请高手指教!!!如何解决烧输出整流二极管问题????
2719|9
齐大勇|  楼主 | 2007-4-4 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Chang_HS| | 2007-4-4 09:28 | 只看该作者
要不就是电流太大,要不就是耐压不够
xwj| | 2007-4-4 09:35 | 只看该作者
36v?
lux3333| | 2007-4-4 18:32 | 只看该作者
20100是不是快速整流管
sxitlfs| | 2007-4-6 21:35 | 只看该作者
回答
  那就是负载电流太大
tk1209| | 2007-4-19 22:19 | 只看该作者
20100?
你用的20100的参数为100v 10A .
你的电源输出电压是36V,其峰值电压远高于100V(如果你不是用软开关的话)建议你选用耐压载200V左右的快恢复管,不要使用肖特基
tk1209| | 2007-4-19 22:21 | 只看该作者
呵呵,错了,
更正一下啊,20100为20 A ,100V 肖特基管
hippolyta| | 2007-4-20 00:19 | 只看该作者
过压还是过流
先看一看电流有多大。在分析是过压了还是过流了
cyyzej| | 2007-4-21 10:31 | 只看该作者
是耐压问题
是耐压问题,要用200V的管子,你应该是反击式吧,换成200V的管子就没问题
jxxyzb| | 2007-4-25 23:00 | 只看该作者
给二极管再并个RC吸收,估计会好些!
给二极管再并个RC吸收,估计会好些!
