  楼主 | 2016-4-22 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件版本uVision V5.14.1
用STC的单片机控制个12864屏,刚开始调试显示汉字和英文都正常。后要显示“计数”时,出现“计室”的错误文字。再测试,发现当出现“三”时也会出现错误。
测试屏里字库是有这两个字的,测试方法是查找字码,用WriteDataLCD直接发字码高低字节。
【疑点、重点】:编译时发现,当出现“数”或是“三”时,编译出来的就会比用其他字代替时少1个字节。比如Print(“计数”);用Print(“计时”);替换。
【请教】
1、请大家帮我分析下,是怎么回事。
2、用什么方法能看到编译Print(“计数”);这个编译结果?想查看下编译的字码出了什么问题。
函数(显示位置定位是另一个函数,且无显示位置的夸行等异常)
void Print(u8 code *str)
        while(*str!='\0')
                WriteDataLCD(*str);
                str++;
ayb_ice| | 2016-4-23 06:33 | 只看该作者
估计时序有些不可靠吧
yklstudent| | 2016-4-25 09:06 | 只看该作者
估计是老问题了
一粒尘a_a|  楼主 | 2016-4-25 23:42 | 只看该作者
问题已解决
确定是编译器的问题,参见
bbs.csdn.net/topics/391939893
